Hallo zusammen,
folgendes Problem tritt bei meinem System (c64, 1541-II, 1571) auf.
Egal ob frisch formatiert, alte selbst beschriebene Diskette oder Original Diskette:
Load"?",8 ergibt immer ein ?file not found error
Das kuriose an diesem Zustand ist, das alle anderen Funktionen auf beiden Laufwerken funktionieren.
Load"*",8,1 lädt bei allen Disketten das erste Spiel oder Programm der Diskette.
Formatieren auf beiden Laufwerken funktioniert, speichern von kleinen Basic Programmen funktioniert (aber auch auf den neu formatierten Disks kein load"$",8 (aber das dort gespeicherte kleine Programm kann problemlos per load"*",8,1 gestartet werden.
Auch "komplexere" Spiele mit diversen nachladen oder umdrehen für die zweite Seite laufen ohne Probleme.
Einzig ein Laden des Directory funktioniert auf beiden Laufwerken nicht.
Die Checkliste hier aus dem Forum hab ich abgearbeitet ohne Besserung.
Fehler auslesen ergibt:
62 File Not found 0 0
bei blinkender LED nach der Fehlermeldung ?file Not found error
....hat hier eventuell noch jemand ein Ansatzpunkt zur Fehlerbehebung? Ist der fehler eventuell am c64 selber zu suchen?
Vielen Dank im voraus
