Mich würde es nicht wundern, wenn der VGA Eingang nicht 15 kHz Kompatibel wäre.
Leider keinen Amiga VGA Adapter da und zu faul mir da was auf Lochraster zu bauen, ... ![]()
lol
Es gibt 191 Antworten in diesem Thema, welches 39.756 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
lol
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Besten Dank für deine Mühe und das Testen. ![]()
Das Teil wird gekauft! Den VGA Test werde ich dann machen und berichten.
Nun kann ein C64 und Amiga auf dem Tisch stehen bleiben und muss nicht im Schrank wandern weil kein Ausgabegerät vorhanden ist.
Muss dann auch mal nen C128 und Atari testen.
Edit: Er ist bestellt. Mal sehen ob er noch vor Weihnachten ankommt.
Steck mal einen A1200 an... An meinem A500 ist der Bild meines Xoro HTC1346 über SCART sehr gut, aber beim A1200 habe ich vertikale Streifen im Bild (leichte Unterschiede in der Helligkeit)
Achja.. Der hier im Thread besprochene Fernseher hat, laut Datenblatt, auch noch YPbPr und FBAS-Eingänge über 3,5mm-Klinke. Passende Adapter auf Cinch dazu gibts auf Ebay für kleines Geld.
Yeah ![]()
Keine Ursache, ...
Es geht doch nichts über CRTs aber die Bildausgabe kommt schon nah an den CRT ran. Das verbaute 720p Panel scheint hochwertig zu sein ...
Hab noch einen größeren 40" LED doch da kannst die Bildausgabe wegwerfen.
Übrigens hab ich mein SVideo zu Scart an das Teil angeschlossen, geht!
Hier typisch die überstrahlten Farben leicht. Ein glaub 330 Ohm Resistor ist drin, sollte mal nen Spannungsteiler und ein MegaOhm Poti reinbauen ![]()
Der A1200 und A600 steht auch auf der Testliste. Hier können die Kids gleich mal etwas Pinball und IK+ zum "testen" zocken. ![]()
Auf was hast du den Eingangwähler geschaltet? S-Video muss man extra einstellen, wenn du auf FBAS lässt, dann sollte man eigentlich nur s/w bekommen, aber oft reicht es wenn das Kabel nicht 100% geschirmt ist und sich das Fabsignal im Kabel auf Luma aufprägt. Wenn es gerade so eben reicht gibt es allerdings verwaschene Farben.
Mit einem A1200 kann ich leider nicht dienen. Ich habe keinen ... ![]()
Richtig!
Der Schirm hat auch noch mal extra FBAS und Sound als 3,5 mm und YPbPr als 3,5 mm
Hab den Eingang Scart gewählt. Dieser sollte hier wohl SVideo erkennen. Sieht man an den ganz leicht stärkerem Farbrauschen.
Auf Composite ist das Bild quasi besser.
Muss aber den Farbtest auf SVid Scart machen. Abends oder so.
Ui,
Hab hier wohl echt was losgetreten ... ![]()
Ob der Plague Virus umsich greift?
Wenn es wirklich s-Video ist, dann müsste der weiter oben gemachte Test mit den Buchstaben in verschiedenen Farben ein deutlich lesbareres Bild bei bestimmten Kombinationen bringen die bei FBAS unlesbar sind.
@'Gerrit
Der obige Farbtest war mit Composite FBAS ![]()
Quasi Chinch - Scart Chinch Adapter - Scart ![]()
Also ich bin auch auf der Suche nach einem neue Display, das nicht zu viel Platz braucht.
Hab einen alten 4:3 Flat TV, aber der hat leider kein Scart. Und Amiga 1200 über Composite is echt ein Graus.
Also hat der auch S-Video....
Edit: Datenblatt wäre das hier:
Hab einen alten 4:3 Flat TV, aber der hat leider kein Scart. Und Amiga 1200 über Composite is echt ein Graus.Also hat der auch S-Video....
Richtig, Boss.
Man soll ja Gelbe und höhere noch besser Behandeln sonst ist man schnell weg vom Fenster ![]()
Am Abends denke ich mach ich den SVideo Color Test !
Ach, egal ...
Hier SVideo:
Hier FBAS:
Schau dir mal das mein Video von giana sisters an Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
und versuche mal nach zu sehen, ob dieser Effekt nicht Auftritt.
Außerdem ist meine Erfahrung, dass ein Fernseher, welcher rgb über scart hat, kein S-Video hat. Lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Probiere ich später mal.
Hmm also für mich sieht das nach SVideo aus. Im Scart Stecker sind ja die Chroma Luma Pins ja geschaltet und Composite hat ja einen anderen Pin.
Aber seht selbst.
Mein C64 Zuspieler ist auch refurbished. Neue Elkos, DC DC 5V Schaltregler usw ...
Trägt sicher viel zum FBAS bei. Ist auch die R5 ViC drin.
das Problem ist, S-Video und RGB in der Scartbuchse benutzen teilweise die gleichen Pins. Vielleicht schaltet der Fernseher intern automatisch um, meine Erfahrung war aber, entweder rgb oder S-Video über Scart.
Das sieht doch alles sehr gut aus. Jetzt bin ich echt am überlegen.
Also mein Metz Fernseher z.B. kann definitiv Beides auf allen drei Scart-Buchsen. Entweder automatisch, oder manuell ausgewählt, woran ich es auch erkennen kann. Wenn da Pins gemeinsam verwendet werden, dann müssen die ja auch nur anders interpretiert oder geroutet werden.
Oh, schön zu hören, dass es auch so geht, dann lag es wahrscheinlich immer an meinen Fernsehern.
