Grafikfehler (Pixel wo nicht da hingehören und Farbfehler)
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 875 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Dezember 2018 um 20:18) ist von sewulba.
  • Hallo @ll
    Ich habe längere Zeit meinen C64er nicht verwendet, aber nun macht er das erste mal Probleme.
    Das erste mal ist es mir aufgefallen, als ich die Directory geladen habe: Da wurden auf einmal die mache Buchstaben farbig dargestellt.
    Im Demo Smart Girls hate booze (von BOOZE) stimmen einige wenige Pixel nicht. Laufen tut er ansonsten einwandfrei.
    Gebt mir mal einen Tipp woran das liegen kann bzw. kennt jemand ein gutes Programm zum austesten der Hardware?
    Gruss Sewulba
  • Klingt nach Kontaktfehlern an hoffentlich gesockelten Bausteinen. Als erstes einfach mal das Gehäuse aufmachen und an allen gesockelten ICs leichten Druck mit dem Daumen draufgeben, die dürfen sich ruhig noch ein My bewegen und sitzen dann wieder mit besserem Kontakt.
    RAM- und ROM-Test z.B. kann hiermit gemacht werden:
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
  • Tja, das war es wohl hoffentlich. Habe zuerst den Softwaretest gemacht. Da kamen nur die bekannten Fehler bei Kernal usw. (C64er ist relativ stark umgebaut)! Ram anscheinend ok.
    Also Gerät auseinandergenommen und auf dne VIC leicht gedrückt. Leichtes knarzen und jetzt scheint er erst mal wieder richtig zu laufen.
    Demo läuft bis jetzt flawless.
    Danke für die Hilfe. :smile:
    Werde ihn jetzt abkühlen lassen eine Stunde und dann nochmal testen. :smile: (solange teste ich nun meine Atari 800XL auf Funktion) :wink:
    Gruss Sewulba
  • Leichtes knarzen und jetzt scheint er erst mal wieder richtig zu laufen.
    Ansonsten ist das Color-Ram dein Freund (oder Verdächtiger)
