Hello, Guest the thread was called1k times and contains 4 replays
last post from STA$d020 at the
Raspberry in einem Amiga 1200 Gehäuse (Amiga1200-Raspi)
  • Ich würde gerne meinen Amiga 1200 vorstellen, wie ich einen Raspbian Pi 3 B+ dort eingebaut habe.
    Als erstes hatte ich mir bei eBay ein leeres Gehäuse eines Amiga 1200 und eine Tastatur bestellt. Ich wollte das Original-Gehäuse nicht beschädigen, deswegen kam ich auf die Idee eine art Motherboard aus einer PVC-Platte zu schneiden dieses dann bearbeitet und nachher simpel eingesetzt wird. Ich habe übrigens noch 3x dieser Platten übrig, sollte Ersatz sein aber vielleicht baue ich weitere Amiga1200-Raspis und verkaufe diese:
    Dann habe ich einen Keyrah auf dieses Board verschraubt, dieser übersetzt die originale Amiga-Tastatur wie eine moderne USB-Tastatur. Anschließend wurde der Raspberry befestigt. Ich musste mir vorher genau Gedanken machen wo ich ihn befestige, wegen Kabelführung usw.. Oben links auf dem Bild habe ist auch schon ein LAN-Anschluss mit Kabelbindern und Kleber befestigt:
    Als ich das Board eingebaut habe musste es noch ein wenig angepasst werden, Löcher zum verschrauben und Ausschnitte. Anschließend wurden sämtliche Buchsen mit Kabelbindern und Kleber befestigt, es hält wirklich sehr gut! Die Höhe der Anschlüsse hatte ich mit den Resten der PVC-Platte ausgeglichen, damit sie genau in die Aussparungen des Amiga1200-Gehäuse passten. Mit PVC-Resten wurden ebenfalls große Luftspalten zugeklebt, aber diese könnte man wieder herausbrechen falls man irgendwann wieder ein originales Amiga1200-Motherboard verbauen möchte:
    Dieser Amiga1200-Raspi soll wie ein moderner Computer verwendet werden können, dazu mussten alle Anschlüsse irgendwie nach außen verlegt werden. Der Speicherkartenslot (TF-Verlängerungskabel) ist von schlecher Qualität, ich hatte sogar eine Speicherkarte damit gefetzt. Ich habe nun ein Speicherkarten-Verlängerungskabel mit einem SD-Karten-Anschluss bestellt, das ist größer und robuster. Mit einem Adapter kann man einfach auch wieder TF-Karten abspielen. Kabel mussten dann noch sorgfältig geführt werden, das Ergebnis von innen sah dann so aus:
    Das Diskettenlaufwerk hat mir Kopfzerbrechen bereitet; Ein Diskettenlaufwerk dieses Amiga-Disketten auf einem PC abspielt ist nicht einfach zu bekommen, das war aber mein erster Gedanke. Letztendlich habe ich das verworfen und einen USB-Anschluss am einstigen Auswurfknopf verlegt. Das macht den Amiga1200-Raspi vielleicht etwas angenehmer als modernen PC zu verwenden:
    Das Diskettenlaufwerk habe ich mit PVC-Resten abgedeckt und den Amiga1200-Raspi zusammengebaut:
    Die Anschlüsse von dem Raspberry wurden komplett an das äußere Amiga 1200 Gehäuse verlegt. Ein An- und Aus-Schalter ist auch vorhanden, hat zufällig perfekt in die Aussparung gepasst. Hinten (nicht zu erkennen) ist noch der HDMI, AUX und LAN-Anschluss vorhanden:
    Der Kartenslot passt perfekt in den PCMCIA-Slot des Amiga 1200 Gehäuses! Trotzdem habe ich den Kartenslot nochmal mit Kabelbindern fest fixiert und vorher mit einer Feile bearbeitet damit er wirklich immer fest sitzt. Das wechseln der SD-Karten ist wirklich easy! Aber wie schon erwähnt hatte eine TF-Karte dort geklemmt und beim herauspopeln ging diese kaputt, ich hoffe das wird sich ändern wenn der größere SD-Kartenslot verbaut wird. Ich dachte erst das der Kartenslot zu eng zusammengedrückt wird, aber auch außerhalb des Gehäuses war es genauso weil die Qualität "von diesem Kabel" wirklich schlecht ist:
    Jetzt sieht das ganze so aus:
    Das geniale am Amiga 1200-Gehäuse ist das es recht klein und handlich ist, das wäre auch eine perfekte Vorraussetzung für einen modernen Tastaturcomputer! Das habe ich nun in die Tat umgesetzt; Man kann ihn nun wie einen modernen Rechner z.b. fürs Internet oder Medien (Video, Musik, usw.) verwenden, aber auch ein paar relativ moderne Spiele diese für den Raspbian geschrieben oder übersetzt wurden. Mit Amibian macht man ihn zu einem gut ausgerüsteten Amiga 1200 mit Turbokarte, so wie er damals war. Mit Retropie kann man auch alles mögliche an Konsolen emulieren, bis hin zur Playstation 1. Dank der Tastatur hat man viele Optionen und man kann so auch prima einen Computer emulieren, z.b. einen DOS-PC oder Atari-ST. Das alles bei nur 4 Watt Stromverbrauch! Vielleicht verbaue ich im Erweiterungsschacht ein paar 3,7 Volt 18650 Batterien, aber das ist erstmal nur eine Überlegung.
