Mich würde noch interessieren. ob das Bild auf diesem TV auch unskaliert, bzw. ganzzahlig skaliert dargestellt werden kann
(aber das wäre vermutlich zu viel von einem günstigen TV verlangt)
Der Fernsehe hat ja laut Beschreibung 768 Zeilen. Da wären 720 natürlich besser passend für ein 240p Bild (aber dafür optimal für 3*256 Zeilen vom Amiga).
Genialer 20 Zoll Breitbild-TV mit 4:3 (!) Option und tollem Bild
Darius -
19. Dezember 2018 um 21:36 -
Erledigt
Es gibt 191 Antworten in diesem Thema, welches 39.754 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Der Sound ist eine Katastrophe
Macht eigentlich nicht viel Sinn wenn man dann erst wieder extra Aktivlautsprecher anstecken muß.
Der Sound ist bestimmt besser als jede Röhre von damals. Ich hatte aber schon damals ein Verstärker(Plattenspieler von Muttern) am C64/Amiga.
Wie sieht es denn mit dem Input Lag aus?
Also den Input Lag empfinde ich nicht auffallend.
Sowieso Wahnsinn was der TV für billig alles kann.
Auch die vielen Anschlussmöglichkeiten für Analog ist super!
Und hinten seitlich gibts Notschalter um die Sources, Volume und anderes ohne Fernbedienung zu steuern.
Rein aus Neugier... Gib mal folgendes ein: Source , 2 , 5 , 8 , 0
Geht das Service-Menu auf?
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Das denke ich nicht. An den Sound von Röhrenfernseher kommt wahrscheinlich kaum ein LCD- Fernseher heran, das ist einfach durch die Bauart bedingt. Immerhin hat das Teil aber Lautsprecher und für unterwegs und den Schreibtisch sollte es sicher reichen.
Welche Geräte kann man eigentlich über YPbPr anschliessen? Ich denke, die üblichen alten Spielkonsolen und Rechner geben auch umgebaut hauptsächlich RGB aus. Das erkennt der Fernseher aber leider nicht?
Dadurch, dass der SCART Eingang vorhanden ist sollte auch Chroma Luma laufen.
Das ist leider nicht mehr so sicher, nicht immer Standard (trotz vorhandener Scart Buchse). Mein Blaupunkt 32" TV von ca. 2012 kann noch S-Video über Scart (SNES, Ulim.64, C64 Reloaded getestet über S-Video), ein neuer 21" Blaupunkt TV von ca. 2018 (Kaufdatum) schon nicht mehr trotz auch da vorhandenem Scart.. (und exakt der selben Fernbedienung samt selber IR 'Frequenz'
). Das so als Bsp. .
Aber RGB u. A500 etc. geht auch bei letzterem. Solange man ein RGB Kabel hat welches die Schaltspannung für RGB mitführt (bei Amibay z.B. zu bekommen, bei originalen Amiga RGB Kabeln fehlt das leider).Composite ist sowieso immer vorhanden, wenn Scartbuchse etc. am TV is'. RGB wohl auch.., sonst bräuchte man als Hersteller die Buchse ja gar nicht erst verbauen. Nur eben bei der S-Video Unterstützung sieht's ggf. manchmal mau aus.
z. B. PS2, Wii oder auch Amiga mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.s Adapter
Bei meinem Medion 15,6", der im Übrigen auch ein Top Bild bei allen Quellen hat, kommt dann das Service-Menu:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
OT: Was sich da alles im Monior spiegelt.....
S-video über Scart benutzt den Pin für 'R' (aus 'RGB') für Chroma. Also hat man eine Doppelbelegung. Das kann man sicher umschalten, muss man aber eben auch implementieren.
Ja, deswegen auch. Weiß ich - von der Doppelbelegung. Wird vom Hersteller eben nicht mehr unterstützt bzw. mit eingebaut sowas.
Ein originaler C64 über Croma/Luma (S-Video) läuft aber sowieso häufig nicht anschaubar (z.B. nur s/w + übersteuerte Bunt- und verzerrende Effekte) an einem S-Video tauglichen Flach TV, da die TVs nicht mit dem Croma Signal des C64 klarkommen. Auch mit Widerstand in Croma nicht.
SNES, C64 Reloaded, Ultimate64 etc. geht alles super über S-Video und entsprechendem Flach TV. Nur eben das S-Video vom C64 ist da meistens zu speziell u. passt dazu (läuft auf dem selben TV dann) nicht, meine Erfahrung. -
Jepp,
hatte ich ja auch mit meinem damaligen neuen TV LG 41" XYZ.
Über Scart ging der C64 auch nicht und das schrottige SD Fernsehbild ging gar nicht, deshalb habe ich den nach Hause geschickt. -
Zumindest scheinen alle Beteiligten (noch) bekleidet zu sein
Da gibt es ja herrrrliche Bilder-Sammlungen aus der elektronen-Bucht...
Hehe,
So.
Hab den TV nun eingepackt, der geht zurück und ich will einen neuen haben.
Grund:
Da hat sich wohl ein totes Tier hinter dem Panel und Hintergrundbeleuchtung verewigt. Das ist direkt im Sichtfeld und schön Schwarz.
Ich will das Perfekt haben.
Mal sehen wie kulant der eLaden ist.
Beim Austausch probiere ich dann mal das Servicemenü.
Wo hast Du den denn gekauft?
Nicht hauen. Beim roten Dings...
Normalerweise meide ich den Laden aber für neb fünfer mehr als bei Amazon mitgenommen.
Zitat von Darius
Urteilt selbst, ...
Du meinst über den TV, der hier links neben mir an der Wand hängt? Hab ich bei eBay neu inkl. Versand für 80€ bekommen. Den C64 hatte ich schon mal über HDMI mit irgend 'nem Konverter daran laufen. Bild ist völlig ok für den Preis, aber nix zum Angeben.
Größtes Manko ist meiner Meinung nach, dass keine Helligkeitseinstellung über die Hintergrundbeleichtung möglich ist, sondern nur über das TFT-Panel. Bemerkenswert ist das quasi nicht vorhandene Gewicht des Gerätes. Er hätte etwas besser entspiegelt sein können; andererseits wirkt das Bild durch die semi-glossy Oberfläche klar und scharf. Vorn das Dyon-Schild habe ich sofort nach dem Auspacken abgeruppt.
Ursprünglich sollte der auch für den C64 sein, aber jetzt nutze ich dafür den 27" PC-Monitor mit Framemeister und HDMI-Switch.
Also hängt der da nur zum TV gucken, aber TV interessiert mich schon lange nicht mehr. Jetzt habe ich zwei Fernseher und brauche keinen.
