Hmm, komisch, das war eigentlich einer meiner Testkandidaten. Bitte also einen Bugreport schreiben. Danke!
Hallo Besucher, der Thread wurde 32k mal aufgerufen und enthält 210 Antworten
letzter Beitrag von andi6510 am
FPGASID Support Thread (deutsch)
- andi6510
- Erledigt
@war64burnout
Danke. Dann mach ich mal einen Bug-Report.An die anderen, die IIRC eine Beta-Firmware haben ( dukestah müsste darunter sein): Klingt es bei euch ebenfalls falsch?
Kann ich dann mal reinhören. Bin aber noch unterwegs.
Hallo,
kann bitte mal jemand gegentesten, ob das Image im Anhang korrekt wiedergegeben wird?
Klingen sollte es in etwa so:
[Externes Medium: https://youtu.be/DzQVECn3tY8?t=858]
Hallo @andi6510 konnte nun herausarbeiten, dass es nur im (psudo)stereo-Modus oder bei aktiviertem digifix zu obigem Problem kommt.
Ich verwende nur Pseudo- Stereo..
Lässt sich das 8580 Problem evtl. fixen ?
MiC
Ich bis vorhin auch
Betrifft allerdings auch den 6581 -
OK, danke. Du hast das ja (glaube ich) schon als bugreport eingetragen, richtig? Ich werde mich dann drum kuemmern.
Ja, in der Tat. Da ich gestern eine gebrochene Haltenase geklebt habe, hatte ich meinen Broti offen und habe bei der Gelegenheit mal getestet, ob sich was ändert, wenn die Kabel zur Adressierung des 2. SIDs nicht angeschlossen sind --> tut es nicht
Weasel und ich kämpfen gerade den FPGASid in einem ReloadedMK2 zum laufen zu bekommen.
Die grüne LED links unter dem Tastatur riser blinkt nur. Und die 3 LEDs vom FPGSSid blinken jeweils nacheinander durch.
Im Configguru flackern die Werte und alle Adresslines sind rot.
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass im Reloaded die Erkennung nicht klappt und irgenwie der FPGSSid immer wieder neu startet.
Gibt es hier jemand mit konkreter Erfahrung der vielleicht auch gerade online ist?
Auf dem Reloaded MK2 muss es ebenfalls funktionieren..
Schaue Dir die Install- Videos von Kollegen "dukestah" (YouTube Kanal).
(Post 82)
https://www.youtube.com/user/dadukium
MiC
Hast Du die beiden "Roten" Strippen auch nicht miteinander vertauscht?
MiC
Also soweit ich das sehen kann hat er den FPAGASid aber zuerst in einem normalen Board eingebaut und konfiguriert. Danach dann in einem ReloadedMK1.
Die Frage ist, muss man den FPGASid zuerst in einem normalen Board konfigurieren? Sprich ein "leerer" FPGASid läuft per se in einem ReloadedMK2 nicht?
Der Kollege hat mehrere Videos über FPGASID gemacht..
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=DIIT935QQNg]MiC
as said.. das ist nur abspielen von einem fertig konfigurierten FPGASid. Wir haben hier einen komplette neuen, und der scheint Probleme zu haben.
Die Videos habe ich jetzt nicht geschaut, aber was soll denn "komplett neu" bzw. "leer" hier heißen? Der FPGASID kommt doch eigentlich als fertiger SID-Ersatz, der erst mal out of the box läuft. Natürlich können dann immer noch diverse Dinge konfiguriert werden.
Ob Reloaded Mk1 oder Mk2 macht für die Funktion keinen Unterschied. Der Mk1 hat keine Erkennung des verwendeten Chips, der richtet sich nach Einstellung der Jumper auf dem Maiboard. Der Mk2 versucht zwar, den verwendeten SID zu erkennen, unterscheidet aber "nur" zwischen 6581 und 8580/6582, denn nur diese Originalchips können auch erkannt werden. Wenn keiner dieser Chips erkannt wird, blinkt die Fehler-LED des Mk2 und der Computer geht in den 8580/6582-Modus. D.h., ein SID-Ersatz - also auch der FPGASID - funktioniert dann trotzdem. Sofern er überhaupt funktioniert. Stimmt womöglich etwas mit der Firmware deines FPGASID nicht?
Ja das blinken kann ich bestätigen.