    Für die ganze Sache habe ich knapp 320€ bezahlt; Alle Kabel und Buchsen, das leere Gehäuse mit Tastatur, der Raspberry und der Keyrah, Verbrauchsmaterial wie Kabelbinder und PVC. Viel Zeit habe ich auch reingesteckt, alleine um Werkzeug wie Stichsäge zu besorgen bin ich extra sehr weit gefahren. Natürlich werde ich ihn nie verkaufen, dafür liegt er mir zusehr am Herzen, aber was wäre euch dieser Amiga1200-Raspi wert? (Interessensfrage)
  • Hiho!
    Sehr geil und ich habe so etwas ähnliches vor, jetzt nachdem ich endlich mein CD32-Style-Gehäuse aus der Kickstarter Kampagne bekommen habe.
    Hätte es nur gern ein klein wenig performanter. Naja mal schauen.
    Bei Fragen weiß ich ja jetzt, wo ich hingehen kann :) ...
    So long, Finster.
  • Hab das gleiche aktuell mit meinem 500er gemacht, allerdings möchte ich es so original wie möglich.
    In meinem 500er läuft ein Pie3 mit UAE4ARM, da nur der Emulator echte 50hz kann.
    Tastatur ist über ein Arduino Leonardo Board angesteuert, angeschlossen über HDMI-VGA Adapter an einen 15Khz 19 Zöller.
    Die HD-LED leuchtet extern die originale LED an, da vom Pie nur 3,3V kommen und die AMIGA LED 5V braucht, sieht aber im Betrieb original aus.
    Die Tank-Maus habe ich auf USB/Laser umgebaut, mit original Kabel und beigem USB-Stecker, da der Retro-Adapter leider nicht 100%ig flüssig, das Signal der Amiga Maus mit Ball verarbeitet.
    Amiga Competition Pro ist über einen Retro-Adapter angeschlossen.
    Zukünftig werde ich noch in ein originales Netzteil zwei 5Volt Netzteile verbauen, wofür eins für den Pie3 und das andere für den internen HUB zuständig ist, einzuschalten mit demAN/Aus Schalter am Netzteil, sowie originaler Strom-Buchse am Gehäuse.
    Perfekt wäre es wenn ich meinen ADF-Copy Adapter intern verbauen, von echten Disks lesen, wie auch darauf schreiben könnte. 8o
    Leider weiß der Entwickler von ADF-Copy nicht wie die Plugins von UAE geschrieben sind, daher ist (ich hoffe vorerst) eine Anbindung an UAE nicht möglich.
    - Pie Amiga 500 mit Arduino Leonardo, Raspberry Pie 3 und USB Tank Maus mit Laser
    - Amiga 1200 Infinitiv Tower, Mediator, Radeon9200 128mb
    - Amiga 500 Chicken Lips Original8o
    - 2x original Amiga 500 + ACA500plus im A590Gehäuse
    - Mist FPGA
    - NEC 19"15Khz LCD-Monitore mit Lautsprechern
    - zukünftiges Projekt:
    - C64 mit Keyrah V2 und Raspberry
    Edited once, last by Heikow ().
