Amiga Maus funktioniert nicht am A500
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 4.532 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Dezember 2018 um 13:44) ist von Shodan.
  • Hallo zusammen,
    habe hier einen Amiga 500 der mir beim Betrieb mit der Original Amiga Tankmaus etwas Kopfzerbrechen bereitet. Diese funktioniert nämlich an diesem nicht korrekt, d. h. der Mauszeiger bewegt sich nur widerwillig. Eine andere identische Maus zeigt das gleiche Verhalten. An einem A1000 funktionieren beide Mäuse allerdings einwandfrei (sind sauber und Kugel ist nicht glatt) . Das merkwürdige ist dass eine optische Maus von Golden Image (Modell GI-6000) an diesem A500 problemlos funktioniert. Der A500 ist eine sehr frühe Version mit Kickstart 1.2 und der Commodore-Taste links. Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte oder hätte dieses oder ein ähnliches Problem schon einmal?
    Gruß Q*bert
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Verbannt mich, wenn ich falsch liege, aber hat nicht der CIA / Odd CIA etwas mit den Eingabegeräten zu tun? Die werden doch immer untereinander getauscht und wenn der Fehler wandert, ist es der Chip. Könnte mir sowas in der Richtung vorstellen, so als ersten Ansatz...
    :commodore: C64G - C64 - C64C - 3x 1541 - Amiga A500 (KS 1.3 + A501)
    Check ignition and may Gods love be with you...
  • Was heißt denn "bewegt sich nur widerwillig"?
    Mauszeiger lässt sich nicht flüssig bewegen (wackelt nur rum) und hat keine vernünftige "Übersetzung" d. h. Mauszeiger kommt nicht in Bewegung. Dabei ist es völlig unerheblich welche Software eingesetzt wird (Workbench, Spiel wie z. B. Maniac Mansion, Zak McKracken etc.)
  • Ist es wirklich die Originalmaus? Hat die Maus einen Umschalter Atari/Amiga? Klingt so als ob die Maus auf "Atari" steht. Viele Mäuse hatten das (natürlich nicht die Original CBM Mäuse).
  • Dann würde die Maus am Amiga 1000 auch nicht funktionieren. Das tut sie aber offensichtlich.
    Fotos vom Mausport wären nicht schlecht. Vielleicht sind die Pins eingedrückt und die Nachbaumaus hat so gerade eben noch Kontakt.
  • Auch die würde ja dann nicht am Amiga 1000 laufen.
  • Habe jetzt noch einmal alle Möglichkeiten getestet. Es ist tatsächlich so dass beide Original Tankmäuse am A1000 funktionieren. Eine von den beiden am A500 allerdings nicht. Warum dies nun so ist weiß ich leider nicht. Zum Spaß habe ich einmal die A1000 Original-Maus (abgewinkelter Stecker) am A500 getestet (Amiga schräg über Tischkante gestellt damit es mechanisch passt). Diese funktioniert am A500 auch nicht (gleiches Verhalten wie am Anfang des Threads). Schon etwas seltsam das ganze. Vielleicht sollten hier auch einmal die beiden Elkos auf der Mausplatine getauscht werden. Eventuell geht ja dann wieder alles.
  • Dann ist dein 9 Pin D-sub Buchse im Amiga hin oder hat eine gebrochene Lötstelle - einmal das Board ausbauen und Ansehen und durchmessen
    Retro liegt voll im Trend
    Ansonsten sind im Bezug auf die Maus noch involviert: DENISE und ein 74LS157 (manchmal auch HC oder HCT) auf U15.
  • Hat der Amiga500 nicht auch eine Schmelzsicherung an den Joystick-Ports, wie der Amiga2000 ?
  • Selbst wenn. Würde das erklären, dass reproduzierbar manche Mäuse laufen und manche nicht?
    Nächster Schritt: einfach mal Beitrag 7 lesen. Und dann aussagekräftige Fotos hier hochladen.
  • Fotos vom Mausport wären nicht schlecht. Vielleicht sind die Pins eingedrückt und die Nachbaumaus hat so gerade eben noch Kontakt.
    Pins sind keine eingedrückt. Sieht alles sehr gut aus. Die andere Maus geht ja auch. Werde mal sehen wie ich die defekte überarbeite.
    Achso. Ich habe es so verstanden, dass überhaupt keine Maus am Amiga500 vernünftig läuft. Das hatte ich auf fehlende 5V bezogen.
    Recherche im Internet ergaben, dass gelegentlich der Widerstand im 5V Strompfad durchbrennt.
