Ja, nur FAT32. Viel bescheidener finde ich, dass man die Clustergröße bei FAT32 offenbar nicht allzu klein wählen kann. Zumindest habe ich kein Tool mit einer Clustergröße unter 16KB gefunden. Das sorgt, gerade bei SIDs, dafür, dass selbst ein 64GB-Stick Ruckzuck "voll" ist.
Hallo Besucher, der Thread wurde 68k mal aufgerufen und enthält 661 Antworten
letzter Beitrag von Focko am
Ultimate 64 Fragen
Hattest Du auch Rufus schon mal probiert? Ich bin mir niocht sicher wie weit man mit den Clustergroessen bei 64GB runter kann, aber einen VErsuch mit Rufus ist es wert.
Danke. Aber auch hier: Standard wäre 32KB und 16KB lässt sich manuell minimal einstellen.
Es gibt eine neue Firmware :
U64 firmware V1.0B is now available for download.
(The link can also be found on the ultimate64.com website.)
http://1541ultimate.net/content/download/u64_10B.zipU64 Firmware v1. 0 B ist jetzt zum download verfügbar.
(der Link kann auch auf der Website ultimate64.com gefunden werden. )
http://1541ultimate.net/content/download/u64_10B.zipAnmerkung, diese Version ersetzt die offizielle Version 1.06, und die zwischen Versionen 1.09 und 1.0 a.
-- > Darf man das so 1:1 hier hin Kopieren ? <-- Sonst Bitte von Admin löschen
Danke. Hatten wir jedoch schon letztes Jahr:Ultimate 64 - Neue Firmware Releases
Habe es auch grade gesehen .
Weil bei mir ist noch 1.06 und das board kann Anfang dieses Jahres.
Die Boards werden mit der Firmware 1.06 gefertigt und der Prozess wird nicht nach jedem Firmware Release umgestellt.
Die Firmware danach dann von Hand durch Gideon up zu daten ist, bei der Anzahl an Bestellungen die er bearbeiten muss, auch nicht wirklich praktikabel.
Das kann der User ja problemlos selbst machen. -
Ok , Stimmt es das es nur 1000 stück geben wird .
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Solange Bedarf besteht wird Gideon auch produzieren.
Woher hast Du das mit den 1000 Stück ? -
Diese Frage solltest Du wohl besser Gideon stellen... -
Laut https://www.c64-wiki.de/wiki/Ultimate_64#Platinenversionen sind es derzeit wohl 1020 Boards.
An anderer Stelle las ich von 10 Stck. Prototypen, was dann 10 + 110 + 400 + 500 = 1020 sind, bzw. 900 Boards V1.2.
Es wird da aber sicherlich weitergehen, deutet die Wiki ja auch an.So, dann neues Problem in die Fragerunde.
Beim Durchstöbern der Optionen die "Ulticopy"-Einträge gesehen. Dann erstmal heute nach vielen vielen vielen Jahren (Schätze mal 8 Jahre... oder 9?) meine 1541-II angeschlossen. Nach einem ersten Bibbern, da sie mit "Dauerlauf" anfing, hat sie sich aber erholt und liest brav meine Disks. Nach bisher so ca. 20 getesteten und Null ausfällen bis dahin bin ich echt guter Dinge!
So, aber nun zum Problem: Wie mache ich denn Images mit dem U64. Physikalische Floppy ist auf #9, ich wähle Ulticopy9, die Disk wird ausgelesen, werde nach einem Namen gefragt und dann mit dem Kommentar "Can't create File" sitzen gelassen. Imho nahm ich an, hier würde der U64 .d64-Dateien anlegen und dann abspeichern. Muss noch was konfiguriert werden?
Dann eine andere Option gefunden, leere Diskette einlegen in Drive A. Gemacht, konnte die formatieren und auch Disks drauf kopieren... Ja gut, und dann? Wie bekomme ich diese eingelegte Diskette denn dann gesichert? Gibt ja sonst nur die Option "auswerfen".
