Hallo Zusammen,
nachdem ich mit Eurer Hilfe vor ein paar Tagen einen defekten Cevi wieder zum Leben erweckt habe, versuche ich noch einen zu Retten.
Wie so oft ist der Fehler = Schwarzes Bild
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore
Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir
wissen.
Assy 250425
Punkt 2:
Einiges gesockelt weis nicht ob alles Original ist.
Punkt 3:
Original, funktioniert an anderem C64 einwandfrei
Punkt 4:
Fehler tritt ohne Zusatzhardware auf.
Punkt 5:
Ständig
Punkt 6:
Nein
Punkt 7:
Ja
Punkt 8:
Ja
Diese Bausteine habe ich in einem funktionierenden Cevi getestet und funktionieren.
CIA1 -OK
CIA2 -OK
PLA -OK
CPU -OK
VIC -OK
Kernal -OK
Netzteil: Pin6 auf Pin7 10,4V Wechselstrom
Pin2 auf Pin5 5,2V Gleichstrom
Power LED leuchtet.
Bei der Floppy leuchtet die Grüne Diode dauerhaft und nach einschalten kurz die rote Diode.
Floppy reagiert nicht auf blind eingegebenen Befehl (z.B.: LOAD"$",8)
SID 6581 herausgenommen.
C91 4,98V
C49 4,96V
7805 5,01V
7812 12,11V
User-Port Pin1 auf Pin2 4,96V
CPU 6510 Pin39 985Khz
CPU 6510 Pin1 985Khz
CPU 6510 Pin5 985Khz
CPU 6510 Pin2 000Khz
CPU 6510 Pin2 4,96V
VIC Pin18 1,970Mhz
VIC Pin19 1,970Mhz
Ich habe eine Dead Test Cartridge wenn ich einschalte "Flasht" das Bild unendlich oft, nicht wie in den Manuals das man anhand der Anzahl der Flashes das Defekte Ram aufspürt.
Manchmal kommt auch sofort das weiße Bild und dan passiert gar nichts mehr.
Ich bitte höflichst um Eure Hilfe.
Danke im Voraus
Greets Vectorhead
