können das ja auch sonnst über pn Abwickeln andi.
Lg
Lg
Ich habe hier eine Lupen Lampe mit Licht damit habe ich die komplette Unterseite vom fpagsid schon abgesucht. Es sieht alles gut aus
Lg
Und auf der Oberseite auch mal geschaut, vor allem zwischen den Anschlüßen von dem oberen IC?
Ich werde da andi sein Angebot annehmen und den einen fpagsid umtauschen.
So ich muss ins Bett, ich danke euch allen für eure Hilfe an euch alle.
andi ich habe dir eine Pn geschrieben.
Lg
Dirk
Umtausch laeuft.
Ausserdem habe ich die Beitraege mal in den Support Thread geschoben
Umtausch laeuft.
Ich muss hier auch mal ein DICKES LOB an Andi und KryoFlux los werden. Der Kundenservice ist 100%.
Dirk
Mein neuer fpgasid ist heute bei mir angekommen ( DANKE andi und Kryoflux ).Habe ihn auch gleich eingebaut und alles klappt 100% Man kann jetzt mit dem Schalter zwischen Confi A-B wählen.
Ohne Schalter ist der Fpgasid jetzt auch in Confi A.
Lg
Würd mich jetzt nur tierisch interessieren, wo der andere den Fehler hat, vielleicht in einem der Zwischenlayer oder unter dem Wannenstecker.
Hallo zusammen,
ich konnte es nicht lassen und habe das Firmware flashen über den C64 (Assy 250469 Rev 3) mittels sd2iec mit jiffyDos ausprobiert. Leider ging das schief. Nachdem confiGuru gesagt hat, dass das flashen erfolgreich war gab der fpgaSID keinen Murks mehr von sich. Die LEDs leuchten nicht mehr und confiGuru zeigt nur noch wirre und flimmerde Werte an.
Lange Rede kurzer Sinn:
Hat jemand eine Anleitung wie ich den fpgaSID mit dem usb-Blaster Flaschen kann? Hier und im Netz kann ich leider nichts finden.
Grüsse
Adam
Ich finde es auch noch wieder, habe mir die Anleitung aber letztes Jahr heruntergeladen.
Allerdings sollte @andi6510 bestätigen, dass die Anleitung auch für die finale Version des FPGASID noch aktuell ist. Auf der anderen Seite: Schlimmer kann es kaum noch werden. Leider.
Keine Eile,
der china-Blaster wird wohl auch erst Anfang Februar ankommen...
Es klingt fantastisch. Was den FPGASID als Nachbau entlarvt, ist vor allem der unglaublich gute Rauschabstand.
Was mir aber aufgefallen ist. Wenn ich in Configuru den Filteroffset für SID1 ändere und Configuru neu starte, steht die Einstellung plötzlich bei SID2 und die bei SID1 ist wieder auf 0.
@Adam, kannst du mir Mal bitte per PN schicken, was genau du getan hast. Mir scheint, beim Flashen ist noch ein Wurm drin.
@LogicDeLuxe, ja, das Problem mit der Filtereinstellung ist bekannt. Workaround ist, dass man Configure nicht mit F7 verlāsst,sondern mit RUN/STOP-RESTORE oder einem Hardware Reset
Da ich sowohl Intel Quartus Lite als auch einen USB Blaster hier bereitliegen habe, kann ich in der Hinsicht gerne testen. In dem Fall müssten wir uns allerdings vorsorglich wegen Wiederherstellung besprechen.
Wobei bei mir das Update auf allen 3 FPGASIDs geklappt hat. Aber dank Superkernal kann ich jeden Kernal testen - wenn also Anhaltspunkte da sind, was sich zu testen lohnt...
Ich habe ebenfalls die notwendigen Geraetschaften hier liegen und koennte mit helfen, wenn gewuenscht.
Evtl. waere es ja doch nicht schlecht, wenn du die USBBLASTER Files wieder in die Firmware packst.
Hatte den FPGASID gerade auf der Werkbank. Befund: Masseschluss direkt unter dem FPGA
Da ist wohl beim BGA-Löten was schief gegangen...
Muss ich aber meinen Lohnfertiger mal ins Achtung stellen: Der Pin wird im Endtest auf Funktion geprüft. Hätte so also nicht durch gehen dürfen.
Zum Glück haben wir ja ein paar mehr gemacht und @C64_80er hat gleich Ersatz bekommen
Ah, Danke für die Aufklärung!
Ich versuche immer noch meinen FPGASID harmonisch mit dem C64R-MK2 zum laufen zu bringen. Der FPGASID läuft eigentlich wie er soll. FPGASID sitzt im SID1 und Audio wird in SID2 eingespeist. Konfiguriert ist es auf 2x6581 im pseudo-Stereo-Modus. Ich habe die Firmware des FPGASID auf FA RC4 aktualisiert und auch die C64R-MK2 auf den aktuellsten (27. Feb. 2018) Stand Gebracht.
Der FPGASID wird vom C64R-MK2 nicht erkannt. Die LED des MK2-Board blinkt und signalisiert einen Fehler. Im Terminal kommt folgende Meldung:
Hat jemand anderes seinen FPGASID an einer C64R-MK2?
Kennt jemand die Details, wie die Erkennung im MK2 bewerkstelligt wird?
Ist das jetzt ein Schönheitsfehler oder ist funktional etwas nicht in Ordnung?
Ich kenne keine Details dazu, wie der SID erkannt wird.
Ich würde es als Schönheitsfehler bezeichnen, aber der FPGASID bekommt dadurch nur 9V und keine 12V. Irgendwo habe ich von Dir hier im Forum gelesen, dass 12V besser sind. Die gibt es in diesem Fall jetzt leider nicht.
Ich habe Hinweise, dass das Flashen in Verbindung mit dem EasyFlash3 schief gehen könnte. Das wäre etwas, das man testen könnte.
