1541 Paralell - Kabel in schön
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 4.510 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Januar 2019 um 03:25) ist von axorp.
  • Ich suche nach einer Möglichkeit ein Paralell Kabel aus einer 1541 herauszuführen. Das eingeklemmte Flachbandkabel gefällt mir nicht so gut.
    Das soll möglichst „schön“ aussehen. Gut wäre zerstörungsfrei, steckbar, rückbaubar. Hat da jemand ein gutes Beispiel? Vielleicht Umfunktionierung der Sicherungsöffnung?
    Ich bin für jede Anregung dankbar.
    Gruss ILAH
  • Vielleicht Umfunktionierung der Sicherungsöffnung?
    ja, die einfachste lösung.
    die sicherung nach innen verlegen.
    mit dem vorhandenen halter, gut isolieren, mit schrumpfschlauch.
    oder eine schraubbare version mit vorhandenem kabel links und rechts. (die in china mit rotem kabel)
    gruß
    helmut
    die habe ich mir bei ebay besorgt, nach denen suchen:
    Fuse Holder Case In-Line Black Red Plastic Screw Type With Wire 5x20mm
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
    Einmal editiert, zuletzt von axorp (3. Januar 2019 um 20:37)
  • Bei mir war es weder rückbaubar noch zerstörungsfrei (die Buchse ist in einem Ausschnitt an der Seite), aber Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kann ein hübsches Kabel aussehen (wobei das natürlich Geschmackssache ist).
  • Hast du das schonmal so gebaut? Gibts vielleicht Bilder von Außen?
    ja, keine bilder ist ja schon 35 jahre her. als wir das gemacht haben.
    sicherungshalter ausbauen, eine kabel gummi / plastik durchführung einsetzen und dann kabel durchziehen.
    dann sieht es von aussen perfekt aus.
    proxa computer
  • aber so kann ein hübsches Kabel aussehen
    ja, perfekt :thumbsup:
    proxa computer
  • von den kabel gummi durchführungen / knickschutztüllen, habe ich noch ein paar hundert, in meinen garagen gefunden.
    irgendwo zwischen vielen kisten.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Ich habe den Durchmesser der Bohrung von dem Sicherungshalter der 1541 nicht im Kopf. Ich gehe aber davon aus, dass die Bohrung etwas enger ist, als der Quadratische Teil dieser Zugentlastung von einem 25 poligem Druckerkabels, welches du als Ersatz für das Flachkabel verwenden kannst.
    Wenn du das Kabel in Pfeilrichtung von Innen nach Aussen des Chassis durch die Bohrung drückst, hast du eine perfekte Zugentlastung. Das sieht dann so aus, als ob es so gewollt ist.
    Der DSub-Stecker kommt natürlich weg. Vom 6522 könnte man mit Flachbandkabel an die Leitungen des 25-poligen Kabels anlöten und mit Schrumfschlauch isolieren.
    So ähnlich habe ich das mit meinem Schneider CPC 6128 gemacht, als alternative Stromverorgung.
    2 Mal editiert, zuletzt von Shodan (3. Januar 2019 um 23:05)
  • Wenn du das Kabel in Pfeilrichtung von Innen nach Aussen des Chassis durch die Bohrung drückst, hast du eine perfekte Zugentlastung. Das sieht dann so aus, als ob es so gewollt ist.
    soweit ich mich erinnern kann ist es doch genau in der mitte, zwischen den beiden gehäuseteilen, nur einlegen ist nötig.
    aber dickes druckerkabel heutzutage nehmen, ist ja eine gute idee.
    proxa computer
  • Oder man schraubt ein kleines Gehäuse an das Gehäuse. Da kann man dann eine SUB-D Buchse Einbauen mit einer Verbindung zur 1541.
  • Da kann man dann eine SUB-D Buchse Einbauen
    ich habe verstanden, keine löcher ins gehäuse machen, ich mag das auch überhaupt nicht.
    besonders wenn es früher für einen kunden gemacht werden musste.
    da gab es mitarbeiter, die haben es exakt und präzise und sauber gemacht.
    dann gab es die mitarbeiter, da habe ich gesagt, du bist wohl ein paar meter zurück getreten,
    es könnte ja wohl etwas absplittern und abprallen und dann hast du mit einer kanone, pi mal daumen, die löcher, ins gehäuse reingeschossen
    oder öffnungen mit hammer und meisel herausgestemmt oder mit der kneifzange herausgebrochen.
    gruß
    helmut
    oh...nochmal und nochmal und nochmal gelesen und etwas überlegt...............
    falls du meinst, in eine bereits vorhandene öffnung, z.b. von der sicherung oder in eine andere vorhandene öffnung.
    ein kleines zweites adaptergehäuse, an der einen seite mit einer passenden halterung die ungefähr so konstruiert ist wie eine kabeldurchführung.
    dass man es einfach zwischen die beiden gehäuseschalen nur einlegen muss, von innen auch eine verdrehschutz hat, da die öffnung rund ist.
    dann könnte man ja (fast) jedes gehäuse ohne zu bohren mit einem zweiten adaptierten (kleinem) gehäuse, für buchsen, stecker,
    taster, leds, displays usw. ergänzen und es jederzeit wieder entfernen und damit den urzustand wieder herstellen.
    wenn du es so meinst, dann muss ich sagen........eine sehr gute idee....aber bitte ohne anschrauben....und wenn es anders nicht geht nur von innen unsichtbar fixieren.
    wenn ich einen 3d drucker hätte, wer der schon, ein daptergehäuse, am druchen.
    falls nicht lasse ich mir es patentieren.....nein wir beide......ohne dich wäre es ja nicht soweit gekommen.
    hoffentlich bekommt es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit und sein 3d drucker druckt schon. ein paar "nichtmehrbohrenC64userport2parallel1541zwischenadaptergehäuse" ;)
    könnte ich auch gut gebrauchen. aber hat der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nicht auch einen 3d drucker?
    gruß
    helmut
    proxa computer
    5 Mal editiert, zuletzt von axorp (4. Januar 2019 um 02:57)
  • danke.... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für deinen denkanstoss...
