EEPROM-2-2364/2332 Adapter
Es gibt 61 Antworten in diesem Thema, welches 13.858 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Dezember 2022 um 08:52) ist von Retron.
  • Bevor mich noch weitere Anschreiben. Ich habe keine Platinen mehr und bin gerade am überlegen, ob ich mir das mit dem PLCC-SMD-Sockel anlöten nochmals antun möchte (das macht mir einfach keinen Spaß).
    Ich werde am Marktplatz etwas anbieten, falls ich nochmals welche machen werde und fertig habe.
  • Ich hatte mal von cmc1976scs das Layout für seine PLCC Adapter bekommen und einige Platinen davon machen lassen. Einige sind noch über. Hier ist ein Entwurf zu sehen, echte Bilder könnte ich bei Interesse machen. Den Adapter gibt es sowohl in 24 Pin und in 28 Pin. Und wenn mich nicht alles täuscht war sogar eine LED Option mit auf dem Board.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    Ich hatte mir das mit den PLCC Sockeln echt schlimmer vorgestellt. Es war etwas Fummelei, aber IMHO recht einfach zu verloeten.
    Bei mir, direkt im ersten Anlauf, waren alle Platinen mit den Sockeln verloetet, ohne einen Fehler. :)
    Evtl. moechtest Du die Daten der Platinen ja der Allgemeinheit zur Verfuegung stellen, dann kann sich jeder selbst welche in CN bestellen und bestuecken.
    Auf jeden Fall noch mal vielen Dank fuer das klasse Design!
    Ich hätte wohl Interesse - Allerdings steht dort das er die für den C64C gemacht hat, passen dann die ROM's vom KU Board nicht (Ich fürchte Nein?)? Falls doch, bräuchte ich drei Stück mit 24 Pin. Wenn Du magst kannst Du ja mal ein Foto einstellen - Oder mir via Konversation schicken. Du könntest mir die dann zusammen mit der Mouser Sammelbestellung schicken :D
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Ich hatte mir das mit den PLCC Sockeln echt schlimmer vorgestellt. Es war etwas Fummelei, aber IMHO recht einfach zu verloeten.
    Fehler unterlaufen mir beim PLCC-SMD-Sockel verlöten auch nicht. Aber mir macht das keinen Spaß, beim Sockel zuerst das „Plättchen“ in der Mitte herauszuschneiden/herausbrechen, Sockel mit einem Messer nachbearbeiten, den Sockel verlöten, alles gründlich Reinigen und mit Heißkleber das Plättchen wieder einzukleben. Ab und zu geht auch beim Herausbrechen ein Sockel kaputt bzw. oder es verbiegt sich etwas, was ich dann nochmals nachbearbeiten muss.
    Außerdem rede ich dann nicht von 3 oder 5 Stück sondern von 30 und 50 Stück. Das kostet einfach Zeit und die fehlt mir bei meiner Z80-Platine und den anderen Projekten die ich noch machen möchte.
  • Ich hätte wohl Interesse - Allerdings steht dort das er die für den C64C gemacht hat, passen dann die ROM's vom KU Board nicht (Ich fürchte Nein?)? Falls doch, bräuchte ich drei Stück mit 24 Pin. Wenn Du magst kannst Du ja mal ein Foto einstellen - Oder mir via Konversation schicken. Du könntest mir die dann zusammen mit der Mouser Sammelbestellung schicken :D
    Ich muss korrigieren. Die Adapter von cmc1976scs sind nur als Ersatz für 2364 und 23128 ROMs zu verwenden. Sprich für Kernal oder Basic. Das Char ROM ist ein 2332 bzw. 2532 und dieses in nicht pinkompatibel. Der Adapter von knusis ist konfigurierbar auf beide Romtypen, der von cmc1976scs nicht.
    Hier mal die Bilder von den beiden cmc1976scs Platinen
  • ... mir macht das keinen Spaß, beim Sockel zuerst das „Plättchen“ in der Mitte herauszuschneiden/herausbrechen, Sockel mit einem Messer nachbearbeiten, den Sockel verlöten, alles gründlich Reinigen und mit Heißkleber das Plättchen wieder einzukleben. Ab und zu geht auch beim Herausbrechen ein Sockel kaputt bzw. oder es verbiegt sich etwas, was ich dann nochmals nachbearbeiten muss.
