Ein "Neuer" braucht Hilfe mit seinem Amiga 1200
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 4.038 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Januar 2019 um 13:35) ist von tomwax.
  • Hallo zusammen,
    hab mich heute angemeldet da ich mit meinem Problem nicht alleine sein möchte und hoffe jemand zu finden der mit dem Lötkolben besser umgehen kann als "meinereiner"...
    Ich befinde mich jetzt wohl so langsam in der "ich will nicht Erwachsen werden" Retro laune und hab mir für kleines Geld einen Amiga 1200 (leider Escom Version) erlaubt. Hatte als Bub wohl nen A500 aber dachte mir, nen 1200 geht besser zum Retrozocken :D
    Der Amiga tut seinen Dienst aber ich denke das er mir zukünftig Probleme bereiten wird da er so 30 Sec braucht um ein Bild zu zeigen, klingt für mich nach Netzteil oder Elkos die ersetzt werden müssen und daher wäre ich über Hilfe dankbar...
    Achso, hab gesehen das es auch einen Amiga Stammtisch ? ( Fürth,Nürnberg, Erlangen). Frage : Darf ich auch kommen wenn der noch lebt ?
    Danke für die Aufmerksamkeit !
    XplrA1974 :P
  • Was kommt denn nach 30sek, die Worbench oder nur die Kickstart-Meldung die zum Workbench-Einlegen auffordert?
    Bei ersterem könnte es dran liegen, dass es von Festplatte nicht schneller geladen wird.
    Wurden die Elkos schon getauscht?!
  • Wenn keine Diskette eingelegt ist und keine Festplatte oder ähnliches verbaut ist und das Kickstart Bild erst nach langer Zeit kommt könnte bei einigen Modellen normal sein. Da wissen andere bestimmt auch warum das so ist.
  • Der Amiga tut seinen Dienst aber ich denke das er mir zukünftig Probleme bereiten wird da er so 30 Sec braucht um ein Bild zu zeigen
    Düfte beim 1200er normal sein!
    Die sollten schon ersetzt werden, da sie zum Auslaufen neigen!
  • Hallo zusammen und DANKE !! also das Ihr euch der Sache so schnell annimmt...
    nach 30 Sec kommt die "Diskette" und ich kann dann auch ganz normal arbeiten, spielen, WB einlegen und die Kugelmaus testen :D
  • achso... ist ein "Nackter 1200" ohne HDD... ist sogar noch das Siegel drauf und somit noch nicht geöffnet worden...
  • Ist normal. Diese Bootverzögerung in Kickstart 3.1 wurde damals eingebaut, weil neuere (schnellere, aber langsamer anlaufende) Festplatten nicht rechtzeitig gemountet werden konnten. Geht zwar mit dem Anschalten, warten und Softreboot Trick auch mit Kickstart 3.0, so ist es aber eleganter.
  • oh Danke .... ist mir damals nie so lange vorgekommen :wink: hatte da wohl mehr Zeit ...
    mach mir aber Sorgen wegen den Elkos. Der Amiga war ja noch nie offen und somit sind die 22 Jahre alten "Dinger" noch drin...
    hat jemand nen Tipp wo ich noch nen Turbokarte und nen CF Card dazu bekomme... CF Card bekommt man wohl noch aber Turbokarten sind wohl alle...
  • Der Amiga 500 bzw. der A1200 mit dem Original Kickstart 3.0 sind ja auch sofort da nach dem anschalten.
    Individual Computer wird die Budget A1200 Turbokarten in 2019 wieder neu auflegen. Keine Ahnung wann genau.
    Ja, die müssen raus. Sonst ist Spaß irgendwann mal vorbei.
  • weil da das Commodore Logo nicht mehr drauf ist *schnief* achso.. und natürlich das Fehleranfällige HD Laufwerk das in meiner Jugend schon bekannt war...
  • mhhh, schade... mir scheint als ob da wohl keine Hilfe kommt...
  • Du brauchst jemanden der Dir die SMD Elkos tauscht?
    Ich selber muss mich an meinen Boards noch trauen bzw. Lust darauf zu finden. :roll:
    Wenn Dein Thread nicht hilft probiere ein Gesuch im Marktplatz.
    Das ist ja nicht fehleranfällig. Es ist halt nur nicht zu einem vollwertigen Amiga Laufwerk umgebaut und daher laufen nicht alle Trackloader. Das kann man aber beheben. Dazu müsstest du aber auch mit dem Lötkolben umgehen können. :wink:
  • Wo wohnst du denn ? Wegen dem Elkotausch...
    Damit würde ich nämlich nicht warten. Sind tickende Zeitbomben die Elkos.
  • Moin zusammen,
    in Fürth... also Franken...
    Hab eh vor den Amiga etwas zu "modden" und da ist das Laufwerk auch fällig :wink: Die normalen Umbauarbeiten bekomm ich hin aber das mit den Elkos... lieber jemand machen lassen der da Erfahrung hat, will ja zukünftig die Kiste nutzen können.
  • Okay. Fürth ist was weit.
    Meld dich im a1k Forum mal an. Da sind nur Amigianer. Da ist bestimmt jemand aus der Gegend der dir helfen wird.
    Du musst dich per Mail an den Forenadmin wenden, da die Registrierung deaktiviert ist.
  • Danke Dir für den Tipp... bin ja neugierig, wo bist Du ansässig ?
