Da ich in der letzten Zeit immer wieder das Problem habe, das ein Programm abstürzt oder einfach stehen bleibt (einfriert).
Und ich in der Zwischenzeit eher davon ausgehe, dass es sich um ein Hardware-Problem handelt.
Wollte ich mal meinen C128D (Plastik) mit dem Check64 testen.
Das Check64 auf den Check128 umgestellt (C-128/40 Diagnostik REV 789010).
Alles angeschlossen, bis auf den Serial-Port Stecker:
- Erstens kriege ich diesen nur mit Nachdruck in den Port
- Zweitens müsste ich den Rechner aufschrauben und die interne Floppy abstecken
Alles einwandfrei, Test's laufen durch und sind OK.
Bis auf:
- Serial Port BAD; ist klar der Stecker ist nicht angeschlossen
- Interrupt BAD
- 6526 (CIA) U1 BAD
- 6526 (CIA) U4 BAD
Das die Prüfsummen der ROM's anders sind, dürfte mit JiffyDOS (deaktiviert) zusammenhängen und das Zeichensatz-ROM ist eine CH-Version.
Daher meine Fragen:
- Zeigen jetzt die BAD's einen effektiven Fehler oder liegen diese daran, dass der Stecker für den Serial-Port fehlt?
- Wie kann ich eigentlich den VDC und sein RAM testen (Problem-Programm läuft im 80-Zeichen Modus)?
Ich sag schonmal danke.
Gruss C=Mac.
