Problem mit altem Fernseher,wer kennt sich aus ?
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 6.322 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2019 um 11:04) ist von Shodan.
  • Ich habe hier einen richtig schönen Telefunken Palcolor vom Müll gerettet.
    Den hätte ich gerne für mein Atari VCS und ne Coloecovision etc benutzt.
    Der lief zunächst auch ganz gut.
    Ich hab dann recht bald hinten auf gemacht das Ding in Service Stellung gebracht und sauber gepustet und mit nen Pinsel.
    Nun besteht folgendes Problem.
    Nach dem anmachen wird das Bild ganz hell und weiss.Geht dann kurz weg man hört was klacken.
    Dann das gleiche von vorn.
    Ich hab mir sogar nen Schaltplan von Ebay besorgt.
    Ich hab mal nen Video hochgeladen.
    I
    TORFROCK
  • Rufen wir mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dazu, der kennt sich aus.
  • Ich schätze mal stark: Flasche leer.... äh Röhre defekt.
    Mal sehen was Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dazu sagt
    Gruß, Gerd
  • Das ist nicht die Lampe.
    Da schlägt die Schutzschaltung zu. Nicht zu lange so laufen lassen. Das macht der Zeilen-BU nicht lange mit.
    Möglicherweise fehlen die ~200V auf dem Neckboard.
    Genaue Gerätetype/Schaltbild? Palcolor hießen die (fast) alle.
  • Danke das ist schon ein guter Hinweis.Leider fehlt der Aufkleber wie das Ding genau heisst.
    Es ist aber ein Chassis 714 Ab verbaut da hab ich schon mal Schaltpläne etc besorgt.
    Kann es sein das ich beim sauber machen irgendwas abgezogen habe aus Versehen ?
    TORFROCK
  • Auf dem Neckboard sollte ein R395 mit 100 Ohm sitzen. Da sollten um die 230V anstehen.
    Schaltbild gibt's übrigens für lau im Netz. :aetsch:
  • Auf dem Neckboard kommen 4 Kabel an.Die Lötpunkte sind mit SW EL RT GN beschriftet.
    Kann ich hier auch messen ?
    Wenn ich das Neckboard abziehe muss ich die Röhre wohl vorher entladen,darum würde ich gerne so messen.
    TORFROCK
  • auf dem Neckboard.
    Was ist denn bitte ein Neckboard?? Meinst du die Bildröhrenplatine? :gruebel
    Ja. :D Kontrolliere mal ob alle Kabel die vom Zeilentrafo zur Bildrohrplatine (Neckboard??) gehen fest sind (Focus/UG2-Schirmgitter) und ob die Stecker auf dem Chassis richtig draufstecken...
  • Ja Neckboard ist wohl die Englische Bezeichnung.Im Arcadeforurum wird das nur so bezeichnet.Hier hab ich auch nen Spezi gefragt der meint auch das da die 200V fehlen.Ich zitiere
    mal :
    "Habs angesehen....da fehlt eine Betriebsspannung....wie ich schrieb....die 200V für die Videostufen.
    Dann wird die Röhre bis zum Anschlag aufgerissen und die Schutzschaltung uunterbricht"
    Stecker sind alle drauf.Nun stellt sich die Frage,warum fehlt die Spannung...
    Wo kommt der Saft denn wohl her, man müsste wohl beim Netzteil anfangen zu messen...
    TORFROCK
  • Nein, man glaubt es kaum, aber die 230V kommen tatsächlich aus dem Netzteil. :D
    Netztrafo TR401, der oberste Pin 16 im Schaltbild.
    Hinter D446 sollten die 230V messbar sein.
    Auf der Sekundärseite des Netzteils sitzt ein Relais. Das mal prüfen und die Kontakte (5+6) reinigen.
    Ah, Moment.
    Ich sehe gerade:
    Die Farbendstufen haben ein eigenes Modul. :platsch:
    Das sitzt gar nicht auf dem Neckboard.
    RGB-Baustein II PIL BS 334 heißt der.
    Da sitzt der R395 mit 100 Ohm drauf. Den mal prüfen.
    Die 230V kommen auf Pin 1 vom Sockel auf dem Mainboard an.
    Einmal editiert, zuletzt von SamW (5. Januar 2019 um 16:44)
    Im Endeffekt gibt es zum bis jetzt geschriebenen nix mehr hinzuzufügen:
    Es sieht so aus, als würde die Röhre voll aufmachen, weill ihr die Gitterspannungen fehlen. Die Schutzschaltung unterbricht dies dann immer. Einen Schaden an der Röhre halte ich für eher unwarscheinlich. Letzteren könnte man leicht mit einem Bildröhrenmessgerät feststellen, aber das hat ja kaum einer zuhause. Also erstmal hinten anstellen und woanders suchen.
    Ich habe Gerade keine Weiteren Unterlagen zu dem Gerät da. Demnach kann ich nix groß kluges beitragen ;).
    Gruß C-Man
  • Letzteren könnte man leicht mit einem Bildröhrenmessgerät feststellen, aber das hat ja kaum einer zuhause.
    Doch - ich! :ChPeace
  • Sehr schön :dafuer:
    Ich hab hier auch einen Müter BMR2005 stehen. Aber das ist ja doch eher die Ausnahme ;).
    Ist schon praktisch, wenn man ersmal abcheken kann, obs der röhre gut geht und dann weiter Sucht.
    Zudem weiss man halt auch, in wie weit sich die Restauration eines Gerätes überhaupt lohnt...
  • Gleich kommt ein Kumpel vorbei.
    Mir ist eingefallen das der erwähnt hat das er vor ewigen Zeiten mal Radio und Fernsehtechniker gelernt hat so Ende der 80er...wr sagt ja selber er weiss nichts mehr.
    Aber bestimmt mehr wie ich :P
    TORFROCK
  • Also wir haben festgestellt auf der Bildröhrenplatine ist Schluss zwischen Blau und Rot gemessen.An den Punkten was von der Platine kommt auf dem der Zeilentrafo steckt.
    Wird die Platine abgezogen nicht mehr.
    TORFROCK
  • Dann scheint es ja von der Röhre zu kommen. Schön wäre jetzt ein Bildröhrenmessgerät, damit könnte man den Schluss messen, und versuchen frei zu brennen.
  • Ja wenn man hinten am Glassockel an den Pins misst ist zwischen dem Pin für Rot und Blau Kurzschluss.
    Aber wir haben festgestellt das an der Kiste schon öfter geflickt wurde.
    Da wurde hier und da schon nachgelötet und Brücken gelegt usw.
    Denke das lohnt nicht mehr.
    Finde ich nur schade wegen der coolen Ende 70er Anfang 80er Optik.
    TORFROCK
