Der neue Indy ECS V2 soll einen internen Scaler beinhalten. Wenn der hält was ich mir erhoffe ist das eine tolle Sache. Geil wäre wenn man per Hotkey zwischen zwei Presets wählen könnte.
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,4k mal aufgerufen und enthält 44 Antworten
letzter Beitrag von Amiga1970 am
Indivision AGA und TFT.. Verzweiflung pur
- kmarcusb
- Erledigt
Ich muss hier mal einen kleinen Kommentar ablassen.
Die Indy ECS V2 ist soweit super, nur bekomme ich die sogenannte Scanline-Funktion in der LowRes (320x256) nicht eingebunden,
die einem den vollen Retro-Genuss der LowRes Auflöung verspricht.
Bin anscheinend zu blöd dafür;-)
Allerdings könnte die Indy auch ein etwas besseres Config-Tool gebrauchen, das etwas mehr Software-Ergonomie mitbringt.
Ansonsten kann nur ein crt wirklich die LowRes Auflösung super darstellen, leider nur 50Hz.
Make Amiga, C64, etc great again... -
Hmmm nach ein wenig Rumprobieren macht er bei mir genau das was er soll. Vollbild und das ohne Verzerrungen.
Scanlines habe ich nie gemocht und nutze das nicht. Dazu kann ich leider nichts sagen.
Und ja das Configtool könnte durchaus ergonomischer sein.
Bei den Scanlines scheiden sich die Geister. Ich mag Scanlines. Leider funktionieren die beim V2 nur sehr schlecht.
Bei mit teilt sich der Bildschirm in Hell / Dunkel, je nach Auflösung sieht man 3 stufen und mehr.
Im a1k sagte man man solle etwas mit den Auflösungen versuchen, aber es wurde nie gut.
Jetzt nutze ich hinter dem Indivision noch einen SLG. Sieht super aus - aber das wirkliche CRT feeling bringt das nicht ganz. -
Danke für eure Beiträge, aber ich bin immer noch nicht dahinter gestiegen, wie man die Funktion für Scanlines mit der Indi V2 einstellt oder konfiguriert.
Wäre nett von euch, wenn hier jemand etwas genaueres dazu sagen könnte. Also wo und was man einstellen muss.
Und ich hab' da noch eine Frage, wofür steht denn SLG?
Vielen Dank und Gruß,
Amiga1970 -
SLG ist der Scanline Generator, auch SLG3000 genannt. Mir ist nur leider einer Kaputt gegangen.
Du musst unter "adjust" das "Darken" einschalten. Das sind die Scanlines.
Scanlines muss man nicht mögen sondern gewöhnt sein. Wer lange genug am 1084 saß, wird die 320*20 des Amigas in NTSC den 320*200 von VGA immer vorziehen, weil die Pixel einfach viel unauffälliger, kleiner und runder sind, so dass das Bild einfach nicht annähernd so kantig wirkt wie mit vollen, quadratischen Pixeln. Die VGA-Pixel sind nunmal trotz gleicher Auflösung doppelt so groß und durch die höheren Frequenzen schärfer abgegrenzt. Aber wen interessiert das, wenn er mit XGA und höher aufgewachsen ist? Denn Derjenige schätzt ja auch mehrheitlich jede Computergrafik aus solchen Zeiten als eher schlecht ein, weil er moderne Standards als Minimum gewohnt ist.
Dass die Scanlines im Nachinein betrachet für Jemanden der sie gar nicht so kannte, keinen großen Sinn machen ist deshalb verständlich. -
- Danke für eure Antworten Dann werd' ich mal die Dark-Funktion im Config-Tool suchen gehen und schauen was ich damit so alles anstellen kann.
Hallo,
vielleicht etwas OT, aber ich benutze nebenbei noch Retropie und habe dort auch die Scanlines aktiviert.Für mich gehört das einfach dazu und wenn ich das am 500er irgendwie machen könnte würde ich es auch einschalten.
