Auch die vielen Anschlussmöglichkeiten für Analog ist super!
Erzähl mehr. Wieviel Scartbuchsen hat der denn? Eine, oder?
N Bild von der Rückseite wäre nicht schlecht, wenn du das neue Gerät bekommen hast.
Es gibt 191 Antworten in diesem Thema, welches 39.755 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bei meinem Medion 15,6", der im Übrigen auch ein Top Bild bei allen Quellen hat, kommt dann das Service-Menu:
Ist das so einer mit dem eingebauten DVD-Laufwerk und Glas-Fuss?
Meiner hat keinen DVD-Player verbaut, gibt es aber wohl auch mit, denn das Gehäuse ist dafür vorbereitet.
ist der bei Amazon der gleiche den du hast?
Da stand jetzt nix von dem 720p Panel.
Datenblatt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Bilder von allen Anschlüssen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hab "gelogen". Ich hatte nicht 80, sondern nur 79 EUR (inkl. Vk) bezahlt und zwar bei SATURN über eBay.
Doch, steht in der Vergleichsliste weiter unten. Die linke gelblich hervorgehobene Spalte die zum 20" Gerät gehört.
Also das beste (aus meiner Sicht) vorweg: Der Sound ist für mich völlig OK. Hab ein paar Demos abgespielt und Sound-Mode auf "Film" gestellt. Für mich mehr als ausreichend. Ansonsten gibt es ja noch die Stereoanlage.
Die Bildqualität entspricht aber dem Preis, an meinen 50" bei Bild-in-Bild mit vergleichbarer Bildgröße sieht das am 50" schon besser aus. Dort hab ich aber minimale vertikale "Zuckungen"... Der DYON hat ein absolut stabiles Bild.
Ich hab den SCART-Anschluss und den Analog-TV-Anschluss getestet. Aber in beiden Modi hat der Monitor Probleme mit bestimmten Farbkontrasten. Sieht man schon in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Evtl. kann man da über die Bildeinstellungen noch was verändern. Das Bild sieht auch noch etwas verwaschen aus.
Ich hab jetzt erst mal Bild-Mode "MILD" ohne Rauschunterdrückung und "Farbton Warm" eingestellt.
So wie es aussieht regelt der Monitor aber automatisch die Helligkeit.
Ich behalte den Trotzdem, für das Geld und für meine Zwecke OK, vor allem mit den Anschlussmöglichkeiten.
Rein aus Neugier... Gib mal folgendes ein: Source , 2 , 5 , 8 , 0
Geht das Service-Menu auf?
Ja, geht hier auch auf.
Das ist normal bei FBAS, und wird nur mit S-Video besser. Auf einer Röhre sehen diese Kombinationen auch nicht besser aus.
Die Plazierung der Anschlüsse lässt darauf schliessen, daß das Controllerboard dasselbe wie in meinem Xoro HTC 1346 ist. Der hat allerdings ein 1080er Panel und ist nur 13" groß. Wenn du den HDMI-Eingang für einen Raspberry Pi oder anderen Rechner mit HDMI benutzen willst musst du den Eingang auf 'PC' (oder so) schalten, sonst skaliert er hoch und schneidet damit die Ränder ab.
Als Mediaplayer vom USB-Stick sollte er auch taugen.
Danke für die Rückmeldung. Lässt sich wenigstens die Automatische Helligkeitsanpassung abschalten?
Ja, das ist normal über Composite. Das sieht selbst an jedem Röhren CRT C=, Phillips, Profex usw. Monitor genauso aus wie bei dir in den geposteten Bildern. Jedes Detail darin.
Einzig etwas blass (kontrastarm), farbunstark kommen die Farben 'rüber (kann auch am Abfotografieren liegen). Aber das ist bei meinem HDReady ~'18er 21" Blaupunkt auch so, der bessere ~'12er 32" FullHD Blaupunkt von mir macht das besser bzw. hat einen techn. ganz geringfügig besseren Bildschrim.
Ist aber auch nicht gravierend u. kann man etwas ausgleichen / sich dran gewöhnen wenn man je angeschlossenem Spiel-Gerät etwas an der Farbe, Konstrast, Helligkeit dreht.
