Prototyp Platinen sind bestellt.
Einen Namen hat das Kind jetzt auch:
G.A.M.E
Gotek for AMiga Enhanced
Hallo Besucher, der Thread wurde 28k mal aufgerufen und enthält 175 Antworten
letzter Beitrag von ALIENkiller am
USB Problem ist gelöst:
Angeschlossen an den USB Pins wird folgendens:
Eine Buchse vom Blech abschrauben und schon hat man was, was am Gehäuse festgemacht werden kann. Bei mir ist es der Platz, wo der HF Modulator war.Keine gute Idee.
Woher soll man das Teil denn bekommen?
Abgesehen davon baumelt der Stecker dann irgendwo im Gehäuse herum.Besser man kann den USB-Stick gleich direkt an die Platine stecken.
Eine Buchse vom Blech abschrauben und schon hat man was, was am Gehäuse festgemacht werden kann. Bei mir ist es der Platz, wo der HF Modulator war.Super Idee, finde ich persoenlich viel besser
G.A.M.E
Gotek for AMiga EnhancedDann würde ich aber den Punkt zwischen A und M weg lassen!
Wäre sonst verwirrend G.AM.E
4 Buchstaben einzeln, aber nur 3 Worte das "f" bleibt ja aussen vor.
So einen Stecker hat man in der PC grabbelkiste! Oder beim Computerhändler um die Ecke die haben auch so was am mass rumfliegen.
Und jedesmal den kompletten Amiga öffnen, um an den USB-Stick zu kommen, ist eine bessere Lösung für dich?!
Finde das mit der externen Buchse super!
Das teil ist mal richtig geil wenn es funktioniert! Knaller ....wenns dann mal die gerber gibt wäre es das sahnehäuüchen obendrauf. Ganz große klasse . Bin gespannt.
Aaaah....es fehlt was ganz wichtiges!! Der buzzer für die floppy sounds !! Der muss unbedingt noch drauf
Fehlt nicht. Ist J6
Was ein Glück ist dieser nur als Extra drauf. Ich weis nicht was ihr alle an dem gequitsche so Tollfindet? ich bau mir in den PC Extra SSD´s ein weil HDDs mir zuviel krach machen!
Dann lüfterlose PC´s. Und dann so ein Pizo gekreische! Mich nerfen schon gepfeife von Spulen! -
Fehlt nicht. Ist J6
Ok, finde ich bei deiner platine aber nicht gut gelöst! Warum nicht gleich so einen kleinen runden wie in dem link drauf löten und über jumper schaltbar zu machen, damit auch @cmc1976scs zufrieden wäre
Wieso krach, ich brauch floppy sounds...bei der 1541 ultimate ist das auch super
Bei der Ultimate war wohl noch platz auf der Platine, den ich nicht habe
Ich glaub ich mache noch ne Pi1541 Platine mit Ampelfire oder Klinke Buchse. So das man das gequitsche entweder an die HiFi Anlage anschliessen kann oder gleich ein paa Dicke lautsprecher.
Ich schein der einzigste zu sein der das nicht braucht und nur nervend findet! -
Ich schein der einzigste zu sein der das nicht braucht und nur nervend findet!Mach 2! ich nehm Dir eine ab
Geht das jetzt für einen A600?
Wenn ja, wäre ich an einer fertig (oder zumindest mit den SMD Bauteilen) bestückten Platine interessiert.
Kommt natürlich auch bissi auf den Preis an, bin bis Ostern etwas knapp bei Kasse. -
Gehen ja, aber wegen dem Befestigen kann ich keine Antwort geben, da ich nur den A1200 habe.
Nach hinten hätte ich noch Platz im A1200, um die Platine größer zu machen für Befestigungslöcher.
Dann währe es möglich die Platine am Gehäuseunterteil zu befestigen.
Allerdings ist dann das Kabel für die Tastatur und der HF-Modulator im weg beim A600.
Könnte mir einer mal bitte die das Maß 1(Abstand zwischen Tastaturanschluss und HF Modulator), Maß 2(Höhe des HF Modulators) und Maß 3(Breite des HF Modulators) durchgeben?Btw:
Tests folgen noch.
Für den A600? Kann ich im Laufe der nächste Woche machen, bin gerade nicht zu Hause.
Super.
Hier mal ein zwischenstand:
Das Interne Laufwerk läuft.
Der Emu part noch nicht, da ich den STM32 nicht programmieren kann bzw der STM32 nicht reagiert.
Es könnte an meinen USB Adapter(FTDI Chip, Arduino proggen geht mit dem Adapter) liegen oder an dem Quarz(ich depp habe falsche bestellt) oder an sonstigen.
Teile sind bestellt und ich werde euch auf den Laufenden halten. -
Bin früher zurück, als angenommen...
Maß 1 60 mm
Maß 2 16 mm
Maß 3 34 mmjeweils ca. 1 mm Messtoleranz.
