Hallo,
ich bekomme das nicht ans rennen. Hat jemand einen Tipp für mich??
Danke
xl1200cb
letzter Beitrag von SamW am
Hallo,
Danke
xl1200cb
Auf welchem Computersystem? Du meinst jetzt das Originalspiel oder was meinst du genau?
Falls ein C64 mit SD2IEC zum Einsatz kommt, da funktioniert die Nachladerei nicht. Bei mir läufts auch nur mit der 1541 und Diskette.
Wahrscheinlich C64Mini
Castles of Dr. Creep ist ziemlich pingelig.
Das läuft nicht mal mit ner Speeddos-1541 wenn im Cevi das Speeddos abgeschaltet ist.
läuft bzgl. Des Nachladers nicht auf einem SD2IEC. Andere Devices wären z.b. das SD1541, Ultimate oder IDE64. da laufen alle versionen ohne probleme.
Es geht um den C64 mini.
Hallo,
Danke
xl1200cb
Kannst du dich bitte mal etwas genauer ausdrücken?
Startet es nicht auf dem C64mini? Kommst du nicht ins menue?
Über USB stick oder im Karussel?
Ich habs im Karussel. Läuft wunderbar. Hatte die D64 datei im Vice 2.4 gestartet, im Menu ein snapshot gemacht und als diskimage gespeichert. Dann als GZ gepackt und auf den mini kopiert.
Hier der Text meiner TSG Datei:
T:The Castles of Dr. Creep
X:64,pal,sid6581
D:en:Never trust a Transylvanian estate agent. But now you are stuck in one of the thirteen castles of Dr. Creep. To get out of here is not easy. These teem with electric traps, Frankensteins and mummies, that let the escape seem a hopeless undertaking. You can manage the flight anyway, if you solve the logic problems that are associated with it.
D:de:Trau niemals einem transylvanischen Immobilienmakler. Aber jetzt sitzen Sie nun mal in einem der 13 Schlösser von Dr. Creep fest. Und da wieder heraus zu gelangen, ist nicht einfach. Diese wimmeln von elektrischen Fallen, Frankensteinmonster und Mumien, die diese Flucht als hoffnungsloses Unterfangen erscheinen lassen. Die Flucht kann Ihnen trotzdem gelingen, wenn Sie die damit verbundenen logischen Probleme lösen.
A:Edward R. Hobbs
M:Edward R. Hobbs
E:maze
Y:1984
F:games/CASTLE-DRCREEP.vsf.gz
C:covers/CASTLE-DRCREEP-cover.png
G:screens/CASTLE-DRCREEP-00.png
G:screens/CASTLE-DRCREEP-01.png
J:2*:JU,JD,JL,JR,JF,JF,JF,JF,,F1,,,JF
J:1:JU,JD,JL,JR,JF,JF,JF,JF,,F1,,,JF
Es startet und ich kann das Intro Level spielen, wähle ich allerdings eines der anderen Level aus, hängt sich der C64mini beim Laden auf
fastloader aus!
hast du die neueste FM auf dem mini (1.2.0)?
Dann kannst du das Spiel mal auf einem usb stick packen und die verschiedenen Konfigurationen durch ein cjm file ausprobieren.
Mehr infos gibt es hier: TheC64Mini Zone
OK, werd es mal probieren. Die neueste Firmware ist drauf. Und das mit dem cjm muss ich mir mal anschauen, wenn es mit _AD immer noch nicht funktioniert.
Muss man dann auch im Spiel selbst 'ohne Fastloader' oder so wählen oder 'mit'?
Vielen Dank!
Kann man Spiele vom Stick ins Karussel bringen?
Und wenn ja... wie stellt man das an?
Danke schonmal.
Vielen Dank!
im Spiel auch ohne FL
Kann man Spiele vom Stick ins Karussel bringen?Und wenn ja... wie stellt man das an?
Danke schonmal.
hier zu finden: link (arbeiten an der Hardware nötig)
oder hier ohne Hardwareänderungen (in englisch). Hab ich noch nicht ausprobiert.
Also mit _ADJ1 und im Programm Fastloader disabled, gibt es zwar Streifen im Hintergrund, wenn man ein Level auswählt und den Button drückt, aber nach ein paar Sekunden hört das auf und man steht wieder im Auswahlmenü. Das Tutorial funktioniert.
Habe zum testen gestern mal Sylvania durchgespielt, lief einwandfrei.
Wie gesagt, ich habs im Karussell.
Ich hab die Dr. Creep Version von REM genommen, in Winvice 2.4 geladen, ein snapshot gemacht, als gz gepackt und auf den Mini geladen und konfiguriert (UART Methode).
Ich kann es ja die nächsten Tage noch per USB versuchen. Melde mich dann.
Als erstes muss ich erwähnen: Das Spiel braucht einen Joystick im port 1!!!
Habe ich oben im tsg file falsch eingetragen.
Ich habe das nicht bemerkt, weil ich immer 2 Joysticks angeschlossen habe.
Hab das Spiel jetzt mal vom USB Stick gestartet. Hängt sich auf.
Ok. Verschiedene Konfigurationen und Versionen des Spiels getestet. Keine funktioniert einwandfrei vom stick.
Ich habe es aber trotzdem stabil zum laufen bekommen mit einigen Einstellungen im cjm file (sogar der ingame fastloader darf angeschaltet werden):
Super, das probier ich am Wochende direkt mal aus. Vielen Dank für die ganze Mühe, die Du Dir gemacht hast.
Du kannst den an dem Dateinamen angefügten "Schalter" wieder wegnehmen, da er ja im cjm file gesetzt wird (Accuratedisk = _AD)
Ja, hatte ich schon gemacht. Und was soll ich sagen: es läuft jetzt! Nochmal vielen Dank!
freut mich