Ein bischen weich kann das Bild immer aussehen, liegt halt am Upscalen des Bildes auf Bildschirm-/Panelgröße u. kann man nicht ändern. Es sei denn man kann es abschalten u. erhält dann aber ein mini mini Bild im Bild in org. Auflösung.
Aber bei guten Upscalern im TV merkt man das kaum -ich hab' mich daran gewöhnt- oder nur unter bestimmten 'Umständen'.
Oh, das Problem kenne ich allerding auch
. Das Bild springt alle paar Minuten oder auch kürzer lustig in der Helligkeit umher, weil sich der TV nicht für einen Festwert für den analogen Eingang, also das eingehende Signal, entscheiden kann.
Ich fürchte nicht.. .
Auch hier: Mein besserer ~'12er 32" Blaup. macht das nicht, das "billigere" ~'18er 21" Ding aber hingegen leider schon.
Ist halt alles einfacher Massenramsch
, aber einfacher ist machmal besser (weniger Input Lag Gefahr als bei überladenen).
Bzw. wird da Composite irgendwie zwar noch unterstützt, wie perfekt im Detail kümmert den Hersteller aber heutzutage nicht mehr - da eher andere Anschlussmöglichkeiten (HDMI) zählen und bei der einen Scartbuchse eher an RGB gedacht wurde u. Composite ist eher nur gängiger Bonus dann.. .
So,
Ich sehe, ich muss keine Rückseiten Fotos machen, danke ![]()
Eben gerade habe ich den nagelneuen und original verpackten Schirm, hoffentlich ohne totes schwarzes Tier zwischen Diffusor und Panel ![]()
Freue mich schon den Schirm auszupacken.
Klar kann man eine feste Helligkeit einstellen. Dynamischer Kontrast ist optional.
Per HDMI war bei mir jedenfalls nichts verwaschen, was nicht schon verwaschen ankam. Die anderen Anschlüsse kann ich nicht beurteilen.
Yeah, genau.
Die 3,5 mm Inputs hab ich mangels Adapter und kein Bock auf Adapter bauen testen können.
Perfektes Bild beim Scart!
Übrigens geht der Servicemenü Code auch.
Und bei dem Schirm ist sogar HD Aufnahme freigeschaltet. Glaub beim vorigen war das nicht der Fall.
Egal.
Hab nen Top Reparaturschirm oder sogar mal was zum Öfter nutzen.
Und wo stellt man das ab? Ich hab *nicht* den Dynamischen Bildmodus aktiviert, sondern hab auf "Persönlich" eingestellt und Kontrast+Helligkeit auf 50% gesetzt. Trotzdem dimmt das Hintergund-LED-Licht bei einem grünen Bildschirm ab und bei einem S/W-Bildschirm wird er wieder heller.
Ich suche einen guten 28 Zoll mit demselben Bild.
Hätte jemand einen Tipp? Muss nicht neu, kann auch gebraucht sein. Aber klares Bild bei alten Eingangssignalen ist wichtig.
Da muss ich leider passen. Aber schau mal beim selben Hersteller. Ich könnte fast wetten, dass die selbe Steuerungselektronik drin steckt.
Composite sieht dann womöglich auf einem größeren nicht mehr sehr berauschend aus. ![]()
Das sollte im Normalfall der TV seiner Verpackung innen beliegen.., tut's das nicht ? Ich hatte sowas immer beiliegen, wenn so'n Klinke Kombianschluss am Gerät war. Auch bei Kameras, Tabelts.
Da kannst auch irgendwas baugleiches nehmen, musst halt nur durch Ausprobieren herausfinden wo was an die jeweilige Cinchbuchse an Signal dran gehört..
Bei meinem Xoro lag nichts bei und das stand auch in der Anleitung. Ich hab passende Adapter auf Ebay finden können bei denen sogar die Belegung stimmte. Nachdem der hier besprochene Fernseher dem Aussehen nach dasselbe Controllerboard benutzt müssten dieselben Adapter passen.
Wie ich sehe hat das Teil auch VESA? 75x75? Kann das wer bestätigen?
