ASSY 250407 Rev. A mit Videoproblemen (Bildschrim blinkt z.B. im Sekundentakt zwischen schwarweiß und farbig)
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 3.810 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Dezember 2018 um 17:45) ist von CommieSurfer.
  • @27: Ich werd' den Speed der drei neuen 466er + der einen 425er (die du ja alle kennst) btw. auch noch so testen. Wenn ich schon alle anderen bisher kenne, dann auch jeden neu im Besitz hinzugekommenen gleich 'mal mitchecken.. .
    Dann weiß ich ja an wen ich mich wenden könnte, wenn ich einen suboptimalen Quarz darunter finden sollte.
    Dasselbe wollte ich noch mit dem U64 tun, bin ich 'mal gespannt.. . Der Reloaded MKI C64 war / ist btw. in der o.g. Zeitspanne (4:47 Min. um genau zu sein) 10ms schneller als mein schnellster und 15ms schneller als der Durchschnitt/scheinbare Normalwert. 4:47.256 Min. (2. Board Reloaded MKI) / 4:46.253 Min.(1. Board Reloaded MKI) VS 4:47.270 Min. (Normalwert).
    Aber das ist jetzt zu viel Chat mäßiger Offtopic.., immerhin zum angeschlagenen Thema passt es noch.
  • Hallo allerseits,
    wünsche zuerst mal schöne Weihnachten!
    Und dann: Großes Dankeschön an alle, die bis hierher gute Tips gegeben haben! (Ich hoffe, der Patient überlebt meine Eingriffe und wird ganz gesund!)
    Ich fasse mal kurz zusammen:
    1. Spannungen am VIC (Pins 13 und 40) sind da, ebenso am 7812
    2. Mögliche Kandidaten für einen Tausch wären der 74LS629 und der MC4044P (habe bisher aber weder Entlötgerät noch Sockel)
    3. weiterer Tip: FB14 brücken (ist das die Diode mit dem roten Kreis im Bild?)
    4. oder Quarz tauschen (gehe ich recht in der Annahme, dass das silberne kleine Gehäuse mit dem grünen Kreis ist)?
    Ok, das passt... Quarz checken? Du könntest dir den von einem anderen Board ausleihen und schauen ob das was ändern. Im Gegensatz zu einem IC ist der Quarz schnell gewechselt und das ohne Risiko für die Platine.
    Ich werde als erstes das Brücken der FB14 versuchen - kann da etwas anderes kaputt gehen? Natürlich immer vorausgesetzt, dass ich keine anderen Verbindungen kurzschließe?
    Dann als nächstes würde ich den Quarz testhalber mit einem Spenderboard tasuchen - Quarz hat nur drei Anschlüsse - korrekt?
    Grüße,
    Stefan
  • Quarz hat nur drei Anschlüsse - korrekt?
    Zwei ;) . Das andere an Draht darüber ist nur ein (Masse)-Haltebügel, den es nicht bräuchte. Den haben 407er und mind. die Urplatinen auch gar nicht.
  • Ich werde als erstes das Brücken der FB14 versuchen - kann da etwas anderes kaputt gehen? Natürlich immer vorausgesetzt, dass ich keine anderen Verbindungen kurzschließe?
    Nein, auf keinen Fall. FB steht für "Ferrite Bead", zu Deutsch "Ferritperle". Damit sollen hochfrequente Störungen gedämpft werden. Auf manchen Boards ist eine echte Spule oder manchmal auch gar nichts verbaut. Es gab in der Vergangenheit einen Fall (alter Chat des Forum), bei dem der C64 die Farbe verlor, weil genau diese Spule defekt war.
  • Hallo allerseits,
    das Brücken des FB14 hat gar nichts verändert, aber dann - tadaaaa: Quarz vom Spenderboard eingebaut und LÄUFT! :ChPeace
    Großer Dank an alle und besonders Gerrit, der als erster den Quarz in Verdacht hatte:
    Kann der Quarz sein, auch die altern und wenn er weit genug driftet, daß man ihn mit dem Trimmer nicht mehr in den korrekten Bereich ziehen kann gibts Probleme mit den Farben.
    Jetzt kommt es aber noch besser: Ich habe den scheinbar defekten Quarz in das ursprüngliche Spenderboard gebaut und mit etwas nachjustieren am Trimmer läuft auch dieses Board! :ChPeace:ChPeace
    Offenbar habe ich jetzt in beiden Boards eine Kombi gefunden, die von den Timings her zusammenpasst.
    Ihr seid echt spitze, nochmals tausend Dank und kommt gut rüber nach 2019,
    Grüße, Stefan
  • Haargenauso lahm oder schnell, je nach dem in welche Richtung der 'defekte' Quarz gedriftet war bzw. ist, wie der org. Cevi wird das Spenderboard aber jetzt auch laufen.. . ;)
    (Der Trimmer etc. im Spenderboard hat nur 'ne weitere Range um das einzig für die Farbe / für das Bild auszugleichen.)
    Aber gut, so richtig auffallen wird es einem nicht (diese z.B. 25ms pro ganze 4:47 Min.). Dazu müsste der Unterschied noch viel größer sein.
    Wobei ich mir das anhand der Blinkgeschwindigkeit des Cursors auch schonmal eingebildet habe, dass das Blinken in meinen schnellsten Boards auch leicht schneller wirkt als auf dem lahmsten (wo dann eben komplett alles 'langsamer' abläuft, bis auf die CIA 50Hz Uhr). Wenn man sensibel genug tut. ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von CommieSurfer (29. Dezember 2018 um 17:59)