Aber, wie gesagt, im ConfigGuru flackern die Werte bei Sid1 und Sid2 zwischen 6581 und 8580. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Wir haben es daher nicht weiter probiert.
Deswegen auch meine Frage an Leute die das genau so schon probiert und/oder im Einsatz haben.
Es kann ja sein, dass die Autoconfig vom ReloadedMK2 so den FPGASid nicht komplett starten oder sauber im Einsatz sein lässt.
In meinem MK2 läuft der FPGASID ohne „Probleme“. Die Autoconfig erkennt nur den FPGASID nicht als ein echter SID und stellt daher zur Sicherheit auf 9V Versorgungsspannung und blinkt. Im ConfigGuru-Menü flackern auch keine Werte Bei SID1 und SID2.
Du könntest mal die MK2 per USB an den PC anschließen und mal auslesen, was die MK2 im Vernwartungsmodus meldet. Und auch mal den FPGASID auf einer normalen C64-Platine testen.
Hast Du schon irgendwelche Kabel angeschlossen? Mach alle mal ab und schaue ob immer noch im ConfigGuru-Menü die Werte flackern. Vielleicht liegt da der Fehler.
Moin,
ich kenne das MK2 jetzt nicht im Detail, aber jetzt erst mal ganz von vorne:
1. FPGASID in den Sockel stecken und noch KEINE Kabel anschliessen
2. Das MK2 so konfigurieren, dass der SID bei D400 liegt und dort Register geschrieben und gelesen werden können.
3. Configuru starten. FPGASID sollte erkannt werden und die Diagnose sollte laufen. Was in der Diagnose nicht geht sind die Adressen D420, D500 und DE00. Ausserdem erklingt der zweite Audiokanal nicht.
4. nun die Kabel anschliessen. Danach sollten in der Diagnose auch die anderen Adressen gehen.Wenn alles nicht hilft, den FPGASID ggf erst mal in einem Standard C64 testen.
Ohne Kabel hatten wir am Anfang.
Wegen der Konfiguration, das muss sich Weasel heute anschauen, da es nicht mein System war. Ich war da sozusagen nur der Mittler.
Ich gebe ihm mal den Thread, dann kann er heute selber schauen und schreiben.Wie gesagt, was uns stutzig gemacht hat, war das im ConfigGure auf der erste Seite die Werte für Sid1 und Sid2 immer zwischen 6581 und 8580 geflackert haben. Das sah komisch und nicht richtig aus.
Also ich bin jetzt nicht jeden Beitrag detailliert durchgegangen aber als Kurzfassung, der FPGASID lässt sich auf mk1 und mk2 in egal ob frisch ausgeliefert oder schon in einem anderen 64er verwendet (ausser er ist defekt) konfigurieren.
Wichtig ist, dass speziell beim mk2 der Sockel in dem der FPGASID steckt die Adresse $D400 hat. Ob das mk2 den SID erkennt oder nicht ist egal, wie schon erwähnt, der Sockel läuft dann halt mit 9V aber das stört den FPGASID nicht, zumindest nicht beim Konfigurieren. Wenn beim mk2 beide Sockel auf $D400 stehen und im zweiten Sockel ein normaler oder auch irgendein Ersatz-SID steckt dann kann es sein das Configuru nicht funktioniert.
Ansonsten wie Andi geschrieben hat, so funktioniert es, hab ich mindestens 50x mit Prototyp und Finalversion so gemacht, mit und ohne Adressleitungen -
Das Registerflackern bedeutet, dass sich die Register nicht lesen lassen. Das kein diverse Ursachen haben:
1. Lesezugriffe kommen nicht am Sockel an
2. Schreibzugriffe nach $D419 und $D41A kommen nicht an (Paddle Register) und damit kann der FPGASID nicht in den Konfigurationsmodus geschaltet werden, also auch nicht gelesen werden.
3. Der FPGASID ist defekt.
4. Der Sockel hat schlechten Kontakt
5. Der Vollmond scheint gerade durchs Fenster und eine schwarze Katze wirft ihren Schatten auf den FPGASID.Bitte versucht es erst mal ganz ohne Kabel. Eins nach dem anderen würde ich sagen.
Geht Configuru in den Demomodus? Dann wurde gleich zu Beginn keine FPGASID erkannt.
