Das ist ja mal ein tolles Teil. Hut ab vor solchen Leistungen.
Gibbet nachher ne Sammelbestellung?
letzter Beitrag von ALIENkiller am
hmm... wofür ist denn der Taster neben dem Rotaryknopf? Ich dachte Rotary und Select geht in einem?
Der Taster ist zum umschalten zwischen dem Gotek Teil und dem Internen Diskettenlaufwerk.
Und ja der Rotary Encoder hat einen Select Taster zum auswählen eines Disketten Image.
Nope erstmal nicht. Ich habe noch 7 Platinen über. Wenn die weg sind bestelle ich wieder neue.
Ich melde mich, wenn ich die 7 Platinen fertig habe und die tester mit der Anleitung klar gekommen sind
ah, ok. Da hab ich gedacht dass da ein Wechselschalter dran muss zum Umschalten. Aber Taster ist eig. besser.
Ich hab mir ja überlegt die ganze Geschichte in einem aufgesetzten Minigehäuse einzubauen. Das Flachbandkabel geht dann in die Backtrapdoor.
Die acht Platinen die ich noch habe, sind fast fertig.
Postet mal bitte euren Bedarf an G.AM.E. die ihr haben wollt.
Die ersten 7 bekommen, wenn es soweit ist, schon mal jeder eine.
Die letzte bekommt ein A600 Benutzer.
Beim A600 ist zu beachten, das noch 2 lange Floppykabel und 2 lange Stromkabel benötigt werden zum Anschluß an G.AM.E. und Diskettenlaufwerk. Bobbel kann euch bestimmt weiterhelfen.
Habe sehr großes Interesse. Tolle Arbeit, bin immer wieder Begeistert was alles für die alten Schätzchen hergestellt wird.
Finger heb ...
Schreibt bitte noch dazu für welchen Amiga und die Anzahl
Amiga 1200
1 Stück.
Danke
Amiga 1200
1 bitte haben möcht
Einer für den A1200, bitte!
Nochmal an alle. Der Schalter ist zum schalten zwischen dem Gotek und dem Internen Diskettenlaufwerk. Entweder Gotek läuft als DF0 oder das Interne Laufwerk. G.AM.E. kein Bootselector.
Die Taster oder der Rotary Encoder mit Taster ist nur für den Betrieb des Gotek.
Das ist ein Schalter
passt scho
schon klar dass man nur entweder Disklaufwerk oder Gotek als DF0 wählen kann. Für DF1 hab ich ja noch ein externes Gotek
Ich habe 2 externe slimline Diskettenlaufwerke.
Bei beiden musste ich nur die Riemen erneuern.
Die schnurren wie ein Kätzchen
Ich möchte ebenfalls eine für den A1200, bitte.
Moin,
sehr interessantes Projekt.
Bei mir würde die Platine aber momentan aus Zeitgründen nur rumfliegen, deshalb bin ich bei der nächsten Rutsche mit dabei, falls es eine Sammelbestellung geben sollte.
Gruß,
Robert
Ich hätte auch Interesse. Aber die Testphase warte ich ab.
Hab leider auch keine zeit momentan,werde daher auch erst nach der testphase einsteigen. Wie sieht denn der plan für später aus? Sammelbestellung oder wird es die gerber geben?
Sammelbestellung
Daher brauche ich euren Bedarf um Planen zu können.
Da würde ich mit 2 einsteigen, 1xA500, 1xA1200
