Moin,
ich habe hier einen C116 der keine Bock hat.
Mal kommt nur der schwarze Bildschirm, mal ein Kessel Buntes.
Der TED und die CPU sind getestet und OK.
5V und 9V sind da.
Was könnte das sein ?
Wünsche schönes Wochenende
Moin,
5V und 9V sind da.
Ich hätt mal auf die PLA (251641-02) getippt. Was macht der C116 ohne der PLA?
Sind die 64K RAM bei dem C116 aktiv?
Die ROMs auch bitte auch gleich testen.
Ooginaal hat der C116 nur 16k Ram,da sind aber 2x 41464 drin...
Also war schon mal einer dran wegens Umbau 16k -> 64k Ram...Umbau ist entweder nicht beendet oder nicht geglückt.
...wäre auch noch möglich...
...da müssten irgendwo zwei Drahtbrücken drauf sein...
wo Du es sagst....hier sind die Brücken:
Habe U101, U4 und U3 getestet.
Die sind alle OK.
Um den Umbau zu beenden,mussten noch zwei Leiterbahnen durchtrennt werden,welche weiß ich ad hoc nicht.
Außerdem mussten natürlich die zwei Rams ausgetauscht werden...
Es könnten auch die Sockel von TED oder CPU defekt sein,die Federsockel leiern irgendwann auch mal aus oder es bricht ein Kontakt ab.
Das hatte ich selbst auch schon.
RAM UPGRADE
From cbm-hackers:
- Replace the 2 RAMs with 41464 (64Kx4) DRAM
- Cut trace between pin 14 and Pin 16 of U8 (topside)
- Cut trace between pin 16 and Pin 2 of U7 (underside)
- Make a new connection between CPU Pin 22 and U7 Pin 2
- Make a new connection between CPU Pin 21 and U8 Pin 14
Da sind 2x 14164 drauf, die zwei Leitungen sind getrennt und die zwei Überbrückungen gelegt.
Soweit müsste der Umbau auf 64K komplett sein.
Den Sockeln kann man "helfen",indem man einen Zwischensockel mit gedrehten Kontaktenzur Probe dazwischen steckt.
Um herauszubekommen,ob ein Sockelkontakt defekt ist,braucht man einen Durchgangsprüfer,um jeden Kontakt einzeln zu prüfen.
Eventuell sind auch die zwei Rams defekt,oder einer? ...oder eine kalte Lötstelle?
