Hallo zusammen,
folgendes Problem bei einer meiner 1541-II, jetzt neu aufgetreten: Beim Einschalten (ohne angeschlossene Computer etc, d.h. ohne IEC Bus) bleiben beide LEDs an und der Motor läuft ohne Unterbrechung durch. Sonst passiert nichts.
Die Scope-Analyse ergab, dass die Reset-Leitung regelmäßig ca. alle 10ms wieder auf Low gezogen wird, dann ca 1.x ms hoch geht, und dann wieder auf Low gezogen wird. Das Signal an U7 Pin 11, Eingang das '06 ist flat 0V, d.h. am Ausgang sollte, wenn der Elko zur Resetverzögerung aufgeladen ist, flat 5V anlegen. Ist aber nicht so.
Stattdessen geht steigt die Spannung dort langsam über ca. 10ms an, bis sie ca. 1V erreicht, worauf sie wieder innerhalb von 0,8ms auf 0V gezogen wird. Wobei das Maximum mit dem Ziehen des Reset auf Null übereinstimmt.
Der '08, der dieses Signal aufnimmt macht nur was er soll - und wandelt dieses komische Signal in ein normales TTL Signal auf der RES-Leitung um, wobei m.A.n. der Anstieg zu langsam ist, da das Ergebnis auf der RES-Leitung in der steigenden Flanke ziemlich verrauscht ist.
Leider hängt an diesem Signal (zwischen '06 und '08) genau a) der Elko für die Verzögerung, und b) der R/W Amp Chip der VC1541-II. Und ich befürchte, dass dieses Verhalten nicht vom Elko ausgelöst wird, oder kennt jemand das Verhalten, dass ein Elko erst ab ca. 1V kurzschließt und dann bis 0V runter...? D.h. meine Vermutung ist der RW-Amp.
Aber bevor ich den tausche (bzw. mir erstmal einen neuen besorgen wenn es den überhaupt noch gibt), was haltet Ihr von dem Problem? Vielleicht doch auch der '06?
Danke
André
