Weiss niemand was das sein kann?
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=zID1jFAKZRQ]
letzter Beitrag von Spider1982 am
Der Klang ist seht wahrscheinlich die Resonanz des Transformators. Es handelt sich um ein Schaltnetzteil, so dass der Transformator auf hohe Geschwindigkeit schaltet. Daher die hohe Tonhöhe. Ich denke immer noch, dass ein Kurzschluss eine sehr gute Erklärung sein kann. Hast du bereits probiert den Stecker M2 zu ziehen?
Das ist genau das Geräusch was bei einem defekten Zeilentrafo vorkommt, war auch bei mir so.
Darum habe ich ja gefragt.
ZitatHast du bereits probiert den Stecker M2 zu ziehen?
Ja, dann sind die Geräusche weg!
Das ist genau das Geräusch was bei einem defekten Zeilentrafo vorkommt, war auch bei mir so.Darum habe ich ja gefragt.
Wenn der Zeilentrafo ein solches Geräusch macht, ist es sicher defekt. Aber, wenn das Geräusch vom Netztransformator kommt, ist es wahrscheinlich kein defekten Zeilentrafo.
Der PTC muss warm werden. Wird er es nicht, ist er kaputt.
Dann bekomme ich den Eindruck, dass das Netzteil selbst in Ordnung ist und es sich um einen Kurzschluss auf dem Hauptplatine handelt. Ich würde auf diesem Punkt zwei Dinge tun.
1. Vergewissen dass das Netzteil tatsächlich ordnungsgemäß funktioniert. Zum Beispiel die Messung der Spannungen. Die Pinbelegung am Stecker M2 ist:
1 - 125V
2 - 25V
3 - 16V
4 - Masse
Um das Netzteil umfangreicher zu testen, kann man sie auch belasten, z.B. kann man eine Glühbirne (15W bis 40W) zwischen den Pins 1 und 4 anschließen, um zu prüfen, ob die Stromversorgung auch eine sensible Leistung liefern kann.
2. Auf Suche gehen nach einer Komponente, dass Kurzschlüsse auf der Hauptplatine verursacht. Die Suche nach einer Wärmequelle ist weitherhin eine sehr gute Methode.Aber du kannst auch den Widerstand an den verschiedenen Pins messen, das gibt eine Idee davon, ob wir den Kurzschluss in der 16V-, 25V- oder 125V-leitung finden müssen. Wenn ein Labornetzteil vorhanden ist (vielleicht an dieser Stelle jemand mit elektronischem Wissen suchen) ist es eine Idee zu probieren, die Leitungen mit einer Strombegrenzung (z.B. max. 2A für 16V/25V und max. 0.5A für 125V) manuell mit Spannung zu versorgen und sich das Ergebnis anzusehen.
Ist es egal mit welchen Pins 1&4 ich wo mit der Glühbirne verbinde? Ist ja Wechselstrom.
Nein, die Wechselspannung des Transformators wird erst gleichgerichtet, bevor sie M2 erreicht. Also ist es 125V Gleichspannung.
Es ist egal mit welichen Pins 1&4 du der Glühbirne verbindet. Eine Glühbirne hat keine Polarität.
Ich glaube, es ist besser, Du gibst das Gerät jemandem, der sich auskennt.
Sehe ich auch so. Netzspannung ist kein Kleinkram. Ebenso die Hochspannung im Gerät.
Ich besitze nur 4W LED Glühbirnen, gehen die auch?
Ich rate dir auch: lass es und geb das Gerät an jemand mit Erfahrung.
Ich habe nun ein simples Multimeter (mit Zeiger) an den besagten Pins verbunden. Das Multimeter habe ich auf "AC 250V" eingestellt, Details sind auf dem Video zu sehen. Der Zeiger schlägt jedenfalls sehr stark aus, bis zum Anschlag. Beim ausschalten dauert es ein wenig bis die Spannung wieder nachlässt, aber ich glaube das diese Netzgerät-Einheit eventuell inordnung ist?
Ich war sehr vorsichtig und habe Gummihandschuhe verwendet. Video:
ZitatIch habe nun ein simples Multimeter (mit Zeiger) an den besagten Pins verbunden. Das Multimeter habe ich auf "AC 250V" eingestellt, Details sind auf dem Video zu sehen.
