Hab mir alle angesehen. Das, was ich suchte, ist nicht dabei. Ich bleibe beim DirMaster.
Das, was ich suchte, könnte ich auch selbst machen, aber dafür bräuchte ich erst mal den genauen Aufbau einer D64-Datei.
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,8k mal aufgerufen und enthält 39 Antworten
letzter Beitrag von AW182 am
Programme zum Erstellen und Nachbearbeiten von C64-Diskettenabbildern
- n0tlob
- Erledigt
Geht mir im Moment nur um die D64. Das ist schon mal sehr hilfreich, danke.
Begrenzte Möglichkeiten gibt es auch beim C64Studio dazu. Wobei ich leider im letzten offiziellen Release den zugehörigen Öffnen-Dialog verhunzt habe.
Ein oder mehrere D64 in C64Studio reinziehen und fallen lassen. Da kann man ein bißchen drin umsortieren und auch Dateien im- und exportieren und zwischen Images hin- und herziehen.
Das hab ich mal zum Anlass genommen, mich im Wiki zu registrieren und mkd64 da zu ergänzen. Uralter Versionsstand, aber ich fange ja gerade wieder an, daran zu arbeiten
Stimmt schon, mit "PC" wollte ich eigentlich auch nur sagen, dass das jeweilige Programm für DOS und/oder Windows ist, gleichzeitig aber die Liste etwas übersichtlich halten, auf der VICE-Seite steht nämlich z.B. "VICE is a program that runs on a Unix, MS-DOS, Win32, OS/2, BeOS, QNX 4.x, QNX 6.x, Amiga, Syllable or Mac OS X machine"
Naja, da fast alle heute üblichen Betriebssysteme zumindest auch auf dem laufen, was man so "PC" nennt, ist das eher verwirrend (ist eben wesentlich mehr als MS-DOS und Windows). Die Liste bei VICE ist verdammt lang, in der Tat -- aber so ist es eben Bei Software, die "portierbar" geschrieben ist (in C oder C++ durchaus mit vertretbarem Aufwand machbar) kann die immer recht lang werden -- würde da nur die Systeme nennen, die auch vom originalen Projekt als "supported" genannt werden.
Hilft dir das hier vielleicht weiter
Übrigens das beste Dokument zum Thema, genau das hab ich auch konsultiert, als ich damals mit mkd64 angefangen habe Hatte es allerdings hier gefunden. Gut, dass es davon Kopien im Netz gibt
Zum bereits weiter vorne im Thread erwähnten (sehr guten) Programm "64Copy" sollte man noch erwähnen, dass es auch eine Version davon gibt, welche mit m2i Files umgehen kann.
Diese hier:
https://forum.gp2x.de/download…b6339d2e860d99cc962960a79Das ist die V4.46b, die zwar auch von Peter Schepers ist, aber bislang noch nicht auf der 64Copy-Homepage zu finden ist. Dafür aber über einen anderen Link im Netz. Damit hab ich meine gesamte m2i-Sammlung vor einiger Zeit in's p00-Format umgewandelt, um sie mit den neueren SD2IEC-Firmwares, bei denen der m2i-Support weggefallen ist, auch weiterhin noch nutzen zu können. Das ist über die GUI von 64Copy bequemer zu machen als über ein Kommandozeilentool (wie etwa m2itopc64), finde ich.
Vielleicht wäre es noch sinnvoll, der Übersichtlichkeit halber, nochmal alle hier im Thread genannten Links, in einem einzigen Eintrag (am besten gleich im ersten) zusammenführen?
Der ursprüngliche Beitrag ist nicht mehr bearbeitbar, aber wenn ich die Tage mal dazu komme, werde ich nochmal alle Programme in einer neuen Auflistung zusammenfassen und dann auch die, die im entsprechenden C64-Wiki-Eintrag drin sind, aber hier noch nicht erwähnt wurden, mit einarbeiten.
Ich benutze unter Linux den Midnight Commander.
Den sollte es auch für Windows geben.
Der kann .D64 Images lesen und beschreiben.
Mit ihm kann ich Programme als .PRG herauskopieren und auch wieder einfügen. -
Den sollte es auch für Windows geben.Unter Windows gibt es den Total Commander. Für den gibt es ein Plugin zum Bearbeiten von D64-Images.
ich nehme dafür unter Windows immer den weiter vorne im Thread schon angesprochenen d64-Editor. Geht auch super, um auf die Schnelle irgendwas im d64-File zu verändern oder raus und rein zu kopieren.
So, hier nun endlich alle erwähnten Programme in einer großen Liste.
- 64Copy (DOS)
- CBM Disk Image Tools (Windows)
- cbmconvert (AmigaOS, Unix, Windows)
- CBMXfer (Windows)
- cc1541.exe (DOS, Linux, Mac)
- Copy2D64 (DOS)
- d2d64.exe (DOS)
- D64 Editor (Windows)
- D64it / D128it (C64 / C128)
- d64EIC (Windows)
- D64Lister (Windows)
- d64scan.exe (DOS, Linux)
- DirMaster (Windows)
- Disk Demon (C64)
- DiskImagery64 (Linux, Mac, Windows)
- DroiD64 (Java)
- Emutils (Java)
- mkd64 (Linux, Windows)
- NIBTools (inkl. nibconv.exe, nibread.exe, nibwrite.exe, u.a.) (Linux, PC)
- Midnight Commander (Linux, Mac, Windows)
- OpenCBM (inkl. cbmctrl.exe, d64copy.exe, imgcopy.exe, u.a.) (DOS)
- pcGeos (DOS)
- PRGMover (Windows)
- Star Commander (DOS)
- Star Utilities (DOS)
- The 64'er Commander (Windows)
- Total Commander (per Plugin (Windows)
- VICE (inkl. c1541.exe, u.a.) (Linux, Mac, Windows, u.a.)
