Wo hast du die Buchse herausgeführt?
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 4.526 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich frage mich, ob man nicht Serielles und Parallelkabel in einer Buchse vereinigen könnte, so eine zum Beispiel:
Das wäre zerstörungsfrei (naja, bis auf das Besfestigen der Buchse und dem Gefrickel, alle nötigen Signale dran zu bekommen) und minimal-invasiv in Bezug aufs Gehäuse.
Zu wenig Pins. Und einiges an Lötarbeiten in beiden Geräten.
Die Buchse gefällt mir. Man könnte eine kleine Platine machen und alle Signale von der Buchste auf eine leichter zu verdahtende Pfostenleiste führen.
Zu wenig Pins.
reichen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ![]()
Zu wenig Pins.
Müssten 13 nicht genau reichen?
Und ich würde natürlich kein 13-pol auf 13-pol Kabel nehmen, sondern ein 13-pol auf seriell + parallel Y-Kabel löten. Also nur Lötarbeiten am Laufwerk.
Paralellkabel hat 11 + IEC. Wenn man auf minimum geht und beim IEC sogar die DATA Leitung weg läß, dann braucht man mit der Masse immer noch 3 Leitungen denn ohne Masse geht es nicht, dann ist man schon bei 14.
SUB-D 25 hat 25, mit einem angebauten Gehäuse geht das.
Hm, ich erinnere mich, dass es einen Unterschied zwischen einem Kabel zum PC und einem zum Cevi gab. Aber selbst bei dieser Beschreibung für den Cevi sind es doch nur 10 Signale beim Parallelkabel?
Kann man nicht zur Not GND über den Außenrand des Steckers transportieren?
Und in meinem Link oben sind es nur 8 für die Verbindung zum PC plus 4 für Seriell. Da wäre es sicher kein Problem.
Wobei ich mich frage, ob es nicht noch besser wäre, einfach die 2. serielle Buchse als Parallelbuchse umzubauen. Auf die Schnelle habe ich keine 10-pol DIN-Printbuchse gefunden, zur Not halt mit der 13-poligen von oben. Dann muss die Floppy natürlich immer das letzte Gerät in der Kette sein, aber damit kann man vielleicht leben?
Man könnte einen 15 polig DSUB-Buchse verwenden, wie bei den analogen Joysticks, oder eine VGA-Buchse.
Mit 15 pins kommt man aus.
10 Pins für die Parallelverbindung und 5 für Serial. Da an der Parallelverbindung bereits Masse geführt wird, kann man sich Masse am seriellen Anschluss sparen.
Wenn du einen 3D-Drucker benutzen willst und eine Trackanzeige, dann könnte man auch eine neue Frontblende mit integrierter Trackanzeige Drucken. Da passt dann auch noch mehr rein, LWadresse, Resettaster, Umschalter....... Man kann die Blende auch nach Vorne und unten Verlängern um mehr Unterzubringen.
ich habe leider noch keinen 3d-druker.
du meinst ja die laufwerks frontblende?
da habe ich auch meistens die sachen untergebracht, weil die kann man auch einfach abmontieren und bearbeiten. falls versaut austauschen. hatte damals genug defekte laufwerke.
dass man die ganze blende inzwischen drucken kann, mit den ganzen öffnungen, ist super.
für die doppellaufwerk blende für 8296D und meine 720D und die 8700D, hatte ein mitarbeiter die blenden damals für mich zuhause erstellt, irgendwie mit kunststoff gegossen.
was meinst du mit nach vorne und unten verlängern? in der höhe?
gruß
helmut
Man kann die Blende doch auch größer machen in fast jede Richtung, und wenn man die Blende nach vorne größer macht dann steht sie über den Gehäuseschalen so daß man sie nach ausen Verlängern kann. das siet dann aus wie einen Ramen um die Blende. Oder man schiebt das Laufwerk nach vorne, dann kann man die Blende weiter nach vorne setzen.
nun habe ich es verstanden.
danke.
