Aber mein Wärmefehler ist auch noch im Spiel.
Logisch, aber wo? Die ICs sind ja alle aussortiert ... eventuell ein Haarriss auf der Platine.
letzter Beitrag von wattie am
Klopf-/Biegetest ...
@ch1ller Durch leichte diagonale Verwindung der Platine, passiert da was? Also während die Platine eingeschaltet am Monitor hängt, in beide Hände nehmen und vorsichtig in die entgegengesetzten Richtungen drehen.
Aber wirklich vorsichtig.
@ch1ller Kannst du, wenn es warmgelaufen ist BASIC-Befehle eingeben?
Nein, hab noch nie nen blinkenden Cursor auch gehabt, selbst bei halben oder ganzem C64er Basic Meldungs Bild
Bitte mal C153 (68 pF) überprüfen,
Also wenn ich nicht zu blöd bin das Teil zu messen (ausgebaut) dann hab ich mal 0,004nF und mal 0,006nF und mal 0,002nF und nachdem DHL da war hab ich jetzt 0,002 oder 0,000nF
und auch RP3, Pin 10 (3,3 kOhm Widerstandsnetzwerk), der hängt an "/DMA" vom Expansionport, wenn der keinen Kontakt hat/fehlt, "floaten" eventuell die beiden Gatter von U27, die BA und AEC in Richtung CPU "gaten". (Sorry für das Denglisch. )
So und irgendwas stimmt da nicht...
Habe an einem andern 425er Board mal durchgemessen... 3,3kOhm überall...
Hab an dem Board gemessen... 2,7kOhm.... bei Pin 1 und 3 vom RP3
Dann beide ausgebaut und ich zweifel grad an mir, dass ich ggf. das falsche wieder eingebaut habe, weil wenn ich jetzt messe, hab ich immernoch 2,7kOhm...
Oder irgend was anderes stört und beeinflusst den Wert
Den genauen Wert kannst du nur im ausgelöteten Zustand messen. Alles, was an diesem Pin noch mit dranhängt misst du nämlich auch.
Ja, das ist mir schon klar... aber bei 2 425er Boards sollte doch das gleiche raus kommen wenn ich an den gleichen Pins messe...und nicht was unterschiedliches.. oder?
Ja, das ist mir schon klar... aber bei 2 425er Boards sollte doch das gleiche raus kommen und nicht was unterschiedliches.. oder?
Ach, falsch verstanden!
Ja, das ist komisch!
An einem anderen Board hab ich von Pin 1 zu allen anderen immer 3,3kOhm
Bei dem defekten hier auch 3,3 kOhm bis auf Pin 1+Pin3 dort kommt 2,7kOhm raus
Schon 110 Einträge im Thread.
Liest sich wie ein Abenteuerroman.
Weiter so.
Aber wirklich, wie ein Krimi: "Und werden sie es heute schaffen den Fehler zu finden...wir werden es sehen, in einer neue Folge von - Ätschi Bätschi, ihr findet mich doch nich!
... und am Schluss kommt dann doch raus, es war der Buttler äh die PLA.
Hast du mal versucht alle Kontakte vom Sockel des VIC's durchzuklingeln, vielleicht ist es doch wo ein Kontaktproblem.
Laut Schaltplan ist an /DMA aber Pin 10 ... und sorry, es ist laut Schaltplan RP4, nicht RP3.
RP3 Pin 1 ist "common".
RP3 Pin 2 liegt an /FLAG2
RP3 Pin 3 liegt an /NMI. -> Dein gemessener Pin, sollte hier egal sein.
RP3 Pin 4 liegt an SRQ IN.
RP3 Pin 5..8 liegen an CNT1, SP1, CNT2, SP2.
RP3 Pin 9,10 habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
RP4 Pin 1 ist "common".
RP2 Pin 1 habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
RP4 Pin 3 liegt an /IRQ.
RP4 Pin 5..8 liegen an A15, A14, A13, A12.
RP4 Pin 7 liegt laut Schaltplan auch(!) an /GAME. Da stimmt die Nummerierung im Schaltplan nicht.
RP4 Pin 9 liegt an /EXROM.
RP4 Pin 10 liegt an /DMA.
Hast du eigentlich mal die Spannungen an allen TTL-ICs gemessen? Also 74257, 258, 373, 08, usw. Wenn es eine kalte Lötstelle oder sowas ist, muss es ja nicht unbedingt eine Datenleitung betreffen oder ein Gatter kaputt sein, da reicht auch eine fehlende Versorgungsspannung.
Fakt ist, beim Vorhang ist zuerst das Color-RAM auch weg, dann kommt das erst mal, und dann irgendwann geht der Vorhang weg. Es muss irgendwas mit AEC/BA zu tun haben. Und U27 (7408) ist sowohl bei AEC/BA Richtung CPU (U27a, U27d) als auch beim Chip-Select des Color-RAM beteiligt (U27b).
Außerdem ist U27 bei der Erzeugung von "TOD" für die CIA-Echtzeituhren aus den 9V AC beteiligt (U27c). Kontrolliere vielleicht nochmals ganz genau die Lötsellen an/um U27.
Alles anzeigenLaut Schaltplan ist an /DMA aber Pin 10 ... und sorry, es ist laut Schaltplan RP4, nicht RP3. RP3 Pin 1 ist "common".
Also entweder hab ich andere Bauteile im Board oder Du einen anderen Schaltplan...
Wo bitte sind hier 10 Pins? Oder muss ich welche doppelt zählen?
*grrr* mein Chrome will immer noch nid Bilder hochladen....WTF...
Bild kommt gleich mit Firefox...
Allerdingd verhält sich der blaue RP4 wie der schwarze RP3 im eingebauten Zustand.
Alle Pins 3,3kOhm AUßER Pin 1+3.. da wieder 2,7kOhm
Test anderes Board da isses nen roter RP4 .. alle 3,3kOhm...
Das ist doch kein Zufall...
Des iss komisch....
Also ich hab schon zwei Bier gesoffen heute, aber ich dachte bisher, ich bin nicht blau:
Siehe hier links unten, da ist RP4 mit Pin 10(!) auf /DMA eingezeichnet
http://www.zimmers.net/anonftp…uters/c64/251469-1of2.gif
[EDIT]
Und unten mittig bei /GAME und /EXROM RP4 Pin 7 und 9(!).
[/EDIT]
Zweiter Teil hier:
http://www.zimmers.net/anonftp…uters/c64/251469-2of2.gif
Wir reden hier aber über eine 425 ...
Und was würdest du sagen ist das für ein Schaltplan?
[EDIT]
Die Antwort dauert mir zu lange, es ist laut dem hier ...
eine 250425, da der Schaltplan 251469 heißt. Ich hol erst mal noch ein Bier, weil ich bin definitiv nicht besoffen.
[/EDIT]
