64HDD und Kompatibilität
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 4.798 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Januar 2006 um 14:52) ist von Bitbreaker.
  • Hi,
    vielleicht kann mir jemand bei meiner Entscheidung weiterhelfen.
    Ich möchte eine Verbindung mit 64HDD und einem c64 bzw. c128 machen.
    Die Freeware-Version habe ich getestet. Leider ist die mir viel zu langsam.
    Nun weiß ich aber nicht, ob man die Professional-Version so einfach verwenden kann.
    Meine Rechner sind mit Jiffy-DOS ausgerüstet und einer hat noch ´ne SCPU angesteckt.
    Machen diese Probleme mit der Prof.-Version. Die Geschwindigkeit sollte doch min. so schnell sein, wie eine 1541 mit Jiffy-DOS. Ansonsten nehm´ ich nur den Starcommander als Kopierprogramm.
    Guß,
    128er-Man
  • Hat keiner ein Meinung oder Antwort dazu ......... SCHADE!!!!!
    Dann wird´s bei mir wahrscheinlich noch ´ne Totgeburt.
    Hab´ zuvor nämlich 64NET verwendet, aber da dieses nicht mehr weiterentwickelt wurde und die Geräteadresse 7 für ein Laufwerk gelinde gesagt sch...e ist, hab´ ich´s damit aufgehört.
    Ach ja, da ich zum Testen gerne einen DOS-basierenden Emulator verwende:
    Welche Version war eigentlich von c64s die letzte.
    Der Vorteil von diesem Ding ist ja, dass es einwandfrei auf einen 486DX-2/66 läuft (Mein File-Server für den CeVi).
    Gruß,
    128er-Man
  • hi ho
    ich gebe dir gerne einen kleinen erfahrungsbericht zum thema professional version:
    -pro erkennt dass es sich bei deinen c64 128 um einen mit jd ausgestatteten rechner handelt und nutzt die routinen
    -64hdd hat einen eigenen speeder eingebaut man muss die files mit dem vorsatz x: laden (ich glaube das das so war)
    -um die sache noch mehr zu beschleunigen empfiehlt es sich die "pwrLoad" variante zu basteln. dann flutscht das nurnoch so (achtung kernal austausch!)
    -ein kopierprogramm für 64hdd gibt es von hannenz.
    gruß
    masterhit
    blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    BBS: bbs.hackerforce.de Port 2323
  • Hi,
    das hört sich schonmal nicht schlecht an.
    Was kostet so ein Kernel den Aufpreis (die 128er-Version von 64hdd-prof. kostet ja meines erachtens 65€ + Porto).
    Gruß,
    128er-Man
  • Nick bietet ein interessantes bundle an:
    -kernal (mit jdos, falls gültige lizenz vorhanden ist))
    -kabel
    - und 64hdd pro für 128
    für unschlagbare 99 $ + 8 $ porto, macht sowas um die 90 Euros.
    mit der Bestellung musst du warten bis ende november, nick ist im urlaub.
    hat irgendjemand erfahrung mir mit der 128er version und dem pwrload kabel? geht das nur im 64 modus oder auch im 128 modus?
    masterhit
    alternative waere ein mmc64 + rr-net: das kann auch ganz schön flink dateien übertragen!!!
  • 64hdd mit pwrLoad kann ich empfehlen, habe für Nick mal die Routinen dazu optimiert, auch wenn das so schon flutscht. Nachteil, es geht nur schnell zu laden damit, aber nicht schnell zu speichern. Kernalaustausch ist nicht wild wenn man sich nen Adapter bastelt oder kauft.
    64net ist nicht unbedingt tot, hab angefangen das Protokoll neuzuschreiben, allerdings nur für parallele Übertragung. Dazu brauchts jedoch die aktuelle CVS Version und ein Kabel mit klein bisschen Elektronik (ein IC (FlipFlop) und Wiederstand)
    Ich hab das seit etwa ein Jahr am Laufen, mit ner kleinen Linuxbox dazu (Debian Sarge). Ein kernal mit modifizierten Routinen hab ich auch so dass man auf @9 die 64net anspricht udn auf @8 die normale 1541. Läuft mit RR und AR zusammen, TurboAssembler (TAS) kann drauf speichern und laden und das parallel, also SCHNELL. Wie auch bei 64hdd geht das allerdings nur mit Programmen ohne Speedloader. Bei laden über Kernelroutinen gibt es keine Probleme, selbst byteweises lesen/schreiben geht ($ee13/$eddd) Solange die 64net natürlich auf 9 hängt müssen auch die Progs auf 9 laden/speichern können. Ich hab mir die wichtigesten gepatched, andere können es von haus aus. Man kann natürlich auch im Kernel die paar #$09 in #$08 umändern die nötig sind und shcon liegt die 64net auf @8. Eventuell wird das mal frei konfigurierbar.
    .d64 mounten/unmounten funzt damit auch, genausogut kann man aber von der normalen Dateistruktur lesen und schreiben. .D64 Transferprogramm für die 64net wäre mein nächster Plan.
    Einmal editiert, zuletzt von Bitbreaker (5. Januar 2006 um 15:00)
