So, mal wieder fertig
Für Anregungen bin ich immer offen.
Ansonsten schicke ich Morgen die Daten zum Produzieren.
letzter Beitrag von ALIENkiller am
Hi,
Ist C4 und C5 auch mit GND verbunden?
ist das jetzt ein intern/extern Switcher?
Weil da nur mehr eine Stiftleiste drauf ist.
Du kannst damit zwischen interner Floppy und dem integriertem Gotek Laufwerk umschalten. Also entweder Floppy oder Gotek.
Jupp
So ist es.
Wenn gewünscht kann ich noch einen Umschalter ohne den Gotek Teil machen.
Achja. Die Aktuelle Platine passt in einem A1200. Wie es mit andern Amigas aussieht kann ich nicht sagen.
A1200 Floppy Umschalter Original Laufwerk und Gotek nachbau intern
Ist ein Mod mal bite so freundlich?
Kann ein Mod die Überschrift bitte in : "A1200 Floppy Umschalter Original Laufwerk und Gotek nachbau intern" ändern? Danke
Ich frag mich nur wo die zweite Floppy angeschlossen wird.
Oder verwendest du dafür ein Kabel mit zwei Buchsen?
Bei der Aktuellen Platine garnicht.
Da auf der Platine ein Gotek Nachbau mit drauf ist, hast du die möglichkeit den Gotek Nachbau zu benutzten oder das Interne Laufwerk.
Achsooo, der ist da schon mit drauf.
Das war mir komplett entgangen.
Ja wie geil ist das denn? Lötest du die selbst oder lässt du das machen. Ich denke da wird auf jeden Fall Bedarf sein. Und wenn die in einen A1200 passt, dann sollte es im 500er oder 2000er doch auch keine Probleme geben. Nur beim 600er wird es knapp.
Würde einen MOD mal "direkt" anschreiben!
Scheinbar ist Dein Ansuchen, schon wieder nicht gelesen worden
Löte ich selber.
Beim A500 ist der Even CIA im Weg und auch der Stromanschluß vom Laufwerk.
Beim A600 ist Hopfen und Malz verloren.
Beim A2000 sieht es auch schlecht aus.
Beim A3000 auch.
Beim A4000 müsste ich den Anschluss für das Mainboard in der X-Achse Spiegeln. Aber wieviel platz ist da noch wegen den anderen Sachen die noch verbaut sind?
Wie geil ist das denn!!
Tolle Sache, da hätte ich auch Freude dran, ein paar aufzubauen.
Für die Bigboxen müsste sich doch Platz finden, irgendwo im Gehäuse, wenn man die Platine mit Flachbandkabel anschließt und nicht direkt an der Stiftleiste des Mainboards, oder übersehe ich hier was?
Stephan
Das währe auch noch eine Option.
Na, wenn dass nicht eine neue Sammelbestellung wird!
Ok. Das Teil läuft bei jedem Amiga. Dafür muss halt eine Stiftleise eingelötet werden, anstatt der Buchse fürs Mainboard bei A1200.
Bei dem A1200 gibt es noch ein Problem. Ein Kondensator ist im Weg. Der sitzt genau bei der USB Buchse.
Der Kondensator müsste halt erstetzt werden und durch einen der liegt.
Oder ich baue die Platine nochmals um
Problem gelöst. Auflösung folgt morgen
USB Problem ist gelöst:
Angeschlossen an den USB Pins wird folgendens:
Eine Buchse vom Blech abschrauben und schon hat man was, was am Gehäuse festgemacht werden kann. Bei mir ist es der Platz, wo der HF Modulator war.
