macht Target 3001 auch ein schaltplan?
Hallo Besucher, der Thread wurde 43k mal aufgerufen und enthält 329 Antworten
letzter Beitrag von 4LEX am
F: Ist es möglich, einen Tester zu bauen, der einzelne Chips wie die RAM hips usw. testen kann?
Warum die RAMs nicht dort testen, wo sie funktionieren sollen, in einem C64-Board? Ich lese immer wieder von der Idee eines RAM-Testers und kann ihr so gar nichts abgewinnen ... für ein C64-RAM-Test-Board braucht man nur eine alte Platine und einen Teil der ICs (CPU, VIC, PLA), ganz viele andere Bauteile (Schalter, Buchsen, einige TTL-ICs, Expansionport-Stecker, IEC-Buchse, usw. usw.) kann man recyclen.
Und dann wird das RAM dort getestet, wo es später auch laufen soll.
Ich habe nicht nur an den RAM gedacht, sondern alle Chips, die check64 nicht testen kann
Hier ist eine Liste von dem, worüber ich nachgedacht habe
SN74LS257AN SN74LS258AN SN74LS139AN mc14066bcp MM2114N-3 7406N 556DIGITAL SN74LS373N SN74LS08N SN74LS74AN SN74LS193N SN74LS629N MC4044P -
oder vielleicht eine "pull request" senden?
ICh kann keinen "pull request" senden. Bekomme den Fehler unable to access 'https://github.com/boelle/250407-Rev-B-pictures/': The requested URL returned error: 403
Habe die Bilder nun frei gestellt und ausgerichtet. Sollten jetzt Deckungsgleich sein. Ich kann sie neu in die Wolke hochladen oder per Email senden.
Hallo ,eines versteh ich nicht bei den ganzen Vorhaben !
Nur mal angenommen ,ich habe irgendwann ne 250407 leer Platine vor mir liegen und alle Teile die nötig sind damit man ein fertigen C64 hat .
Und abgesehen von dem Spaß am löten ,basteln wird der fertige C64 so teuer das man gleich ein C64 MK2 oder ein Ultimate 64 davon kaufen kann und auch sollte wie ich persönlich finde !
Ergo ,warum nicht gleich ein defektes Board aus der Bucht wo wenigstens fast alle Bauteile drauf sind ??????
Warum keine Ultimate64 oder MK2? Nun die Ultimate64 ist kein C64 und die MK2 ist nicht wirklich eine Bastelplatine. Der C64 lebt auch davon selbst mal mit dem Lötkolben was machen zu können und das würde ich niemals bei einer MK2 mit dem ganzen SMD Kram machen wollen, zumal mir die Platine für Bastelleien viel zu teuer wäre. So vom Konzept finde ich die MK2 toll, das würde ich mir auch für den Amiga500 wünschen. leider steht wohl "nur" eine A1200 Reloaded an. Na und der FPGA C64 von Gideon ist auch keine Bastelplatine, und interessant wird die Ultimate64 für mich erst wenn sie wirklich 100% kompatibel ist. Da tippe ich mal eher auf MK3, denn iComp ist mit dem FPAG-Core des C64 wesentlich weiter, glaube ich.Ansonsten finde ich es toll was bei Amiga gemacht wird, da gibt es AmigaRed oder jetzt Black und auch A1200 Reborn und das kommt gut an. Es gibt dort einfach Bedarf nach einem Selbstbasteln seines Heimcomputers von damals.
Das wird aber schwierig ... PLA kann ich mir noch vorstellen, aber VIC, CPU?
Die Kombination "Dead Test" (781220) und "Diag8k" (586220)", vielleicht noch GI-Joe's Ultimax RAM Checker dazu, testet die CIAs, RAMs, ROMs und die CPU zuverlässig. Die CPU kann man überdies auch mit einem NOP-Adapter testen.
Und auch hier gilt wieder: Der beste Test-Adapter z.B. für einen VIC ist ein - erraten! - funktionierendes C64-Board. Dort hat er genau die Umgebung, die er zum Betrieb braucht. Das nachzubauen in einem Chip-Tester ist nicht nur sehr schwierig, sondern schlicht und ergreifend unnötig, meiner bescheidenen persönlichen Meinung nach. Außerdem bekommt man C64-Boards, insbesondere teildefekte, immer noch relativ günstig.
OK, aber ich wollte nicht den Thread kapern. Sorry für OT.
[EDIT: Haufenweise Typos. ]
Habe die Bilder nun frei gestellt und ausgerichtet. Sollten jetzt Deckungsgleich sein. Ich kann sie neu in die Wolke hochladen oder per Email senden.Ich habe ein "conversation" begonnen
SN74LS257AN
SN74LS258AN
SN74LS139AN
mc14066bcpMM2114N-3
7406N556DIGITAL
SN74LS373N
SN74LS08N
SN74LS74AN
SN74LS193N
SN74LS629N
MC4044PAuch die kann man alle in einem C64-Board testen.
