Ich habe nämlich nur noch einen USB 2.0 Stick mit 4 GB und wollte mir heute einen größeren kaufen weil ich nur USB 3.0 Sticks habe und diese ja mit der PS mini nicht fuktionieren.
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,7k mal aufgerufen und enthält 37 Antworten
letzter Beitrag von ch1ller am
PlayStation Classic inkl. 20 Spiele
- Theofile
- Erledigt
Sandisk soll keine Probleme machen.
Hast Du Erfahrung auch mit Intenso?
Nein ich nutze seit paar Jahren Sticks von Intenso nicht mehr.
Habe damals nur Probleme mit ihnen gehabt.
Datenverlust oder sie funktionierten von heute auf morgen nicht mehr. -
Usb Stick von Sandisk mit 64gb ist kein Problem wenn man diesen hier benutzt : https://www.saturn.de/de/produ…ra%C2%AE-fit-2383250.html
Unter Retroarch kann man mit PSX Rearmed iso,PBP,Bin Dateien laden !!!
Bloß kein Intenso zu langsam und brauch mehr wie 100ma Strom deshalb funktionieren die meisten USB Sticks ja nicht !
Es gibt nen tut wie man für die USB Ports zwei Wiederstände brückt dann sind auch andere USB Stick möglich oder gleich nen USB HUB mit externer Stromquelle !
Hier gugst DU : https://modmyclassic.com/wiki/…sic#Hardware_Modification
Das ist doch aber ein USB 3.1 Stick und angeblich laufen nur USB Stick 2.0
Du kannst USB 2 und USB3 ,3.1 hernehmen !
Den USb Stick von Sandisk UltraFit hab ich an meiner Playstation Classic und es funktioniert einwandfrei ohne Modification !!!
Den selben Stick habe ich auch, allerdings hat sich heute schon zweimal das Filesystem zerschossen (bei RetroArch), könnte natürlich daran liegen, das die Software noch "Beta" ist. Auf jeden Fall passieren jedes mal lustige Sachen, wenn man im RetroArch was an den Settings ändert.
Wo steht das?
Das wurde in einem Video gesagt bei Youtube. Deshalb war ich auch verwundert! Aber heute gehe ich nach der Arbeit und hole mir den Sandisc USB aus dem Link oben.
Hallo CapF1975 , Beta oder nicht Spielt keine Rolle ,weil bei mir funktioniert alles einwandfrei mit dem Sandisk Ultrafit USB-Stick !
Vieleicht speicherst du ja deine veränderten Einstellungen die du Vorgenommen hast nicht ab ?
Es gibt auch ein Setting wo man jedenmal wenn man Retroarch beendet automatisch abgeschpeichert wird !
Die Playstation Classic geht über den Powerknopf ja nicht aus bei Retroarch ! Man soll immer Quit Retroarch benuztzen damit die PSX Classic sich ausschaltet und nicht gleich USB STick abziehen erst wenn der die Power LED Orange leuchtet !
Das kann schon ein Faktor sein das dann dein Dateisystem verhunzt !
Oder du hast nen USB Stick der mehr als 100ma braucht um richtig zu arbeiten !
Kleine VORAB-Info...
Ab Mittwoch 20:00 Uhr bei Mediamarkt (Link wird sich wahrscheinlich noch ändern, führt zum normalen Produkt)....
PS Classic inkl. 2tem Controller für 39,99€ erhältlich.
Ich wollte meine Sticks würden mal so alt werden das sie nicht mehr gehen! Irgend wie ist das wie mit Kugelschreiber die sind auf einmal alle weg!
Hehe.. ich hab in meinen PS4 Dualshock 4 V1 Controllern auch schon Alu Trigger und Alu Sticks drinnen
Typische Krankheiten der 1sten Generation.. (ein Schelm wer böses dabei denkt wie diese Konstruiert wurden) -
Sorry war eher auf die USB Sticks bezogen!
Denn ich bin der Sony Hasser ohne ende! Ich stehe mehr auf XBOX!
Hehe.. ich hab in meinen PS4 Dualshock 4 V1 Controllern auch schon Alu Trigger und Alu Sticks drinnen Typische Krankheiten der 1sten Generation.. (ein Schelm wer böses dabei denkt wie diese Konstruiert wurden)
Ach, hatte das wirklich nur die 1. Generation? Dachte das wäre ein generelles Problem der Controller.
Gut zu wissen. -
Ach, hatte das wirklich nur die 1. Generation? Dachte das wäre ein generelles Problem der Controller.Gut zu wissen.
Naja bei der ersten Generation bzw. den Release Cons's gabs auf jeden Fall 2 Sachen, die eigentlich viele Cons früher oder Später ereilt hat.
1) Die Gummierung oben auf den Sticks - die hat sich bei einigen sehr schnell an der Seite ab/aufgelöst.. Da halfen dann andere Caps oder eben neue Sticks entweder wieder mit Gummi oder halt die Luxus Variante mit Aluminium Sticks (die übrigens erstaunlicher Weise griffiger sind, als man denken würde).
2) Das größere Übel... Meistens der Trigger an der rechten Seite bei Rechtshändern und links bei Linkshändern. Der Trigger hat innen links und rechts kleine zapfen und das ganze ist aus Kunststoff... Bei der ersten Generation lag die ganze Kraft und auch die Führung auf diesen Zapfen. Hat man nun im Eifer des Gefechts immer schön den Trigger durchgerückt und den Trigger dabei auch noch leicht seitlich gedrückt statt gerade, dann lag die ganze Kraft auf einem der wirklich kleinen und dünnen zapfen... Da Kunststoff, hat dies irgendwann dazu geführt, dass dieser abgebrochen ist. Tja, und wars vorbei... Es gab zwar noch einige Flick-Möglichkeiten aber eher schlecht als recht am Ende... Trigger musste getauscht/ersetzt werden.
Bei den neueren V2 Cons hat der Trigger inner Mitte inzwischen noch eine zusätzliche Führung, die verhindern soll, dass eben keine Verkantung statt findet, bei der man dann den Zapfen abbricht. Aber auch auch da ist das wohl nur eine Frage der Zeit, wo diese kleinen Zapfen auf denen die Ganze Kraft liegt dann bei Alterung und poröser werdendem Kunststoff auch mal abbrechen. Ein Schelm wer böses dabei denkt. Konstruiert zum Kaputt gehen... Kost ja auch nur 50-60€ so ein neuer Controller... Im Vergleich dazu.. einen PS3 Con hab ich bisher noch nicht klein bekommen...
