Piezo Microphon am Paddleeingang
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.090 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Februar 2019 um 12:51) ist von Schmitti.
  • Hallo zusammen,
    keine Ahnung ob das schonmal jemand probiert hat.
    Kann man einfach ein Piezo Microphon am Paddleeingang anschliessen um dann mit der eigenen Stimme z.B. Pong zu spielen.
    Ich stelle mir das recht wiztig vor.
    "Kaum zu fassen, das bei jedem Menschen, dessen Schädel man nach seinem Tod öffnete, ein Gehirn gefunden wurde".
    Unbekannt
    Meine Projekte : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • spontan wĂĽrde ich sagen, ja.
    nur nicht direkt. du musst die frequenz signale, deine stimme, umwandeln.
    mit einem avr, kein problem.
    damals (in den 80er) hätte ich einen mikrofonverstärker genommen. bei dem kann man die lautstärke ja einfach abgleichen.
    dann einen lm3914 oder lm3915, mit denen habe ich frĂĽher ein paar sachen angestellt. auch zweckentfremdet.
    auch damals in meiner testschaltung, meiner testadapter benutzt, nun habe ich es aber anders und besser gelöst.
    die 10 ausgänge schalten bei ihm nur die masse, sind open collector. eigentlich zum ansteurn von leds gedacht.
    siehe bei google nach einer "audio ĂĽbersteuerungsanzeige mit lm3915" oder einer "audio aussteuerungsanzeige mit lm3915"
    nun musst du dir nur eine widerstands reihe aufbauen für den paddeleingang. wenn es von der auflösung nicht reicht noch einen lm391x in reihe schalten oder noch mehr.
    ich wĂĽrde da auch noch einen zweiten, lm391x, parallel schalten, nur den eingang mit dem anderen verbinden
    und dann aber mit leds, dann kann man auch etwas ĂĽben ohne rechner und es an seine stimme anpassen.
    nicht mit nur einem ic aufbauen, wenn du auch leds haben möchtest. NICHT die leds mit dem paddeleingang verbinden!
    gruĂź
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
    3 Mal editiert, zuletzt von axorp (8. Januar 2019 um 02:39)
  • Mit einem sog. Envelope Follower (gibt's bei Synthesizer Modularsystemen) kannst du aus einem Line-Pegel Audiosignal eine 0-5V Steuerspannung generieren. Vielleicht hilft das weiter?
  • Vielleicht hilft das weiter?
    Eher nicht, beim Paddleeingang wird der Widerstand gemessen, das ist kein A/D-Wandler-Eingang. Es wird die Zeit gemessen, die ein Kondensator zum Aufladen ĂĽber diesen Widerstand braucht.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.s Lösung mit dem LM3915 hat Charme! :thumbup:
  • Vielleicht kannst Du Dein Thema aber ĂĽber den Audio-In am C64 lösen. Der geht ja auch zum SID.
    Dort hat er aber keinerlei Möglichkeit, das Signal abzugreifen und intern zu verarbeiten; Audio-In wird nur durch den Filter geführt und dann dem restlichen SID-Signal zugeführt.
    Wenn ich das Vorhaben richtig verstehe, soll aber Pong mit der Stimme gesteuert werden.