Außerdem gibt es Komponententester, die die meisten dieser ICs testen können, sogar der TL-866 kann etliche TTL-ICs testen.
Target hat auch nen Schaltplan, wenn einer geueichnet wurde und die Platine daraus erstellt wurde
Ich hab keinen Schaltplan, da ich nur die Platinen-Funktion benutzt habe.
@Eluisius Hast du geplant, deine Arbeit auf irgendeine Weise zu veröffentlichen?
Nach dem Testen gerne.
Ich schaue auf die Unterschiede in Schaltplänen
Ich denke, die Änderungen von 326298 zu 250407 sind sehr gering/minimal
Tolle Arbeit mit dem neuen Board Leute ...
Finde ich super. Gold Enig und Farbwahl, ... -
Für so eine nackte Platine könnte ich mich auch erwärmen, mindestens mal als Eyecatcher. Also dafür.
Finde ich super. Gold Enig und Farbwahl, ...Ich habe gerade Gerbers-Dateien hochgeladen, damit jeder die Dateien übernehmen und ein platine erstellen kann.
Ich bekomme 5 platine und kann 4 davon (ohne Komponenten) verkaufen, aber es wird nicht vor dem nächsten Sommer sein
Ich denke, die Änderungen von 326298 zu 250407 sind sehr gering/minimalVielleicht fange ich an, ein platine (250407) in Kicad zu machen
aber nicht sicher, ob ich es selbst testen werde
Jedes Board "kostet eine Niere" -
Boelle, wieso noch eine zweite 250407 wenn eluisius schon super arbeit geleistet hat?
Eluisius, super arbeit .Klasse auch das integrieren des modulators! Ich werde bei einer der späteren revisionen dabei sein, vielleicht erbarmt sich dann auch jemand und stellt ne 250466 zur verfügung.
Auf der 250466 wäre weit mehr platz zur verfügung, da liesse sich sicherlich das reprom64, mixsid und keyman64 gleich mitintegrieren ...und sd2iec intern gleich dazu . Dazu wäre dann aber ein schaltplan dazu wohl wichtig
Das war nur eine Idee, um Schaltplan und platine synchron zu bringen (Wenn jemand das jemals brauchen würde)
Gibt es gute Scans des 250466?
Vielleicht wäre das ein besseres platine, um anzufangen
Ja, das wäre toll. Eine "alte" C64 Platine mit dem ganzen neuen, geilen Dingens gleich schon an board ...
Etwas zum Laden/Speichen integriert auf der Platine wäre zum Experimentieren schon was feines.
Ich hab bei der Platine einige Zeit mit sdiec herumprobiert, auch in smd, aber: kein Platz.
- auch die Modulator - Ersatzschaltung ist zur Hälfte schon in smd. (1206 - also noch gut lötbar)Wenn man vom Ansatz, möglichst eine originale Platine zu machen weggeht, tun sich viele Möglichkeiten auf:
(und eigentlich ist das ein neues Thema für einen neuen thread)- braucht aber auch neue Gehäuse - bzw. Öffnungen
z.B.: Die Control-Ports und der Modulschacht links angeordnet, spart Unmengen an Platz und langen Leiterbahnen.
Es gab mal ein Projekt hier im Forum, das ich sehr spannend fand, wo nur das nötigste kompakt zusammengefasst, auf einer rel. kleinen Platine war.
Eine 250466 hab ich, die Unterseite hätten wir also, - aber, ich hab keinen Scanner in der Größe.
Mal sehen, was die im Copyshop sagen, wenn ich dort anfange, den C64 zu zerlegen ...
(der Copyshop bei uns in town ist hauptberuflich eigentlich ein Bestattungsinstitut, da konnte man damals schon (zu Commodore-Zeiten) in Farbe kopieren !edit: 4 Beistriche korrigiert, jetzt mag ich nicht mehr.
Ist der 250466 mit oder ohne Komponenten?
Mein lokaler Copy-Shop hatte keine Probleme mit einer leeren Platine
Aber kein Stress, davon werden Sie schneller alt
Und wir haben bereits 2 Boards, mit denen die Leute spielen können
Ich werd mal 5 Stück ordern (ist die Mindestmenge), wobei wahrscheinlich eine sogleich zertifiziert nach Wien wandern wird ... auch wenn ER bisher noch nicht "HIER" gerufen hat
HIER!
Bin bissl gestresst, total vergessen zu rufen!
