Korrupte Textdarstellung während Initialisierungsphase
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.573 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. November 2018 um 20:13) ist von ADAC.
  • Hallo zusammen,
    hatte jemand von Euch schon einmal so eine Darstellung während der Initialisierungsphase des TC64? Habe es mal mit Shift-Lock angehalten um es besser fotografieren zu können.
    Q*bert
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Habe verschiedene Netzteile ausprobiert da ich einen Fehler dort vermutete. Das TC64 steckt direkt im Expansionport. Das Problem taucht auch nur auf dem angeschlossenen CRT auf. Die parallele Ausgabe auf dem TFT per VGA ist nicht betroffen. Ein anderer Rechner hat das gleiche Problem. Ich bin auch sicher dass dieses Problem noch bei vielen anderen Rechnern auftreten wird wenn ich es testen würde (sind sehr viele)
    Q*bert
  • So was tritt manchmal bei Kontaktproblemen am Ex-Port auf.
    Reinige mal die Kontakte vom Chameleon und dem Port Stecker. Oder Stecke das TC64 einfach ein paar mal ein und aus und versuche dann mal ob es sich gegeben hat.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Habe das TC64 bereits seit dem Release. Kontakte am Modulport reinigen und am Modul selbst hilft nicht weiter. Werde heute Abend doch noch ein paar andere Rechner testen. Ich denke dass es wohl in Richtung PLA bzw. CIA U2 laufen wird. Rechner laufen aber sonst völlig unauffällig. Ist etwas merkwürdig. Eventuell hat ja ein Test mit Diagnose 64 entsprechenden Erfolg. Beide Rechner zeigen das gleiche Fehlerbild.
    Q*bert
  • Ich hatte das auch mal. Da flackerten dann aber auch die Menüs und es gab auch anderswo Farbfehler. Lag bei mir am Color-RAM. Mußte ich einfach mal festdrücken. Dann war es wieder weg. Das Color-RAM scheint mit eingestecktem Chameleon empfindlicher zu sein als ohne.
  • Kein Fehler nach dem Test mit Diagnose 64 feststellbar. Alle Kontakte sauber, Farb-Ram in Ordnung. Ich kann beim besten Willen nichts finden. Rechner läuft ja sonst auch problemlos.
  • Der Wiesel kennst das Problem. Das tritt wohl nur auf 'normalen' CRTs auf, auf VGA ist das nicht zu sehen. An deiner Hardware ist nix kaputt.
    Welche Firmware hast du drauf ? 9g?
