ja Danke. Das sagte er schon ![]()
EEPROM-2-2364/2332 Adapter
knusis -
26. Dezember 2018 um 08:26 -
Erledigt
Es gibt 61 Antworten in diesem Thema, welches 13.856 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die musst Du schon selbst bauen, bzw. loeten, die gibt es nicht fertig.
Ich dachte auch, daß dieser Adapter passen würde ?
Schaue Dir das Datenblatt des ST M28C256 an und vergleiche die PLCC32-Version mit der DIP28 Belegung. Könnte gut sein, dass Dein Adapter hier leider nicht passt. Z.B. beim PLCC32 liegt VCC auf Pin 32 und bei der DIP-Version auf Pin 28.
Hier noch ein Bild von meinem Adapter.
Das macht aber IMHO nichts, ich habe beim Brennen die PLCC32 Variante des Chip ausgewaehlt und habe den PLCC32/DIP Adapter dann normal in den Brenner gesteckt. Funktioniert tadellos.
Ich hab schon 4 Stk. programmiert, einen schon mal wieder geloescht (zum Testen) und dann neu beschrieben. -
Das freut mich zu hören. Ich hatte keinen Adapter und da habe ich mir gleich einen mitgebaut.
Ich habe den MiniPro TL866A mit dem ASQ906 Adapter ausprobiert.
Aus der IC-Liste habe ich den AM28F256 mit PLCC32 genommen.
Nur den Haken für Check ID muß man wegnehmen, dann klappt das Programmieren ohne Fehlermeldungen.
Jetzt brauche ich nur noch Deinen schicken Adapter für den C64
Nicht nur du.
Ihr habt beide eine PN!
aufs 250407 Board:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ist solche eine Lösung auch für das 469 Board angedacht bzw. in Arbeit? Gefällt mir sehr gut muss ich sagen!
Ja und nein. Ich habe zuerst noch anderes fertig zu machen, dann kann ich mich dran machen. Also vor Herbst wird es wohl nichts...
Und Danke fürs Lob, so etwas tut immer gut
Bin gerade auch dabei einen Adapter zu machen aber für einen 29c020 für den C64C.
Da müssten dann einige Kernels drauf passen! Aber ist erst nur ein entwurf!
Natürlich sollte man diese Arbeiten auch loben, es steckt doch viel Leidenschaft und Liebe in solchen Entwicklungen neben dem Verständnis zu den Abläufen ist das immer ganz wichtig.
Ok, Herbst ist ja noch paar Tage hin,kann ich auch warten hauptsache es funktioniert und wird noch in
diesem Jahr fertig.
Was brauchst du denn für einen Adapter?`
Nicht nur du.
... Hallo knusis,..
hier wollte ich eigentlich "reinschreiben"... wird gekauft
für C64 UND PET :)) -
frage zum Adapter...
a.) darf man die komplette Leiste dran löten (klar, nur die 3 Pinne vorne und 1nen hinten)...
aber es besteht ja die Gefahr, dass beim "eindrücken", die abgeschnittenen Pinne doch die Lötaugen (oben) berühren...
b.) wenn man ein Charakter ROM macht, dann hat dieses ja nur 4K.
Darf dann "unten" immer noch 2364 "gejumpert" sein ? (und einfach zweimal hintereinander gebrannt)...
oder muss(??) man dann unten auf 2332 "umlöten"?
@Metro23 ?? hat das mit deinem Adapter auch geklappt ??
ich musste auch den ID Check abschalten.. dann konnte ich normal "brennen"
c.) PS: ich gehe davon aus, ist ein EEPROM und kann "mehrfach" gebrannt werden.. / einfach überschreiben
(oder muss man in der Brenner Software extra erst lösten)
danke für eine Info..
Micha
.... Alles klar...
Die Fragen haben sich erübrigt,.. ( mit Knusis Hilfe,.. danke
)wenn man die Stiftleiste nicht komplett abschneidet, sondern noch ca. 2mm stehen lässt (wo von unten gelötet werden muss)
ist es meiner Meinung nach einiges leichter...
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Ich konnte ohne Probleme mit TL866 und Extra-China-Adapter "brennen"...
Sieht echt schick aus
mfG. Micha
Hallo knusis,
ich wollte mal nachfragen ob Sie noch Platinen vom EEPROM-2-2364/2332 Adapter veräußern.
Hallo knusis,
Du hast PN.
Hey knusis ...Ich hab dir auch mal eine PM geschrieben, in der Hoffnung noch an paar deiner großartigen Adapter zu gelangen....Seitdem ich diese bei TurboMicha auf dem KU Board gesehen habe, möchte ich diese auch für meins haben!
