Sollte es geben! Wie die Stiftleisten nur Weibliche bauform!
Hallo Besucher, der Thread wurde 27k mal aufgerufen und enthält 175 Antworten
letzter Beitrag von ALIENkiller am
Oder an die Floppy.
An der Buchse vom Laufwerk würde das ganze Gewicht der Platine und Stecker hängen. Das macht die Buchse nicht lange mit.
Gemessen, korregiert und so weiter. Hier ist das Ergebniss:
Das sieht doch gut aus, so wie die "Platine" sitzt.
Dabei mußte ich verstellen, das das umgebaute Sony Laufwerk nicht mit den Trackloader vom getesteten Spiel klar kommt.
Sony Mpf 920 haben kein echtes ready.
Welches spiel hast du getestet? Bitte exakter link/version oder schicks mir per pn...ich würde es gerne auch testenAnsonsten...geil die neue platine . Ich dachte mir gleich wieso nicht direkt gesteckt.
Evtl. Den Anschluß zum mainboard hin etwas weiter runter damit das gewicht etwas vermittelt wird und es nicht so einseitig steckt? Sofern das überhaupt geht
Wird leider nicht gehen, kein Platz. Aber Abstandshalter sollte gehen.
Wie sieht es mit den anderen Amigas aus? Wie ist da der Platz rund um den Floppyanschluß?
Pin 1 vom Floppyanschluß ist von oben 9mm und von Rechts 5mm von der Platinenkante.
Die Platine hat das Maß 70mm x 47mm.
Hier ist eine PDF Datei zum ausdrucken des Platinenumrisses: Patine_MK3.pdf
in Original Größe ausdrucken, damit die Maße passen.Ja, wer den Rechtschreibfehler gefunden hat, darf ihn behalten
Ich sehe 2 Fehler
korrekt sollte es heißen:
"...und von rechts 5mm..."
"zum Ausdrucken"In foren achte ich da kaum drauf und halte mich an die englische
schreibweise, satzanfang groß, rest klein geschrieben. Kann man
schneller tippen -
Patine_MK3.pdf
Ich meinte den hier
Ich habe im Netz den Schaltplan des USB HxC Floppy Emulator gefunden.
Den wollte ich bei meinen A1200 einbauen und mit dem Umschalter zwischen den Floppy Emulator und dem Internen Laufwerk umschalten.
Problem ist, das der USB HxC Emulator von Lotharek etwas groß ist.Ich spiele mit dem gedanken den USB Floppy Emulator mit auf die Platine zu packen.
Ok, die Platine wird zwar etwas größer, aber so fallen ein Floppy- und ein Stromkabel weg. -
Hört sich gut an
Der HXC USB Floppy Emulator ist aber maximal unpraktisch, weil dafür immer ein Host Gerät mitlaufen muss. Überleg lieber ein Gotek nachzubauen. Der Plan ist ja auch verfügbar.
Kongo-Otto habe ich auch schon gesehen. Ist auch besser, da der Cortex M3 STM... von Haus aus USB kann.
Kann ein Mod die Überschrift bitte in : "A1200 Floppy Umschalter Original Laufwerk und Gotek nachbau intern" ändern? Danke
Goteknachbau mit Umschaltung auf Floppy? Wird ja immer besser!
Der neue Schaltplan ist fertig.
Anschlüsse für die 3 Button Links/Rechts/Select sind vorhanden.
Der Anschluss für ein Display ist per Jumper umstellbar auf 3,3v(OLED) und 5V(LCD).
Für den Piezo Piper ist auch ein Anschluss vorhanden.
Das MTROn Signal wird mit geschaltet und kann per Lötjumper aktiviert werden. FlashFloppy benutzt ihn, glaube ich, und HxC in Zukunft. -
Ist kein Drehencoder vorgesehen?
Wenn es sein muss, baue ich die Option noch mit rein
Later:
DONE
Wenn du Ready bist gibst du die Daten dann frei?
Nach dem erfolgreichen Testen bestimmt.
Von den Platinen werde ich bestimmt wieder 10 St. nehmen. -
Ich habe fertig:
Jetzt noch die Platinen bestellen.
Leider doch nicht fertig. Ich brauchte nachhilfe, was den Quartz angeht.
Ist der Quarz Y1? Dann hast Du recht, die Leiterbahnen sollten so kurz wie möglich und gleich lang sein.
So sieht es im Moment aus. Auch werde ich keine Bahnen unter dem Quarz herziehen.
Sollte ich sonst noch was beachten?
