Wann darf man am C64 den Joystick anschließen?
Es gibt 135 Antworten in diesem Thema, welches 21.612 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Januar 2019 um 22:16) ist von Highlander64.
  • androSID lässt welche nachwachsen
    Ankündigung/WIP: FBI als Ersatz für CIA (und VIA/PIA) - FPGA
    Kenne ich, ja. Ob die wirklich ALLE schmutzigen Tricks mitmachen die bei NMOS/HMOS-CIAs funktionieren und von irgendwelcher Software benutzt werden wird sich noch zeigen. Wäre schön wenn.
  • Was habt Ihr denn "damals tm" und heute gemacht, wenn ihr "mal wieder" den Joystick im falschen Port eingesteckt hattet? (je nach Hersteller des Spiels war ja ein anderer Port
    "Standard")
    Ausschalten, umstecken und wieder neu laden? Echt jetzt ?
    Stefan
  • Joysticks habe ich genug.Aber auch mehrere Geräte angeschlossen und der eine Stick ist hierfür angenehmer zu spielen...der andere dafür.
    Im Moment sind 3x 64er 1x128er und 2x Amiga 500 aufgebaut ^^
    TORFROCK
    Eben,ich kann mich sehr gut daran erinnern wie meine Jungs den Joystick umgestöpselt haben,ohne den Rechner auszuschalten. Mir war mulmig dabei aber passiert ist nie etwas, ich habe dann jedoch schon bald nen 2.Joystick gekauft und dann sowieso etliche in Reserve gehabt bei der Quälerei der Handsteuergeber hielten selbige auch nicht lange.
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Ein Freund und ich haben den Joystick auch immer während des Spiels umgesteckt.
    Es ist nie etwas Passiert.
    Mit den Fingern sollte man aber nicht unbedingt an den Kontakten spielen.
    Da ist das Risiko groß, wegen Überspannung den Prozessor zu killen.
    Oder man berührt VCC gegen Masse = Kurzschluss.
    Das mag der Prozessor gar nicht.
    Bei einem Joystick, wo die Kontakte offen sind kann eigendlich nichts passieren.
    La vida es hoy !
    Schöne Grüße vom größten Kanalknotenpunkt der Welt.
  • Als Kind hörte man viel unschönes. Als Kind auch immer während des Spiels rumgefummelt. Aber wenn da sich nichts statisch aufgeladen haben kann ist alles gut.
    Beim Amiga sind die Joys-Anschlüsse Plug&Play. Oder?
  • Mit den Fingern sollte man aber nicht unbedingt an den Kontakten spielen.
    Nicht der Prozessor... die CIA mag das nicht. Der Rechner läuft dann noch nur die Joy-Ports tun es nicht mehr.
    5V und Masse kannst bedenkenlos anfassen, da passiert nix.
    Dein Hautwiderstand ist so groß, da lacht das Netzteil drüber. ^^
  • Also, das Risiko steigt offensichtlich, je näher man das Kabel am Stecker anfasst, denn ansonsten dürfte man den Joystick selbst ja auch nicht in der Hand benutzen. Wer eilig und ängstlich ist, kann sich ja einen Entladedraht an die Modulportabschirmung löten und kurz vorm Umstecken dort anfassen. :strom::freude
  • Also ich habe so ein Quickshot Joystick mit zwei Steckern.
    Da ist ein Schalter dabei wo ich immer zwischen Port eins und zwei
    hin und herschalte!
    Muss aber zugeben, um wirklich gut zu zocken ist der Joystick nicht der brüller mit
    seinen Gummikontakten...
    hin und herschalte!
    Hast mal ein Bild davon!
    Ist das ein Bastelumbau, oder gab es so einen wirklich?
    -----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    .........................................................:thumbsup: ----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    -----------> Facebook: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hast mal ein Bild davon!
    Den gibt es wirklich, hat mein Bruder zwei Stück von, einer ist noch in der original Verpackung. Ich sag ihm mal Bescheid, dann kann er Fotos davon machen.
  • Den gibt es wirklich, hat mein Bruder zwei Stück von, einer ist noch in der original Verpackung. Ich sag ihm mal Bescheid, dann kann er Fotos davon machen.
    Hier mal die Bilder vom Maverick 1:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Dauert immer etwas, muss die Bilder immer verkleinern....
    Da sind Vier Anschlüsse hinten, 2 für C64 und zwei die habe ich entfernt da waren
    Kabel für das NES mit dran. Deswegen auch zwei Buttons!!
    Auf dem Bild sehe ich erst wie Staubig das teil ist!! :D
    Warst schneller!!! :rolleyes::D
    Bei mir waren die Gummis defekt!
    Habe dann einfach die Gummis rausgestanzt aus dem Ring und neue reingeklebt!
    Muss den eh nochmals Öffnen, der Dauerfeuer schalter klemmt bei mir!!
