Hallo Besucher, der Thread wurde 5,2k mal aufgerufen und enthält 33 Antworten
letzter Beitrag von ronduc am
Tapecart DIY Problem
  • Bist Du dir sicher, dass das Pi1541 dafür geeignet ist und mit so großen Dateien wie den TCRT-Files umgehen kann?
    das weiß ich nicht. aber auch ein Onefiler lässt sich nicht flashen, wird ebenfalls ohne Ende "beendet".
    Das mit dem Flasher schau ich mir an, vorerst werde ich mal bissle was messen ;)
    "Was heute noch wie ein Märchen klingt,kann morgen Wirklichkeit sein.Hier ist ein Märchen von übermorgen.Es gibt keine Kupferka­bel mehr,es gibt nur noch die Glasfaser und Terminals in jedem Raum.Man siedelt auf fernen Rech­nern.Die Mailboxen sind als Wohnraum erschlossen.Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Computerclubs unser Da­tenverbundsystem.Einer dieser Com­puterclubsist der CCC.Gigantischer Teil eines winzigen Sicher­heitssystems,das die Erde vor Bedrohungendurchden Gilb schützt.Begleiten wir den CCC und seine Mitglieder bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unkenntlich­keit. CCC'84 nach ORION'64"
  • OK, es liegt wohl am Resonator. Mit lfuse 'e2' gehts nicht. 'ff' gibt mehr Zeit beim Startup/Reset oder so
    Onefiler ging jetzt zu flashen und läuft auch. Das mit Pi1541 und großen Dateien wie den TCRT-Files probier ich morgen. Die 1 1/2 Stunden gönn ich mir ^^
    Noch eine Frage: könnte es sein, dass mit gestecktem Speedloader (Hypradisk II, REX 9615) es Probleme gibt ? Ich hatte das Flashtool von Diskette via Speeder geladen und gestartet und erst konnte ich noch was machen, aber dann ging keine Taste mehr und irgendwann gabs nur noch Zeichensalat.
  • Onefiler ging jetzt zu flashen und läuft auch.
    naja zu früh gefreut. Es funktionierte nur deshalb, weil ich den onefiler direkt von Diskette geladen habe. Vom Pi1541 funktioniert das noch nicht, auch keine kleinen Dateien.
    Sollte es grundsätzlich nicht auch vom Pi1541 funktionieren ?
  • Wenn Du den Browse-Mode verwendest, um es direkt von SD zu laden, vermutlich nicht.
    ja so hatte ich es versucht.
    Beim Pi1541 ist der direkte Dateizugriff (außerhalb eines Diskimages) nur irgendwie hingefrickelt, besser dafür geeignet ist ein SD2IEC.
    das erklärt auch @bigby´s Annahme
    Hast Du die Datei in einem D64 oder D81 Image, das Du auf dem Pi1541 mountest? Dann sollte es gehen.
    werd ich dann mal testen.
    Aber offenbar muss ich wohl doch die Flashvariante mittels Nano bemühen. SD2IEC hätte ich auch da, aber noch nie angestöpselt :)
    lfuse e2 wäre der interne RC-Oszillator, der ist nicht genau genug für die Fastloader-Routinen des Tapecart - sonst wäre der Resonator nicht im Design drin.
    Der in der Anleitung empfohlene Wert ist ef, das unterscheidet sich nur durch die Verzögerungszeit zwischen Oszillator-Start und Loslaufen der AVR-CPU. Beim Tapecart sollte das keinen Unterschied machen, da das nur beim Einschalten des C64 passiert und es deutlich länger dauert bis der Benutzer die Gelegenheit hat, Shift+Run/Stop zu drücken.
  • e2 hatte ich fälschlich geschrieben, meinte ef. Aber an den fuses lag es ja auch nicht, wie ich dann feststellen musste
  • Ich hatte mal ungefähr das gleiche Problem, Slideshow flashen lief durch aber starten ging nicht. Ewig gesucht, anderen Attiny genommen und auch neue Transistoren.
    Dann neuen RAM Speicher bestellt obwohl der ja eigendlich neu war, China eben, und dann lief das Tapecart.
    Meintest Du den Flash ?
