C64 mit seltsamen Bildschirmfehler
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 6.829 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Januar 2019 um 17:32) ist von bmpeter.
  • Das hat mir jetzt keine ruhe gelassen. Ich habe mir den Fehler wieder eingebaut.
    vielen dank.
    An dem Pin liegt jedenfalls bei dem Fehler 0 V an.
    und ändert sich etwas, wenn du den pin auf masse legst. kannst ja auch einen zwischensockel machen.
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Aber rmitten in genau einer Zeile? Und so "glatt" umgeschalten? Und in anderen Zeilen nicht?
    Die sichtbare Umschaltstelle dürfte $06ff/$0700 sein, das kommt von der Position jedenfalls verdächtig gut hin.
    Im Vergleich zum normalen Titelbild fehlt auch die farbige Hervorhebung von "F1", "F3" etc.
    Möglicherweise hat der Fehler dafür gesorgt, dass statt Offset $xyz immer $x00 ausgelesen wurde oder so - und beim normalen Einschaltbild fiel es nicht auf, da dort eh alle Zeichen die gleiche Farbe haben.
  • Das gleiche Einschaltbild kommt, wenn der 373 fehlt. Auch wenn er gesteckt ist und PIN 20 nicht an +5V liegt sondern an Masse ist, ändert sich daran nichts.
    Somit arbeitet das IC in keiner Weise wenn die +5V fehlen.
    Man kann ja die Einschaltmeldung mit Fantasie erkennen, also irgendwie kommen Daten (auch vom Char-Rom) zum VIC.
  • also irgendwie kommen Daten (auch vom Char-Rom) zum VIC.
    Die kommen in dem Fall unter Garantie nicht vom CHAR-ROM, weil das ist dann ja durch den fehlenden 373 total abgekoppelt ... das sind (vermutlich) Reste der Daten, die der VIC zuvor aus dem Bildschirm-RAM gelesen hat, oder Reste der Sprite-Daten, oder, oder ... wenn man den VIC-Arctile genau studiert, kommt man wahrscheinlich drauf. Bin ich aber grad zu faul dazu. :D
    [edit]
    Ach ja, danke für den Test übrigens, ist gut zu wissen für den nächsten Fall! :thumbup:
    [/edit]
  • Die kommen in dem Fall unter Garantie nicht vom CHAR-ROM, weil das ist dann ja durch den fehlenden 373 total abgekoppelt ..
    Doch, die kommen vom Char-ROM, denn dessen /CS-Leitung ist LOW, also legt es Daten auf den Bus. Nur die gelieferten Daten kommen von anderen Adressen als gewünscht (nur A0 bis A7 gehen durch den 373, sind also kaputt, A8 bis A11 stimmen da sie vom VIC direkt kommen).
  • Doch, die kommen vom Char-ROM, denn dessen /CS-Leitung ist LOW, also legt es Daten auf den Bus. Nur die gelieferten Daten kommen von anderen Adressen als gewünscht (nur A0 bis A7 gehen durch den 373, sind also kaputt, A8 bis A11 stimmen da sie vom VIC direkt kommen).
    Ups ... sauber analysiert ... ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ... :schande:
    Heute scheint nicht mein Tag zu sein - ich glaube, ich halte mich heute mal zurück und denke erst nochmals nach. :S
  • Somit arbeitet das IC in keiner Weise wenn die +5V fehlen.
    da bin ich froh, also wie früher.
    vielen dank für die info, benötige ich später für meine reparatur hilfen. oder meinem reparatur treff.
    ich dachte es würde nicht mehr so gehen wie in den 70er, 80er und 90er.
    gruß
    helmut
    proxa computer
