Hast du den Datasette-Test gemacht? Datasette anschließen ... einfach PLAY drücken ... Rechner booten.
Also die CPU (IC) scheint auch nicht in Ordnung zu sein.
Leider nicht, da ich keine Datasette besitze
Aargh ... OK ... hast du eine Ersatz-CPU oder kannst du die ausgelötete CPU in einem anderen C64 testen?
Wenn die CPUs ueber die Generationen hinweg austauschbar sind, dann ja. Ich wuerde zuvor noch die Frequenzmessungen vornehmen, die Platine an der Stelle des BASIC ROMs durchklingeln und den verbleibenden Chip ausloeten.
CPU 6510 und 8500 sind untereinander tauschbar.
Ich tippe auch mal schwer in richtung CPU
Ich würde mittlerweile sagen, es ist ein Adress-Bus-Problem, entweder durch ein defektes BASIC-ROM oder ein anderes, defektes Bauteil, oder aber weil die Chip-Selects nicht richtig generiert werden.
Das denke ich auch. Hoffentlich ist es nicht die CPU, die das Problem auf dem Bus hat.
Glaube ich eher nicht, weil die Tastaturabfrage ja einigermaßen funktioniert (wenn das "READY." mal kommt), da braucht es ja schon einige CPU-Funktionen für. Ich glaube eher, dass das BASIC-ROM so halbtot ist und je nach Einschaltzustand mal den Bius blockt und mal nicht. Aber glauben heißt ja bekanntlich nicht wissen.
Genau so ein Bild hatte ich letztens bei einer defekten PLA die ich GMP geschickt hab
PLA 30/84 Blauer Bildschirm aber Zeichensalat über den ganzen Bildschirm
PLA 11/85 Blauer Bildschirm aber Zeichensalat über den ganzen Bildschirm
Eine davon war mit dem bunten Zeichensalat... Eine nur mit einfarbigem Zeichensalat
Dieser Post kann gelöscht werden..doppelt
Eckige Klammer zu ] fehlt.
Ich habe gerade spontan die CPU gegen eine 8500 getauscht: keine Veraenderung
Danach habe ich noch Kernal und Char ROM ausgeloetet und ein ausprobiert (mal dieses ROM ruas, mal jenes).
Vollbestueckt ausser BASIC ROM und CIA1, mit Spielemodul:
Dies liess sich aber nicht reproduzieren.
Und jetzt das Seltsamste: Danach habe ich das BASIC ROM wieder eingebaut, sodass nur noch CIA1 fehlt und habe reprodizierbar folgendes Verhalten (ohne Modul):
Der Cursor erscheint nicht.
Das sowohl bei der 6510 als auch mit der 8500. Einziger Unterschied zu vorher: alle ROMs und die CPU sind jetzt gesockelt:
Ohne die CIA: normal, kein IRQ
YEP ... aber auch kein BASIC Kernal ...
äh... doch, kannst nur nix eingeben; der Startscreen kommt aber normal.
YEP.
P.S.: Den sehe ich hier aber nicht ...
und was hat das jetzt mit dem IRQ zu tun?
CPU, oder?
CPU hat er schon getauscht gegen 8500.
Langsam tipp ich wie ch1ller auf die PLA ...
Puh, das wäre aber ungeschickt - eine PLA habe ich keine zum Testen.
Ich hoffe, dass die Chips, die ich zum Gegentesten verwendet habe, alle in Ordnung waren...
Wenn du einen Brenner hast kannst du dir eine Eprom PLA machen. Denke zum Testen reicht es.
