Ja, zumindest ein Anfang! Zu tun ist sicherlich noch genug.
Ich hatte cDOS gestartet, eine d64 links eingebunden und rechts eine neue G64 erstellt, formatiert, umbenannt und validiert und dann von Links ein Programm rueber kopiert. Das klappte noch, danach habe ich Links die Disk ausgeworfen und ein neues D64 gemounted und dann versucht von dort zwei PRG rueber auf die rechte Seite zu kopieren, da passiert dann nichts mehr. Es wird nicht kopiert.
Klicke ich dann im rechten Fenster auf die freie Flaeche, bekomme ich auch Fehler im Script, die man aber wegklicken kann. Kopieren funktioniert aber trotzdem nicht mehr, egal in welche Richtung.
Irgendwie habe ich auch das Gefuehl, die Blockanzahl wird nicht richtig angezeigt zumindest bei der G64 Diskette, die ich angelegt hatte, wurden meine ich 703Bloecke angezeigt?
letzter Beitrag von wweicht am
EDOS für Windows
- HajoDo
- Erledigt
Sorry, muss ich übersehen haben. Werde es mir mal ansehen.
Hängt vielleicht daran, dass ich mit Win 10 - 64-Bit arbeite - habe es nicht mit 32-bit getestet. -
Moin Leutz,
aufgrund eurer Fehlerbeschreibung musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Die von mir verwendeten Objekte des Windows-OS müssen eigentlich in jeder Windows-Version vorhanden sein. Dies schein jedochnicht der Fall zu sein. Warum dies so ist, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich habe das Programm überarbeitet und hoffe dass es jetzt Fehlerfrei ist.
Hier könnt ihr die korrigierte Version herunterladen: Download cDOSIch werde versuchen auch die D2M- und D4M-Formate zu integrieren.
Bei diesen handelt es sich um kaum gebräuchliche Images. Im Netz ist das D64 am populärsten, die übrigen Image-Formate findet man kaum oder garnicht. -
Es läuft auf jeden Fall besser. Hatte nur eine Fehlermeldung: NET 3.5 wird benötigt. Das ist aber meines Wissens unter Win 10 32Bit nicht installiert. Da sind wir bei NET 4.7x. Aber nachdem NET 3.5 nachinstalliert war, läuft es erstmal problemlos.
Was mir fehlt:
- Geos Support
- DNP SupportGruß
Werner -
Noch immer 12 Treffer von NoName Scannern auf VirusTotal.
Und bei den heutigen großen Monitoren sollte der verwendete Font besser > 6 Pixel sein.
Und bei den heutigen großen Monitoren sollte der verwendete Font besser > 6 Pixel sein.War ja klar.. Der Norton meckert natürlich auch gleich... und löscht auch gleich beim Entpacken
Und bei den heutigen großen Monitoren sollte der verwendete Font besser > 6 Pixel sein.Im Prog sind font-size 10px/12px - also dürfte die Schriftgröße eigendlich ausreichend sein.
Ist mir jedoch ein Rätsel, warum bei dir eine Virenmeldung kommt.Es läuft auf jeden Fall besser. Hatte nur eine Fehlermeldung: NET 3.5 wird benötigt. Das ist aber meines Wissens unter Win 10 32Bit nicht installiert. Da sind wir bei NET 4.7x. Aber nachdem NET 3.5 nachinstalliert war, läuft es erstmal problemlos.
Was mir fehlt:- Geos Support
- DNP SupportGruß
WernerWegen der Kompatibilität mit XP und Vista habe ich NET 3.5 verwendet.
Geos-Files können schnell sauer reagieren, wenn diese außerhalb von GEOS behandelt werden. Habe da schon mehrfach schlechte Erfahrung mit gemacht. Aufgrund dessen ist es ratsamer mit diesen Dateien nur im GEOS zu arbeiten.
DNP/D2M/D4M werde ich noch versuchen zu intigrieren. Leider sind die Beschreibungen zu diesen Images etwas dürftig. -
Das liegt dann aber eindeutig an den vorhandenen Tools... Wobei ein wirklich gutes Tool noch nicht fertiggestellt ist.
Da gebe ich Dir grundsätzlich Recht. Aber: StarCommander z.B. kann das und macht das völlig korrekt. Und das seit Jahrzehnten . Problem ist nur: Es ist ein DOS-Programm, dass zumindest unter 64Bit nicht läuft.
Was ich mir vorstelle: Eine Geos-Datei von einem Image (alle Typen) auf PC-Festplatte kopieren. Dabei wird automatisch in das .CVT-Format bzw. G98-Format gewandelt. Das gleiche umgekehrt. Dabei wird das .CVT gleich wieder nach Geos-Format zurück gewandelt. Das ist das, was StarCommander für D64, D71 und D81 kann, und das völlig problemlos z.B. unter Win10 32 Bit.......
Der immer wieder empfohlene DirMaster kann das und einiges mehr nicht korrekt.
Werner