Leider hab ich aber nur den Scart Anschluss zum TFT.
Gruß Andreas
Gäbe da schon Möglichkeiten. Zum einen einen OSSC, dieser wandelt von Scart auf HDMI und hat allerhand Einstellmöglichkeiten.
Allerdings nicht ganz günstig.
Und ich glaube es gibt auch für Scart einen SLG. -
Naja, Scanlines ist mehr als nur dicke schwarze Linien. Der Scanlines Effekt ist hier, und auch bei sowas wie SLG, eher rudimentär. Eine vernünftige Abbildung der kompletten CRT Monitor/TV Maske braucht etwas mehr Power. Dazu auch die ganzen Sachen wie Phospor Nachglühen, natürliche Unschärfe, die korrekten Farben usw. So bleibt es halt nur eine Spielerei, und nichts was man wirklich von den alten Röhren Geräten kennt. Sowas können halt PC Emulatoren mit aufwendigen Shadern deutlich authentischer darstellen (Retroarch z.B.)
Ich habe jetzt mal mit der "Darken" Funktion vom Indivision herumgespielt. Es ist zumindest ein Möglichkeit die Klötzchengrafik aufzuhübschen. Allerdings verliert das Bild bei zunehmender Intensität Richtung 100% an Kontrast und Helligkeit. Ist halt eben nicht das Selbe, wie am PC mit entsprechenden Filtern, die können das wesentlich feingranularer darstellen. Hat eigentlich die AGA Variante für den 1200er auch diese Funktion? Viele Grüße Martin
Ja hat sie.
Danke für die schnelle Antwort Jehuty
Wahrscheinlich sieht das Ganze - gemeint sind die Scanlines und die Einstellung üver die "Darken" Funktion - genau so wie auf der ECS-Variante aus, oder gibt's da Unterschiede?
VG MartinPS: I love my Amiga
Leider nicht, wäre ja zu einfach.
Im Indivision AGA MK2 ist es im Hauptbild der prefs der Button "lines", dort z
B. auf 75% stellen.
Wäre ja sonst zu einfach. -
Supi
Vielen Dank für deinen Input!
Noch kann ich das Ganze nicht ausprobieren, mir fehlt noch die Hardware dazu.
Da Lieferengpässe beim Jens bestehen, wahrscheinlich sind alle Arbeiter in Fernostasien im Urlaub
VG Martin -
Der aga mk2 ist gerade jetzt auf Lager.
https://icomp.de/shop-icomp/de…kerfixer_Scandoubler.html
Schade, dass der d520 HDMI Adapter nicht wirklich verfügbar ist. Wäre eine super Alternative.
[Externes Medium: https://youtu.be/wNg9Muscg_w] -
Danke für die Info Aber nach jetzigem Stand, steht die Ampel auf rot. Nicht lieferbar! Ich muss halt weiter warten. Vielleicht war nur ein Stück kurzzeitig verfügbar .....
Nachbrenner : Danke für den Youtube-Link. Das D525 scheint wirklich eine sehr gute Alternative gegenüber dem Indivision zu sein, da es eine externe Lösung bereitstellt und somit an allen Amigas adaptierbar sein sollte. Dann wollen wir alle mal hoffen, dass die Entwicklung weitergeht und es tatsächlich marktreife erreicht und ganz besonders die Scanlinefunktion in einer Qualität wie bereits auf den PC-Emulatoren zur Verfügung stellen kann.
Von mir ganz viele für den Entwickler, dass er sich des Themas angenommen hat und die Amigagemeinde vielleicht bald mit seinen Früchten berreichert!!
Bin ......und bis bald Martin -
Der OSSC wäre noch eine Alternative. Geht dann auch mit VGA, Component und anderen Scart quellen.
Voraussetzung ist jedoch das die Quelle mindestens RGB ausgibt
