In diesem Thema können Support-Fragen zum FPGASID gestellt werden. Bitte keine Featurediskussionen nur Problemanalyse und Lösungen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 32k mal aufgerufen und enthält 210 Antworten
letzter Beitrag von andi6510 am
FPGASID Support Thread (deutsch)
- andi6510
- Erledigt
Ich brauche mal eure Hilfe ich habe mir einen Schalter für die Sid auswahl A oder B gelötet und vor dem montieren auch durchgemessen. Schalter nach oben Kontakt da Schalter nach unten Kontakt weg. Ein Kabelschuh auf Pin 6 und den andern auf Pin 10
Wenn ich jetzt ConfiGuru starte ist config B ausgewählt schalte ich jetzt um ist immer noch B da ziehe ich die beiden kabelschule von pin6-10 wieder ab und schalte den C64 wieder ein ist immer noch B da. Ich habe mir dann noch mal einen Schalter gelötet mit allem drum und dran aber es ändert sich nichts bei mir steht immer Config B drin. Beim arbeiten war der C64 ( MK1) immer komplett vom Strom gezogen.Lg
Das B steht im MK1 schon von Anfang an im ConfiGuru drin auch ohne Schalter. An meinem U64 habe ich den zweiten fpagsid drin und da steht im ConfiGuru A von Anfang an drin. ( ohne Schalter )
Lg
Scheint mir fast so, als ob der Pin zum Umschalten schon dauerhaft auf GND gezogen ist, aber warum? Kannst Du mal den Widerstand zwischen diesem PIN und GND ohne verbauten Schalter messen?
Unter dem FPGASID sind ja noch Pinne vom Jumper 13 des MK1, nicht, dass es dort zu einer Verbindung kommt!
Oder mit der Schraube des Zif-Sockels. -
Danke für deine Mühe aber an den gpgazkommt nichts dran. Hier mal zwei Bilder
Lg
Habe mal gemessen ja das ist er habe immer Kontakt, ich habe auch mal ohne Sockel gemessen ändert aber nichts.
Lg
Lg
Hm, schon mal versucht die Firmware neu aufzuspielen und somit den FPGASID zurückzusetzen?
Grundsätzlich funktioniert die Umschaltung auf einem MK1, ich verwende bei mir die Option mit dem Feuerknopf beim Einschalten/Reset um zwischen A und B zu wechseln, wenn ich den FPGASID auf dem MK1 hab.Unter dem FPGASID sind ja noch Pinne vom Jumper 13 des MK1, nicht, dass es dort zu einer Verbindung kommt!
Oder mit der Schraube des Zif-Sockels.Die sind wesentlich flacher als der ZIF Sockel, das sollte eigentlich passen. Aber nachschauen kann man ja trotzdem mal
Interessant wäre mal zu wissen, ob der FPGASID auch auf einem anderen Board sich so verhält. -
Lg
Mach mal bitte ein Bild von der Unterseite des FPGASIDs, hauptsächlich der Bereich der Platine wo der JTAG Verbinder ist.
Hier bitte, das mit der firmenware dass traue ich mir nicht zu. Da gehe ich lieber nicht bei hoffe das andi mir da weiter helfen kann.
Lg
Ist die Durchkontaktierung auch im ausgebauten Zustand?
MiC
Bitte mach mal zwei Dinge:
Bitte mit dem Durchgangspiepser zwischen pin 6 und pin 10 des ausgebauten(!) FPGASID messen. Im ausgebauten Zustand sollte das keinen Durchgang haben.
Isolierband über die Schraube im Nullkraftsockel kleben (alternativ Tesa), dann den FPGASID einbauen und nochmal Durchgang zwischen pin6 und pin 10 checken.EDIT: Bitte erst mal keine neue Firmware aufspielen. Das gibt nur zusätzliches Risiko, dass was schief geht.
Isolierband über die Schraube im Nullkraftsockel kleben (alternativ Tesa), dann den FPGASID einbauen und nochmal Durchgang zwischen pin6 und pin 10 checken.hi andi das habe ich schon kontrolliert ich habe immer Kontakt zwischen dem Pin 6 und 10.
Der Kontakt zwischen Pin 6-10 ist im eingebautem Zustand da und auch im ausgebautem Zustand da.
Lg -
Zu sehen ist so leider nichts und wenn die Verbindung im ausgebauten Zustand auch noch da ist, kann jetzt nur jemand helfen, der sich mit dem Layout auskennt.
OK, da brauche ich jetzt ein SEHR gutes Foto der Unterseite. Obere Hälfte, also JTAG + 2 cm nach unten genügt.
Wir hatten auch schon Bestückungsfehler, aber speziell Pin 6 wird beim Endtest kontrolliert und hätte da dann auffallen müssen... -
Sonnst funktioniert der fpagsid super nur eben das ich nicht umschalten kann und im Confi B bin.
Lg
ok ist das hier gut genug?
Danke das ihr mir alle helft -
Ich fürchte, da sieht man nicht genug. Evtl mal bei Tageslicht probieren. Es kann auch sein, dass irgend ein Drahtschnipsel auf der Platine klebt und eine ungewollte Verbindung herstellt. Mach am besten nochmal eine Sichtkontrolle bei gutem Licht und möglichst mit Lupe. Wenn Du da nichts siehst, dann müssen wir den vermutlich umtauschen.
Ich habe hier eine Lupen Lampe mit Licht damit habe ich die komplette Unterseite vom fpgasid schon abgesucht. Es sieht alles gut aus
Lg
Ich würde dann gerne den einen fpgasid umtauschen, ich habe ja zwei fpgasid gekauft bei dem zweiten ist ja alles ok.
Lg
Dirk
