Update:
Ich warte noch auf einen Testsockel für dem STM32, damit ich das Flashen testen kann. Ich habe etwas gefunden, was mir hoffendlich weiter helfen kann.
Hallo Besucher, der Thread wurde 28k mal aufgerufen und enthält 175 Antworten
letzter Beitrag von ALIENkiller am
Sehr schönes Projekt - besonders die Lösung mit USB am Modulatorausgang gefällt mir. Ich grübele seit einer Woche, ob einer meiner A1200 Floppy oder Gotek bekommen soll - das wäre natürlich hiermit beantwortet.
Es hat zwar etwas gedauert, aber hier mal ein Update.
Ich hab es endlich geschaft den STM32F105 mit FlashFloppy zu programmieren.
Die Tage werde ich G.AM.E mal am Amiga testen. -
Prototyp
Superklasse . Großen Respekt meinerseits
Erstmal die gute Nachricht:
Nachdem ich mir andere Displays zugelegt habe kann ich sehen, das die Images eingebunden werden.Die schlechte Nachricht:
Mein Amiga kann damit noch nix anfangen.Also wieder fehler suchen.
Aber es wird solangsam. -
Ich habe hoffendlich den Fehler gefunden.
Mal wieder auf Teile warten. -
Status Update:
Ich habe mir ein Gotek zugelegt. Das Läuft mit meinem Umschalter.
Ich bleibe am Ball.
Schlechte Nachrichten:
Ich musste Windows neu aufsetzen wegen einen Hardware defekt und so sind Schaltpläne usw. leider nicht mehr vorhanden.
Gute Nachrichten:
Da ich bei der Fehler suche nicht weiter gekommen bin und ich nächste Woche Urlaub habe, werde ich neu anfangen.
Ich werde auch von KCad auf Eagle wechseln.
Bei den Bauteile. bin ich auch schlauer geworden.
Oh, das ist echt schade und tragisch. Tut mir leid. Wäre super wenn du das wieder hinbekommst, das teil fehlt echt für 500/600+1200.
Schau, dass du ne 2. Partition oder 2. Msata/ssd/platte einbaust und den dateiversionsverlauf unter windows einrichtest. Geht auch per ext. Usb platte. Das ist ne einfache, aber unterschätzt gute integrierte backupfunktion. Da musst dann nicht mehr drandenken und das backup läuft im hintergrund.
Wenn dann eine zweite Platte intern oder Extern. Denn wenn du es auf eine zweite Pattion schreibst und die Platte defekt geht. Ist die zweite Pattion auch hin!
Exakt
So.
Der neue Schaltplan ist fertig.
Alte Fehler sind soweit hoffendlich ausgemerzt.
Folgende Funktionen sind eingebaut:
1. Eine 3 Button Funktion zum wechseln der Diskimages mit Select Button.
2. Mit Hilfe eines Rotary Encoder Diskimages wechseln mit Select Butten.
3. Sound Ausgang. Nicht die Lösung über das Floppy Step Signal.
4. Display Port per I2C Schnittstelle. Spannung wählbar zwischen 5V und 3,3V per Jumper
5. Eine Serielle Programmierschnittstelle mit 5V Eingang mit 2 Jumper zum Einstellen des Bootmodus. Bei den Gotek nachbauten aus China feht die Verbindung zu BOOT1 um z.B. die HxC Firmware drauf zu spielen.
Ich hoffe ich habe nix vergessen.
Klasse
....gibt es da noch eine andere variante? Habe ich noch nix von gelesen. Was ist der unterschied?
Ja piezzo buzzer, normal, ich kenne nix anderes...was gab es davor?
Der Piezzo wird direkt vom Chip gesteuert.
Hier ein kleines Update:
Muß nur noch alles verbunden werden
Fertig soweit. Die Platinen werde ich heute noch bestellen.
Wird das auch in den A500 passen?
Bin grad dabei nen A500 gehäuse vorzubereiten für nen speziellen casemod und hatte dein board eigendlich dafür eingeplant. Ich befürchte aber, daß es entweder nicht passt oder bis dahin noch nicht fertig ist
Hi, wäre auch stark an einer bestückten Platine (oder Bausatz) interessiert. Erstmal ein fettes Lob für deine Arbeit. Da ziehe ich den Hut vor. Wollte schon die Elektronik von einem externen Laufwerk intern verbauen, hatte mal einen schönen 500er gesehen der hatte 2 interne LW (rechts und links) drin, der war zwar voll bis oben hin, aber lief. Dann würde ich mich gerne an eine eventuelle Sammelbestellung dran hängen, wenn deine Platine mal fertig ist.
viele grüße
