Floppy Umschalter Intern
  • TuxHomer
  • 206 Aufrufe 10 Antworten
  • Floppy Umschalter Intern
    Neu
    Moin. Mein Floppy Umschalter funktioniert soweit.
    Warum ein Floppy Umschalter?
    Damit ich zwischen dem Originalen Internen Disketten Laufwerk und einen HxC USB Laufwerks Emulator (intern) wechseln kann, ohne gleich den Amiga (in meinen Fall einen A1200) auseinander zu schrauben.
    Der Prototyp ist für den Betrieb eines Amiga ausgelegt, aber wird noch angepasst für andere Systeme (Pin für Pin umschaltung).
    Zwei Fehler habe ich gemacht.
    Die Test Pins habe ich nicht auf Ground gesetzt. Beide Ausgänge waren Aktiv. Gefixt mit dem Draht.
    Bei den beiden Select Pins habe ich keinen Schlater eingebaut, um auf High und auf Low (Verbindung zu Ground fehlt also lief nicht. Zum testen mit einer Brücke gearbeitet).
    OK fehler gemerkt, wenn was auf Low sein soll mit Ground verbinden.
    Daher habe ich an euch Elektronik Göttern hier eine frage:
    Lässt sich das Problem mit den SEL Pins (Rot makiert) mit einen Elektronischen Bauteil lösen, oder muss ich mir andere Schalter besorgen und die 6er Pinleiste auf 8 aufstocken?
    P.S.: Es ist noch eine 4 lagige Platine. Ich versuche es dann später mit 2 Lagen.
    Mein Besitz: Amiga 1200, Atari 800XL(NTSC), Super Nintendo, C64, Atari 1040 STF, PlayStation 2, SEGA Mega Drive, Sega Dreamcast(JP), (neu) Playstation 1
    Next? I don't know.
  • Neu
    Prototyp 8o ----------------------------- Nachricht bekommen?
    ----------- !! Ankündigung der 2. DeSegi - Tour (September) 2019 !! -----------
    --------- :zustimm: -------Tagebuch zur 1. DeSegi - Tour 2016--------- :zustimm: ---------
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DeSegi ()
  • Neu
    CapFuture1975 schrieb:
    Warum muss der Schalter so viele Pinne haben, schaltet der nicht den IC?
    Der Schalter schaltet auch die Stromversorgung der Floppys. Das nicht gewählte Diskettenlaufwerk wird komplett vom Floppy Anschluß und von der Stromversorgung getrennt und darüber schalte ich auch die SEL Leitung mit.
    Next? I don't know.
  • Neu
    Wegen high und low, schon mal was von Pullup/Pulldown-Widerständen gehört?
    Jepp und durchs nachlesen entlich kappiert wozu die Pullup/-down Widerstände gut sind.
    Welcher IC ist das?
    SN74CBT16233
    16-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
    Datenblatt
    Mit einenm 10k Ohm Pulldown Widerstand läuft der Prototyp. OK nicht ganz. Irgenwo ist noch ein Kontakt problem, was durch durck auf einer Stelle wieder weg geht und dann läuft.
    Dann also weiter und die Platine überarbeiten/neu erstellen.
    Next? I don't know.
  • Neu
    Der neue Schaltplan ist fertig. Wer möchte, kann sich den Schaltplan gerne anschauen und auch Tips/Verbesserungsvorschläge posten.
    AFS_MK2.pdf
    Ich habe mich an den Amiga Schaltplan gehalten. bis auf Pin 4 und Pin 16. Die beiden Pins habe ich getrennt "geschaltet".
    Next? I don't know.
  • Neu
    Alter Schwede =O
    Gut, bei so vielen PIN's wird das sicher schwierig auf so kleinem Raum.
    Was ich mich noch Frage ist, was passiert wenn extern noch eine Floppy angeschlossen ist? Ich kann mir vorstellen das viele einen HxC oder Gotek extern angeschlossen haben.
    Wird das Laufwerk dann auch geswitcht?
    -= Neu in meiner Sammlung / Modding =-
  • Neu
    Bei meinem Umschalter läuft entweder das eine oder das andere interne angeschlossende Laufwerk. Die Externen Laufwerke laufen normal weiter.
    z.B. du möchtest nur mit dem interen original Laufwerk arbeiten. Das andere angeschlossende Laufwerk an meiner Plaine wird komplett vom Strom und auch vom Floppy Bus getrennt. Andersrum halt umgekehrt.
    Auch getestet.
    Next? I don't know.
  • Neu
    Das neue Layout ist fertig.
    Die 34 Poligen Anschüsse sind nach unten gewandert.
    Ich habe die Lage mit den Prototpyen getestet und liegt gut in meinen A1200.
    AFS_Layout_MK2.pdf
    Es fehlt nur noch das Routen der Bahnen. <X
    Next? I don't know.
  • Neu
    Die Platine ist jetzt fertig gerouted und auch schon in Produktion.
    Geschaltet vom Floppy Anschluß die Pins 2,4,8-12 und 16-34.
    Hier mal ein paar gerenderte Bilder von der neuen Platine:
    Die Strom führendenBahnen habe ich selber gerouted, dann ein Autorouter für den rest und zum schluß noch etwas von Hand umgerouted.
    Es ist eine 2 lagige Platine geworden.
    Next? I don't know.
