Ich glaube sowas sagte auch schon Starkiller: Dem FPGA SID scheint es etwas an Druck im mittleren Frequenzbereich zu fehlen. Da klingt das / dieser etwas "hohl".
Den Effekt kenne ich wenn ich früher mit dem Equalizer in Winamp bei den mittleren Reglern herumgespielt habe, oder mit dem mittleren von drei EQ Reglern für die Mitten(töne) eines Grundig Walkmans.. . Dann konnte man das gleiche hohle Klangerlebnis erzeugen, wie beim FPGA SID.
Wenn man das jetzt nachjustieren würde, weiß ich aber nicht, ob man dann nicht anderweitig in der Gesamtheit gesehen etwas verschlechtern würde. Daher ist's auch erstmal ok so
[Ganz genau lässt es sich vlt. eben nicht nachbilden in so einer digitalen Form, weil auch die analogen und selbst "indirekten" analogen Elemente eines SID Chips, die den allg. Output -nach der grundsätzlichen Klangerzeugung ganz intern- dann auch noch 'mal beeinflussen, eben nicht da sind. Während der FPGA SID eher nur das pure sogenannte grundsätzlich interne hat, das soweit vlt. sogar identisch mit dem des realen, dann hinten dran aber 'n anderen Verstärker und so halt.
Grob jetzt 'mal nur, wie schonmal woanders ich das gleiche erzählt habe, um genau das auch hier nochmal aufzugreifen.]