Dann noch Thema Speedloader. Finde, dass der U64 trotz emulierter Action Replay VI oft nicht den Speedload nimmt. Habe das erstmal "überbrückt" indem ich meine originale Cartridge verwende. Würde nun aber gerne ein JiffyDos-Kernal in den U64 flashen. Welches sollte ich da nehmen, habt Ihr einen Link - möchte nichts kaputt flashen. Oder gibt es sogar (noch) bessere Speeder?
Wieder mal vielen Dank, hoffe, irgendwann kann ich auch mal Support zurückgeben, wenn ich weiss, wie alles funktioniert.
Edit: Als Firmware ist die V1.0B installiert.
Du musst vorher mit dem Filebrowser dich zu dem Verzeichnis hangeln, wo die Disk dann gespeichert werden soll, mehr fällt mir leider auch nicht ein.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, das wäre betriebswirtschaftlich auch nicht besonders clever.
Was mich aber viel mehr interessieren würde, was Jens Schönfeld nun plant.
Gideon hat Deine eine Nische für sich entdeckt, da macht ein C64 Reloaded MK3 nur noch wenig Sinn. -
Naja Konkurrenz belebt das Geschaeft, wie man so schoen sagt. Wenn sein MK3 irgendwas besser oder anders macht, dann kann auch das seine Berechtigung haben. Er sagte damals, er haette ein As im Aermel, wie er die Original-Anschluesse alle nach draussen fuehren kann, ohne Kompromisse, und er sagte, er haette noch ein anderes As im Aermel, das auch die Ehefrauen gluecklich macht. Vielleicht meint er damit, dass es halt auch andere Cores unterstuetzen wird, weil es ja vom Chameleon abstammt, d.h. man koennte dann mehrere Rechner mit diesem Board simulieren, waehrend das U64 ja derzeit (!) nur den C64 nachahmt.
Also ich bin schon gespannt, was er da vorhat. Ich glaube kaum, dass er sich vom U64 einschuechtern laesst. Aber wer weiss...
Meine Kristallkugel sagt: Kompletter C64 mit Gehäuse+Tastatur und "Commodore" Label.
Das faende ich auch ziemlich fett
Allerdings mit Sicherheit auch nicht ganz billig... er sagte ja schon, allein das MK3 kann preislich mit dem U64 vermutlich nicht mithalten...
Ich denke es wird genügend geben, die (und wenn es nur für die Vitrine ist) sich das trotzdem holen.
Aber alles an Features, was nicht durch die H/W verbaut ist, wird wohl oder übel auch im U64 implementiert werden...
... und was eventuelle Patente angeht: Ein Blick Richtung LameMP3 zeigt, das man sich Wege finden es zu umgehen.
(Wenn sich nicht doch noch eine Prior-Art irgendwo findet und ein Patent damit nur dem Patentanwalt etwas einbrachte!)Das faende ich auch ziemlich fett
Allerdings mit Sicherheit auch nicht ganz billig... er sagte ja schon, allein das MK3 kann preislich mit dem U64 vermutlich nicht mithalten...Wie gesagt: Vermute ich... macht ja auch wenig Sinn, die Gußformen zu kaufen und Logo zu lizenzieren. Und das er an einer Tastatur bastelt ist ja lange bekannt.
Wo soll denn die Tastatur herkommen ?
z.B. Eigene Entwicklung mit CherrySwitches...
so wie hier: https://www.breadbox64.com/blog/c64-keyboard-prototype/
Ich denke das dürfte das kleinste Problem sein.
Auf jeden Fall wäre es etwas für so Leute wie mich, die zwar mit der Bedienung und der Software gut klar kommem aber nicht löten können.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir Veteranen jetzt in einem Alter sind, wo die finanziellen Mittel üppiger sind
als noch vor 20 oder 30 Jahren.Er könnte mich auch mit einer Multiplayer-Variante von Commando locken
Ich bin gespannt, was da kommt.