    ........in die beiden iec löcher könnte man bei der 1541 iec ein kleines adaptergehäuse einsetzen ohne zu bohren
    mit der montierten ieee488 buchse
    ....und bei meiner 1541 iec umschaltbaren version, die ich wieder selbst machen wollte, könnten man eine kleine adapter platine zusätzlich
    in dieses zwischenadaptergehäuse montieren. mit einem 6 pol. iec-stecker, nur der stecker ohne steckergehäuse dann die beiden iec buchsen
    und dann noch die zusätzliche ieee488 buchse mit dem flachbandkabel nach innen versteckt.
    so hätte man hinten, an der 1541 iec, ein schönes adaptergehäuse mit den drei buchsen. umschaltung (und anzeige) mache ich kabellos mit der tv-fernbedienung.
    ..........und dann kommt noch optional eine 4. buchse dazu und eine zusätzliche umschaltung für das parallelport zum c64.
    dann hat man inder 1541 alle versionen und auch umschaltbar. ohne löcher zu bohren.
    .........dann kann man sich ja auch eine trackanzeige einbauen ohne löcher zu bohren.
    ....dann mache ich dann aber auch eine kabellose version mit einem extra display für track, gerätenr. die auch per tv-fernbedienung wählbar,
    schreibschutz-lichtschranke invertiert on/off mit fernbedienung damit man die diskettenrückseite benutzen kann ohne zu lochen.
    die umschaltung parallel, iec und ieee488.
    ........intern die roms / eproms kernals zwischen den betriebssystemen kabellos mit einer tv-ferbedienung umschalten.
    und natürlich immer gleichzeitig mit dem passendem kernal im c64 umschalten und ein automatisches reset, wenn man möchte, gehört auch dazu.
    ganz zu schweigen von einem normalen reset über die tv-fernbedienung.
    ...ich könnte ja als geck, meine 1541 mit bis zu 8 laufwerken, von damals, für retrotreffs bauen. aber eine mit 4 laufwerken würde auch reichen.
    die baute ich, damit ein c64 board in einer produktionsstrasse, zwischen mehreren programm und datendisketten selbst umschalten konnte.
    also nur eine 1541 board und mehre laufwerke. meine vc1548, die mit 4 laufwerken vc1544 oder vc1545...weis ich nicht mehr, die labels vergessen.
    vc1542 war die mit zwei laufwerken.
    und und und
    ....aber dann mache ich wohl vorher wieder meine sx64 version. inzwischen gibt es ja die lcd displays. damals habe ich einen preiswerten s/w tv genommen.
    die farbwersion nur einmal gebaut. wollte und brauchte keiner. der kleine sony tv kostette damals alleine ca. 1.800,- dm der billige s/w tv unter 500 dm.
    gruß
    helmut
    edit....hallo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    da ist wieder etwas zum auslagern..."mit 3d drucker...adaptergehäuse befestigen ohne zu schrauben und zu bohren. in die vorhandenen öfnungen z.b. 1541, c64 usw."
    gruß
    helmut
    proxa computer
    Einmal editiert, zuletzt von axorp (4. Januar 2019 um 03:46)
  • Am 3D-Drucker wird's nicht mehr scheitern im Forum (denke ich zumindest). Muss man nur designen und das Design verteilen an eine Gruppe die mitmachen will die zu drucken.
  • edit....hallo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ach, für die 2-3 Sätze hier wo "3D Druck" vorkommt, lohnt sich ein neuer Thread noch nicht. Wenn es wieder ausartet, dann vielleicht später.
    Hast du so eine Buchse mit Schraubanschlüssen dann auch in der 1541 untergebracht? Wo hast du die Buchse herausgeführt?
    Gruss ILAH
  • Wir haben die Kabel früher auch an der Sicherungsbuchse rausgeführt. Klar nicht ideal, aber gab nie Probleme.
    Man könnte das Flachkabel aber auch seitlich zwischen den Gehäussteilen rausführen. Zur Not ein bisschen von innen mit dem Dremel wegnehmen.
    Fällt auch nicht auf.
  • in der 1541 untergebracht?
    In einer 1541_II. Steht aber alles da, auch die Bilder zur Floppy. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Und noch ein paar Seiten vorher die Entwicklung der besten Adernbelegung.
  • Wenn du einen 3D-Drucker benutzen willst und eine Trackanzeige, dann könnte man auch eine neue Frontblende mit integrierter Trackanzeige Drucken. Da passt dann auch noch mehr rein, LWadresse, Resettaster, Umschalter....... Man kann die Blende auch nach Vorne und unten Verlängern um mehr Unterzubringen.
