Chinon DF0 Floppy vom A500 ist im Koma
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 5.197 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Dezember 2018 um 16:41) ist von Maxresdefault.
  • Hallo Leute!
    Ich habe kürzlich leider feststellen müssen, dass auf der Workbench-Oberfläche ein DF0:???? aufgetaucht ist und das Laufwerk keinen Mucks mehr von sich gibt. Auf Disketteneinlegen reagiert der gute Chinon nicht mehr, SysInfo schmiert bei genauerer Laufwerksüberprüfung einfach mal direkt hart ab.
    Die beiden Stifte des Laufwerks waren zwar schon mal ein Problem, wurden aber wieder von mir mit Isopropanol gereinigt.
    Ich bin kein Fachmann, erkenne also nicht auf anhieb, wie defekte Kondensatoren aussehen. Daher hier zwei Bilder von einsehbaren Kondensatoren des Laufwerks:
    Den PAULA-Chip habe ich auch mal nachgedrückt, weil ich das im Netz mal aufgeschnappt habe, dass das manchmal durch Lockerung zu Problemen führt. Der saß aber, wie alle anderen auch, bombenfest.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende. Löten traue ich mir mit dem grobschlächtigen Lötkolben (und mangels ordentlicher Arbeitsfläche) noch nicht zu. Hat aber vielleicht trotzdem jemand eine Idee, was ich machen könnte?
    Sonst würde ich mir eines dieser modifizierten ALPS-Laufwerke von Amigastore.eu bestellen. Ist das eine ratsame Lösung?!
    Danke Euch!!
  • Gute Fotos :dafuer:
    Die Elkos sind aber, zumindest Optisch, unauffällig.
    Gruß, Gerd
  • Dachte ich auch. Unter geblähten oder natürlich ausgelaufenen Kondensatoren stelle ich mir auch was anderes vor.
    Gäbe es denn noch verdeckter weitere Bauteile, die defekt sein können?
    Im A1k-Forum gibt es ja einen Mega-Thread zur Laufwerks-Instandsetzung, zu dem ich allerdings die Bilder nicht sehen kann. Ich bin aber ohnehin echt unerfahren mit Lötkolben mangels Gelegenheiten. Ich würde es erst versuchen, wenn ich einen funktionstüchtigen Ersatz mit so einem ALPS-Laufwerk hätte. Hat jemand schon mal eins von den Spaniern geordert und ist zufrieden damit?
  • Extern ist auch was dran? Tritt der Fehler auch auf wenn alles abgezogen ist?
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ja, Strom- und Datenkabel abstecken und wieder dranstecken hatte ich ja beim Ausbau gemacht und gehofft, dass auch das was bringt. Leider war dem nicht so.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Gerade mal ohne die ACA500plus gestartet. Gleiches Problem. Amiga startet mit normalen grauen Bildschirmen -> DRIVE-LED leuchtet orange auf, Laufwerk dabei völlig ruhig -> DRIVE-LED erlischt, Workbench-Hand erscheint und es ist nichts zu hören. Laufwerk reagiert nicht auf Disk-Einlegen.
  • Ich meine die Kabel im Diskettenlaufwerk. Also die von den Köpfen, Spur 0 Sensor und den Motor für den Spurwechsel der Köpfe. Dazu noch die Steckverbindung zwischen den beiden Platinen, für den Antrieb der Diskette.
  • Aha, jein. Die Kabel (die man auch auf den Bildern oben sieht) habe ich, wie wir das in der Pflege so nennen, "mobilisiert". Das heisst etwas angelupft und mäßig fest zurückgedrückt - eher auf korrekten Sitz geprüft.
  • Mit anlupfen und wieder zurück drücken geht das auch gut und man kann weniger kaputt machen :D
    Nur die Verbindung zwischen den beiden Platinen hast Du noch nicht mobilisiert. Dazu die beiden Schrauben der hinteren Platine in der Nähe von PJ5 und PJ6 lösen und die Platine ein paar Millimeter nach hinten schieben und zurück um die Steckverbindungen an PJ4 zu mobilisieren.
  • Ich mags gerne Original, auch wenn das so seine Probleme macht. Ich habe ja die ACA500plus schon am Zorro. Das ist mir schon fast too much. Für ein sicherlich sehr praktisches USB-Gotek will ich nicht am Gehäuse rumbasteln und da Sticks raushängen haben. Eine Idee war, irgendwann ein externes LW mit dem Gotek versehen, so dass dieses auch mal vom Tisch verschwinden kann. Das könnte ich dann ja per ACA als DF0 umschalten.
    Aber am liebsten alles wie 1989. Richtig mit Ratter-Ratter. ;)
  • Naja meine funktionieren noch sehr gut. Musste sie zwar reinigen und Co., aber sie laufen. Ein anderes Netzteil und internes laufwerk hast du schon bestimmt getestet. Die Spannung/Strom liegt auch mal Laufwerk an oder.