    Ich kann Dich da schon verstehen, Serienproduktion ist langweilig und es gibt besseres zu tun. Deswegen der Ansatz das sich die Leute nur die Platinen holen und selber taetig werden. ;)
    Ich hatte bei Deinen Adaptern in der Tat gesehen, dass Du den Aufwand mit dem herausbrechen der Mittelteile betrieben hast, aber nachdem ich meine verloetet hatte, habe ich nicht mehr verstanden warum Du das getan hast. Ich habe die Sockel gelassen wie sie sind und so verloetet, ohne den Mittelteil rauszubrechen oder auszuschneiden. Ich hatte ja auch 2 verschiedene Chargen der Sockel verwendet und bei beiden Typen hatte ich keine Probleme an alle Pins zu kommen, um eine vernuenftige Loetverbindung hin zu bekommen. Deswegen meinte ich ja in meinem vorherigen Posting: "Etwas fummelig, aber eigentlich recht einfach".
    Ich hab jetzt nicht mehr im Kopf wie viele ich von Dir bekommen habe ich glaube es waren 5 oder 10, die hab ich alle aufgebaut. Ich habe zumindest noch einige Sockel und auch Flashes uebrig. Die liegen erst mal auf Lager. Wenn es also noch mal Platinen gibt, nehme ich gerne noch welche und baue die zusammen, die koennen ja dann unters Volk gebracht werden. :D
  • Gibt es das REPROM64byHenning eigentlich auch als PLCC Variante ?
  • Ich hatte bei Deinen Adaptern in der Tat gesehen, dass Du den Aufwand mit dem herausbrechen der Mittelteile betrieben hast, aber nachdem ich meine verloetet hatte, habe ich nicht mehr verstanden warum Du das getan hast.
    Ich mache das, weil ich mit einer Hohlkehle löte und für diese ist (ohne das Herausbrechen) kein Platz zum löten.
  • Ich mache das, weil ich mit einer Hohlkehle löte und für diese ist (ohne das Herausbrechen) kein Platz zum löten.
    Ok, das macht Sinn. Ich habe recht duenne Spitzen an der Metcal, damit kommt man da gut ran, auch in die Ecken.
  • Nach dem Bobbel mehr mal meine Platinen erwähnt hatte habe ich mich entschlossen mal hier zu Posten!
    Also marty wie lötetst du denn die Sockel ohne die Mitte zu entfernen? Ich habe es noch nicht geschafft.
    Ich habe mittlerweile neue Sockel entworfen mit LED drauf wo man sieht welcher Schalter auf HIGH steht und DIP Schalter auf den Sockel, so kann man auch umschalten zwischen den Kernals / Char usw... ohne Externe Schalter anzulöten.
    Und sie haben Optional eine MB Beläuchtung.
    Beim zweiten Bild der rückseite mit der Brücke einfach vergessen war die Version davor, das habe ich gefixt!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Das finde ich super! :thumbsup:
    Ich bin an drei oder vier 24-Pin Adapter Platinen Interessiert - Egal in welcher Form. Soll heißen, fertig aufgebaut oder als Bausatz, oder nur die Platine oder auch Gerber Files um mir die PCB's selbst zu bestellen.
    Wäre irgendeine Option davon möglich?
  • Also marty wie lötetst du denn die Sockel ohne die Mitte zu entfernen? Ich habe es noch nicht geschafft.
    Loetkolben mit duenner Spitze nehmen und Sockel ein loeten. Ich weiss leider nicht was ich sonst antworten soll. :)
  • Ok also ich hab das nicht hin bekommen und ich sag von mir löten kann ich. Es ist auch einfacher mit einem Cuter schnell den Boden raus, dann löten und später ihn wieder mit Sekundenkleber einkleben.
    wegen Platinen. Wenn dann gebe ich sie Bobbel und er kann wenn er mag Platinen machen lassen. Aber das überlege ich mir noch.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ist solche eine Lösung auch für das 469 Board angedacht bzw. in Arbeit? Gefällt mir sehr gut muss ich sagen! :thumbsup:
    Sierohpätsch Ich bin jetzt mit meiner Lösung für 23128 und 23256 ROMs fertig geworden. Leider hat wesentlich länger gedauert als gedacht. Alles weitere kannst Du hier erfahren: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
