Alles anzeigenKannst Du noch mal eine kurze Zusammenfassung geben?
Handelt es sich um die Platinen 250407 und 466?
Welche Revision lag der 407er zugrunde?
Modifikationen:
-Lötpads für anderen Speicherbaustein
-Modulator als SMD, Rest „normal“?
-Stiftleiste für Reset
Stellst Du einen Bestückungsplan zusammen? (so wie ich es verstanden habe, hast Du da Abweichungen „erprobt“)
Gibt es sonst noch was zu beachten oder Wissenswertes?
Besten Dank im Voraus.
Viele Grüße
Die 466 ist noch nicht fertig, wird auch noch ein Weilchen dauern.
Vorlage für die 407 ist die Rev. B.
Es handelt sich nicht um eine 1:1 Replica, sondern es sind schon ein paar Dinge aus Version 425 eingeflossen, und Verbesserungen, um mit der Platine gut basteln zu können:
viel verwendete Signale sind beschriftet und lassen sich via Lötpad abgreifen
alle Bauteilwerte (für PAL, VIC 3) sind auf die Platine gedruckt
zusätzliche Masse - Leitungen bei Sound und Video Ausgängen
jeweils beide SID und VIC Versionen können verwendet werden, Spannung über Jumper bzw. Diode einstellbar
als Spannungs - Kondensatoren können auch radiale Typen verwendet werden (deutlich günstiger)
einfacher Modulator mit bedrahteten Bauteilen auf der Platine
zusätzlich als aufsteckbare Platinchen: Takterzeugung mit 8701, ROM - Ersatz mit 27128
Bestückungsplan ist in Arbeit.
