G.AM.E (Gotek for AMiga Enhanced) für Tastatur Amigas
Es gibt 175 Antworten in diesem Thema, welches 33.937 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Oktober 2020 um 19:37) ist von ALIENkiller.
    • Interessanter Beitrag
    Es läuft :D
  • Geil :thumbsup: ...wie siehts mit der umschaltung aufs laufwerk aus? Hätt ich auch gern im video gesehen aber ich denk das fuzt auch. Genial! Super nachricht zu weihnachten :). Musst du noch was optimieren oder isses release-reif und hast du varianten für A500 + 600 in planung mit der neuen funktionierenden variante.
  • Die Umschaltung geht auch.
    Etwas Optimieren/Ändern muss ich noch, sind aber kleinigkeiten.
    Was A500 und A600 muss ich mal schauen.
  • Mal wieder ein kleines Update:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. haben den letzen Prototypen mit Erfolg getestet. Danke nochmals dafür.
    So konnte ich mir ein Bild machen, wie die Platine im A500 und A600 passt.
    Aus Österreich ist ein A500 auf dem Weg zu mir. Dank geht an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Es sind noch ein paar Änderungen zu machen, die ich im Schaldplan schon umgesetzt habe.
    Sobald der A500 bei mir eingetroffen ist, werde ich die Platine hoffendlich so abändern können, das sie im A500, A600 und A1200 passt.
  • bin grad auf den Thread hier getroffen, echt klasse Projekt. Sowas würde mir auch gefallen. Ich weiß nur nicht ob das bei mir funktionieren würde. Ich habe ein Gotek mit Flashfloppy. Das hab ich in ein externes Gehäuse gepflanzt. Funktioniert alles bestens. Jetzt wollte ich das Gotek mal intern anschließen und musste feststellen daß es nicht geht. Genauso läuft mein Laufwerk nicht im externen Gehäuse. Das originale Floppy ist leider hin. Mein Amiga ist ein Escom mit modifizierttem Diskettenport / Laufwerk. Würde ich deine Platine einbauen wirds wohl nicht gehen fürchte ich.
    Wie ich das Gotek am Laufen bekomme, blicke ich nicht durch.
    Lieber locker vom Hocker, als hecktisch vom Ecktisch.
    POKE53280,0:POKE53281,0:POKE646,7 :D
  • Um ein Amiga Floppy oder Gotek intern am Escom Board zu betreiben muss folgendes gemacht werden.
  • liebes Dankeschön MalleB, ein paar Dinge sprechen aber gegen diesen Eingriff:
    - Für mal eben ein Gotek auszuprobieren?
    - Das echte Floppy läuft dann aber trotzdem nicht im externen Gehäuse.
    - Die interne Gotek -Floppy Kombi wird so nicht laufen.
    - Der Amiga ist gänzlich unverbastelt. Nur geöffnet um kaputte Festplatte gegen CF Adapter zu tauschen und eben das Gotek zu testen. Die Laschen am Blech sind noch ungebogen ;)
    Wenn ich eine Lösung für die Kombo hätte, würde ich den Schritt wagen.
  • - Der Amiga ist gänzlich unverbastelt. Nur geöffnet um kaputte Festplatte gegen CF Adapter zu tauschen und eben das Gotek zu testen. Die Laschen am Blech sind noch ungebogen ;)
    Also noch mit den original SMD Elkos (Sifftonnen)!? ;(
    Unbedingt runter damit und das Board auf Kupferfrass untersuchen, fixen, reinigen und neue Elkos oder Kerkos drauf machen.
    :dafuer: Das am besten schon Gestern gemacht.
    Heute habe ich mir für die neue und hoffendlich letzte Version der Platine eine Vorlage aus Pappe zur Anprobe für den A1200 und A500 gemacht:
    A500:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Passt!
    A1200:
    Passt!
    Da beim A1200 und A600 das Gehäuse fast gleich ist:
    Könnte passen!
  • So sieht die neue Platine aus:
  • Mein Amiga ist ein Escom mit modifizierttem Diskettenport / Laufwerk.
    Im Escom Amiga sind PC Laufwerke verbaut worden, deshalb funktioniert das auch nicht extern , denn da ist alles "Amiga". Gotek funktioniert ja. Jumper auf DF0 ? am Gotek.
    Sollte es dann immer noch nicht laufen dann ist Dein Disketten Port eben nicht modifiziert.
    Siehe Video.
  • um den schönen hier entwickelten Adapter nutzen zu können, muß der FloppyPort Amiga sprechen können, dann läuft das interne Floppy aber nicht weil es ein mod. Pc Laufwerk ist.
    Um alles zum Laufen zu bringen, müsste ich also den Floppy Port und das Laufwerk modiflzieren. Das Video zeigt den Floppy Port, ok, aber wie bekomme ich das Laufwerk dann dazu mitzumachen?
    Ich würde das Gotek ja auch intern laufen lassen, wenn das Laufwerk im externen Gehäuse funktionieren würde.
    Hmm, alles was verworren. :strom::nixwiss:
  • wenn Du diese schöne Platine nutzen möchtest, mein:respect: an @TuxHomer , dann wird Dir nichts anderes übrigbleiben als den Escom Fix zu machen. Ist ja nur eine kleine Verbindung und dann eine Amiga A1200/600 Floppy suchen.
    Die Escom Laufwerke sind schlecht modifizierte PC Laufwerke.
  • eine Amiga A1200/600 Floppy suchen
    oder das Sony MPF110-05 Floppy aus dem externen Gehäuse wieder zum Laufen bringen. Caps hab ich schon getauscht, es will trotzdem nicht die Tracks lesen.
  • Wäre gut das Floppy/Gotek Problem von Softcell in einen extra Thread auszulagern,vielleicht mag das ja ein mod machen.
    Finde ich eigentlich nicht. Wenn es diese Platine irgendwann mal zu kaufen gibt ist es doch nicht schlecht wenn ich hier lese das es evtl. bei meinem A1200 nicht funktioniert und wie ich die Platine dann doch zum laufen bekomme. Sicherlich ist jetzt alles geklärt aber auslagern würde ich nicht empfehlen.
