Moin. Mein Floppy Umschalter funktioniert soweit.
Warum ein Floppy Umschalter?
Damit ich zwischen dem Originalen Internen Disketten Laufwerk und einen HxC USB Laufwerks Emulator (intern) wechseln kann, ohne gleich den Amiga (in meinen Fall einen A1200) auseinander zu schrauben.
Der Prototyp ist für den Betrieb eines Amiga ausgelegt, aber wird noch angepasst für andere Systeme (Pin für Pin umschaltung).
Zwei Fehler habe ich gemacht.
Die Test Pins habe ich nicht auf Ground gesetzt. Beide Ausgänge waren Aktiv. Gefixt mit dem Draht.
Bei den beiden Select Pins habe ich keinen Schlater eingebaut, um auf High und auf Low (Verbindung zu Ground fehlt also lief nicht. Zum testen mit einer Brücke gearbeitet).
OK fehler gemerkt, wenn was auf Low sein soll mit Ground verbinden.
Daher habe ich an euch Elektronik Göttern hier eine frage:
Lässt sich das Problem mit den SEL Pins (Rot makiert) mit einen Elektronischen Bauteil lösen, oder muss ich mir andere Schalter besorgen und die 6er Pinleiste auf 8 aufstocken?
P.S.: Es ist noch eine 4 lagige Platine. Ich versuche es dann später mit 2 Lagen.
