Ok,
Ich such noch einen Turbokarte mit 68020 CPU aber da ist ja im Moment auch nix zu bekommen! Was mich nur noch interessiert passen in das Gehäuse dann auch die Lan Karte?
Was genau suchst Du? Habe hier noch eine ACA1221ec über.
letzter Beitrag von stefanj9 am
Ok,
Der RJ45 Port der X-Surf-500 steht sehr weit hoch, kann von den Bildern im Netz leider nicht erkennen ob das mit dem Gehäuse passt. Ich denke mal @Lichtmichel kann dazu was schreiben.
Ok da ich meine ACA500Plus erst am Montag bekommen habe gehe ich mal davon aus das es die Aktuellste Version ist!
Dank dir schau mir mal die Gehäuse an!
Hier hat jemand eine ACA500+ mit ner X-Surf-500 in einem Acrylgehäuse.
Ja, mit X-surf-500 Platine passt es gerade nicht mehr vernüftig ins Acryl-Gehäuse, es fehlt ca. 1-2mm Platz nach oben.
Aus diesem Grund wird es ein Upgrade-Kit geben, das aus höheren Seitenteilen und ein paar Montageteilen besteht.
Mit diesem kann man dann sein Gehäuse etwas vergrößern und die x-surf-500 verbauen. Eine Öffnung für den RJ45 ist dann auch in der der Rückseite vorhanden.
Ich denke Mitte nächster Woche sind wir so weit, dann ist es im Plexilaser-Shop bestellbar.
Im Moment warte ich noch auf Rückmeldung eines "Betatesters"
Gruß,
Micha.
Zitat von cmc1976scsUnd wie kopiere ich mein Kickstart 3.1.4 auf die Karte?
Schau dir mal folgendes Tutorial an:
http://www.amigapassion.co.uk/…maprom-on-an-aca500-plus/
Welche Verlängerung/Buchse für RJ45 ist passend für das Upgrade-Kit? Ich überlege mir zur Zeit die Erweiterung um die X-Surf Platine.
PS: Kann man die obere Platte des Gehäuses einzeln bei dir bestellen? Ich habe das Gehäuse leider schon vor der ACA 500plus bestellt und wusste leider nichts von der Änderung beim DisMo
Hi,
also ich hatte schon eine RJ45 Verlängerung daheim die gepasst hat! Aber es müsste diese gewesen sein!
Es passt auch dieses Kabel:
https://www.amazon.de/gp/produ…_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Bitte schreib mir eine eMail an die info@plexilaser.de
Die Deckelplatte gibt es auch einzeln. (Ist aber nicht im Shop gelistet).
Gruß,
Micha.
Ok deines ist etwas kürzer und dafür dann besser!
Lichtmichel: Mail ist unterwegs
@Lichtmichel & cmc1976scs: Danke für die Tipps zum Kabel. Ich hatte mir tatsächlich gestern das kürzere Kabel bei Amazon bestellt.
cmc1976scs: Ich probiere momentan erst AmigaOS 3.1.4 mit BetterWB auf meinem Amiga 1200. Im Anschluss werde ich mir auch mal AmigaOS 3.1.4 mit Classic Workbench auf der ACA500plus ansehen.