Keine Ahnung warum du AC nimmst, ich wurde 250V DC nehmen, est ist Gleichspannung. Wie auch immer, dieses Verhalten ähnelt einer starken Spannung, die man bei einem gut funktionierenden Netzteil erwarten würde. Kurzum, ich bekomme etwas Vertrauen, dass das Netzteil in Ordnung ist.
ZitatIch besitze nur 4W LED Glühbirnen, gehen die auch?
Nein, aus zwei Gründen:
Jemand mit Erfahrung ist sicherlich keine schlechte Idee, aber wenn ich mir das Bild ansehe, sehe ich Turrican2k mit Handschuhen, mein Eindruck ist, dass er die Gefahren von Strom kennt. 125V Gleichspannung ist übrigens nicht sehr gefährlich; Gleichspannung ist weniger gefährlich als Wechselspannung. Wenn man es berührt, ist es unangenehm, aber es ist völlig unvergleichlich mit mit dem Schock, den man von 230V Wechselspannung bekommt.
ZitatKurzum, ich bekomme etwas Vertrauen, dass das Netzteil in Ordnung ist.
Ok, danke erstmal für die Hilfe. Das könnte ein komplexes Problem sein (?). Habe bereits eine Elektrowerkstatt ein meinem Ort angefragt ob sie auch CRT-Monitore reparieren können, Antwort bekomme ich vielleicht morgen. In Deutschland habe ich in Berlin eine Werkstatt für CRT gefunden, aber die Versandkosten (Hin&Zurück) wären sehr hoch weshalb ich in meinem Ort etwas suche. Oder könnte ich noch irgendwie vorgehen im selbst den Fehler zu finden und beheben?
ZitatJemand mit Erfahrung ist sicherlich keine schlechte Idee, aber wenn ich mir das Bild ansehe, sehe ich Turrican2k mit Handschuhen, mein Eindruck ist, dass er die Gefahren von Strom kennt. 125V Gleichspannung ist übrigens nicht sehr gefährlich; Gleichspannung ist weniger gefährlich als Wechselspannung. Wenn man es berührt, ist es unangenehm, aber es ist völlig unvergleichlich mit mit dem Schock, den man von 230V Wechselspannung bekommt.
Klar, als Mechaniker kenne ich die Gefahren von Elektrizität sogar sehr gut. Aber ich bin nicht vom Fach. Also ich kann elektrische Gefahren vorbeugen, aber ich kann nicht vorbeugen das ich Hardware nochmehr himmeln könnte Mir wurde damals in der Berufsschule erklärt das Strom ab 60V Lebensgefährlich ist, bist du wirklich sicher das 125V nicht schlimm sind???
Sorry, aber jetzt muss ich mich als Fachkraft einfach einschalten. Liebe Moderatoren, verzeiht mir bitte, aber... HAST DU NOCH ALLE LATTEN AM ZAUN?! Um mal eins klar zu stellen, 125V liegt knapp, aber liegt über der maximal zulässigen Berührungsspannung, die bei Wechselstrom übrigens bei 50V liegt, bei Gleichstrom sind es 120V. Ja die Gefahr von Herzrhythmusstörungen mag geringer sein, wegen nicht vorhandener Frequenz und der fließende Strom ist bedingt durch die Eigenart unserer Haut geringer, aber die Gefahr ist bei weiten nicht zu unterschätzen! Denn bei Gleichstrom hast du noch ganz andere Probleme, Elektrolyse heißt das Stichwort! Zersetztes Blut im Kreislauf ist jetzt nichts, was man unbedingt braucht, das sieht dein Körper übrigens genau so und die Folgen davon können noch Stunden nach einem Schock eintreten, wenn schon eigentlich niemand mehr daran denkt.
Bitte hört um Gottes auf damit solch einen Fachlichen Dünnpfiff abzulassen!
Ich hatte etwas Hoffnung, dass der Fehler in das Netzteil liegen würde. Ein Netzteil ist einfach zu versenden, nötigenfalls hättest du es mir schicken können. Aber es scheint, dass wir eine funktionierende Stromversorgung und einen Fehler tiefer im Monitor haben. Ein ganzer Monitor stellt immer eine Transportproblematik dar. Daher ist es in der Tat ratsam, lokal Hilfe zu suchen.
60V wäre Wechselspannung, bei Gleichspannung ist die Gefahrengrenze eher 100V. 125V liegt darüber und ist daher nicht sicher, aber auch nicht lebensbedrohlich.
Falsch! Siehe oben!
