Hallo,
ich habe das A2286 Bridgeboard mit J13 für den Anschluss einer 4,7V Batterie.
Wie kann ich diese am besten ersetzten? Wenn ich danach suche finde ich immer nur was zu dem Dallas Chip, den meine Karte aber nicht hat.
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,9k mal aufgerufen und enthält 20 Antworten
letzter Beitrag von muellerarmack am
A2286 Batterie
- Jan
- Erledigt
Hi,
normalerweise war da glaub ich eine 6.8V-Batterie dran, hab bei mir einen Dual-2032-Batteriehalter (ca. 6V) angeschlossen.
Funktioniert bestens. -
Da war ein Accu drauf,so ein *Fässchen* wie auf dem A2000 Board,keine Batterie! Nicht einfach eine Batterie einbauen,die Explodiert! Bei Einbau einer Batterie muß zwingend eine Diode dazwischen gelötet werden,die ein *Aufladen* der Batterie verhindert! Die Batterie/Accu darf nur 3,2V haben! Bei 6V zerschießt du deinen RTG Chip!
Sorry, aber das ist Quatsch, bitte da mal das Handbuch lesen. Es gibt zwei Versionen der A2286; einmal mit integrierter Batterie im Dallas-Chip und einmal mit externem Batteriepack. Man kann sich glücklich schätzen nicht erstere Version zu haben.
Jo.
4x 1.5V habe auch ich dran hängen. Klappt super. -
Dann werde ich das so machen, aber eine Diode sollte da ja trzudem hin oder? Ich würde auch fast zu zwei Knopfzellen tendieren, anstatt AA, da ich die AA schon öfter mal auslaufen gesehen hab. Oder braucht sie A2286 zu viel Strom, sodass die Knopfzellen gleich leer sind?
Nein, laufen bei mir seit einem halben Jahr. Diode brauchst Du nicht, da war nie ein Akku.
Die Batterie im Dallas Chip kann man auch auswechseln. Dazu muß der mit nem Drehmel aufgefräßt werden . Ist zwar kein Dallas Chip,aber im grunde das selbe: http://www.automatenarchiv.de/wartung14.htm
Möglich,das beim Dallas Baustein die Batterie woanders ist. -
Ja kenn ich, würde gehen den Dallas aufzudrehmeln, kann ich aber nicht enpfehlen. Danach ist er zu 99% hin. In diesem Fall würde ich die Dallas-Variante ohne Batterie wählen um extern eine Batterie anzuschliessen.
Den Dallas auszutauschen (Nachfolgemodell bekommt man noch neu) ist auch kein Hexenwerk. Aber darum gehts hier ja nicht.
jupp, wollte das nur vervollständigen, falls sich hierher jemand mit der Batterie-Dallas-Variante verirrt.
Wenn man das Ding auswechselt,am besten gleich mit Fassung.
Super, dann werde ich mir so einen dual Halter für Knopfzellen besorgen. Für den amiga selbst brauche ich dann ja aber noch einen Halter mit Diode, fertig scheint es dir ja nur aus GB zu geben oder eben selbst basteln.
Du kannst ev. auch DJBASE im a1k ansprechen, eventuell hat der noch fertige Knopfzellen-Adapter. Du meinst doch diese, die auch in den A500+/A2000 passen, oder?
Ja ich habe einen amiga 2000, bei dem habe ich vorsichtshalber die batterie entfernt.
Der Amiga 2000 hat keine Batterie,das kleine *Fässchen* ist ein Accu. Den hat auch der A3000 und A500+ drinn und die meisten A500 Speicherkarten.
Meinte ich ja...
Das sind Mistdinger,die Accus. Hat mir mein A500+ Board ruiniert,das Ding! In alten AT Rechnern wie 386'er und 486'er hatten diese Dinger auch sehr oft die Motherboards Unrettbar Ruiniert. Seit den Lithium Knopfzellen Batterien scheint da Ruhe zu sein mit Auslaufen.
hier würde auch ich gerne einsteigen, da ich ebenfalls ein Board ohne Dallas habe. Laut Handbuch kommt am J13 eine "one 6.8 V lithium battery" dran, was jetzt aber auch übersetzungstechn. Akku bedeuten könnte, daher noch mal nachgefragt: Lädt das Board die Zellen oder nicht?
Wie Mig schon schrieb, funktionieren 4x1,5 AA recht gut, das wäre mir persönlich zu groß. Könnte man nicht eine 2032-Zelle nehmen und in Reihe schalten zu 6 V?
Kann man natürlich tun. Zwei Stück CR2032 ergeben auch 6V.
Es müsste auch möglich sein in Pollin 271838 zwei Stück CR2016 übereinander reinzustecken.Hast du 6V.