- WarpCopy64 (in Verbindung mit einem Retro Replay) (Windows)Wer Zeit und Lust hat, kann diese Auflistung ja mal mit der C64-Wiki-Liste abgleichen.
Tolle Aufstellung, das erleichtert manchem die lästige Suche nach dem richtigen Tool.
Hast Du die auch alle mal ausprobiert ? DiskImagery64 z.B. ist seit 12 Jahren nicht mehr angepackt worden und lässt sich auf aktuellen Linux Systemen nicht mehr so einfach (wie damals) installieren.
Midnight Commander kann nur D64, keine D81 etc., DroiD64 ist.... naja.... nicht mein Geschmack.
Also ich habe in den letzten Jahren so einige Tools durch. Da war, was auf *NIX Systemen läuft nicht viel richtig Gutes dabei.
Irgendwie ist für die funktionierenden Tools dann immer eine Dosbox oder WINE erforderlich.PS: WarpCopy läuft auch unter Linux, allerdings nur mit Root Rechten und auch nicht super stabil.
Hast Du die auch alle mal ausprobiert?
Nein, noch nicht alle, aber knapp die Hälfte. Ich arbeite hauptsächlich mit CBMXfer, d64EIC, d64scan.exe, DirMaster, den NIBTools (nibconv.exe, nibread.exe), OpenCBM (cbmctrl.exe, d64copy.exe) und VICE, womit ich aber nicht sagen möchte, dass die restlichen Programme weniger gut oder nützlich wären.
Gute Auflistung. Da sind auch ein paar Programme dabei, die ich noch nicht kannte. Zwar nicht viele, aber so um die fünf, sechs Stück. Die werde ich mir jetzt dann bei Gelegenheit auch mal ansehen.Bei 64Copy solltest du vielleicht noch die letzte Beta-Version 4.46b mit verlinken, deren Link ich weiter vorne mal gepostet habe. Aus dem einfachen Grund, dass diese Version auch mit dem m2i Format umgehen kann und man solche Files damit direkt in d64, d81, p00 und sonstige Formate umwandeln kann. Das geht mit der letzten Vollversion (V4.45) noch nicht. Komischerweise findet man diese letzte Beta aber nicht auf der offiziellen 64Copy Seite, sie ist aber auch von Peter Schepers, das hat er mir selbst mal gesagt, als ich per Email nachgefragt hatte.
Ich vertraue 64Copy ehrlich gesagt mehr als dem DirMaster was Bugs betrifft usw und nehme diesen immer nur dann, wenn es mit keinem anderen Programm möglich ist, was ich vorhabe. m2i`s wandle ich lieber mit 64Copy um, denn damit hab ich hunderte umgewandelt (seit der m2i-support in der SD2IEC Firmware abgeschaltet wurde) und keinen einzigen Fehler danach in den Files entdeckt bislang.
Ich habe vor einigen Jahren mal ein kleines Tool in Ansi-C geschrieben (Windows, aber auch Wine damals getestet):
https://csdb.dk/release/index.php?id=115606
Dieses Tool kann quasi von beliebig vielen D64 (35 Tracks) den Namen und die ID ändern.
Könnte nützlich sein für Sammler, die einen Haufen Disketten umbenennen wollen und nicht umständlicherweise jede Disk einzeln.Für Fragen stehe ich gerne bereit. (Auch wenn ich nicht mehr 100% alles im Kopf habe)
PS: Ich weiss gerade nicht, ob cc1541 auch Massen-Umbenennungen kann.
cc1541 kann Filenamen und ID von Images patchen, aber immer nur von einem. Man braucht also einen Loop um das Tool herum (Batch-Datei, Shellskript, etc.), um viele Dateien zu bearbeiten.
Dieses Tool kann quasi von beliebig vielen D64 (35 Tracks) den Namen und die ID ändern.Könnte nützlich sein für Sammler, die einen Haufen Disketten umbenennen wollen und nicht umständlicherweise jede Disk einzeln.
Hier hätte ich mal eine Frage die zwar nicht genau dein Tool betrifft, aber eine mehr oder weniger ähnliche Tätigkeit ausführen sollte. Und zwar suche ich schon länger ein Tool, welches mir ein prg-File automatisch in hunderte von d64-Files reinkopieren kann, ohne dass ich dies per Hand für jedes File einzeln machen muss. Genauer gesagt, will ich den" SD2BRWSE" Filebrowser in 249 d64-Files reinkopieren und zwar immer ganz unten ans Ende im jeweiligen d64. Platz ist noch genug auf den Disks für die 5 Blocks die der Browser hat.
Gibts da ein Tool für, weiß jemand was?Und noch eine Frage. Der DirMaster hat ja einige automatisierte Funktionen, wie etwa die, hunderte t64 Files automatisch in prg Files umwandeln zu können. Das ist eine Funktion, die ich auch schon ein paarmal genutzt habe. Sowas kann der DirMaster gut, das muss man sagen. Aber kann man mit dem DirMaster auch automatisch hunderte Disketten nach einem Filenamen durchsuchen lassen, sodaß dann am Ende diejenigen der durchsuchten Files angezeigt werden, die solch ein File mit genau dem gesuchten Namen enthalten?
Das Tool hat nun einen eigenen Thread: cc1541 Batchdatei zum Masseneinfügen in D64-Images
sl FXXS
Danke für's schnelle erledigen.
